küsimus karpast
speed fighter
Teema algataja - Postitusi: 399
küsimus karpast
kui roller seisab peab ju bena voolik ikka täis olema. aga mul tühi. nagu bena ei taha tulla sealt. ja kui voolku ära võtan siis sealt vaevalt niriseb midagi. et mis nagu brobleem on? kas mul ikka õigus et voolik peab täis olema?
CY-50(müügiks sai ostetud) /
xzburnoutzx
speed fighter
sai karpasse puhutud siis lendas törts bena näkku ja oligi jlee nagu umbes. aga kas paak ei või umbes olla? sest ükspäev käis ja teinepäev sai bena valatud juurde ja siis käima ei läinud
Ei ole umbes, kui kolb silindris käib edasi tagasi tekib seal vaakum, ja see aval vaakumklapi nagu eelpool mainitud.speed fighter kirjutas:sai karpasse puhutud siis lendas törts bena näkku ja oligi jlee nagu umbes. aga kas paak ei või umbes olla? sest ükspäev käis ja teinepäev sai bena valatud juurde ja siis käima ei läinud
Käimasaamiseks tee tobkat. Pane pena otse silindrisse süstla või millegiga siis küünal kähku peale ja tuld. Esimese korraga ei pruugi õnnestuda. Teed niikaua kui õnnestub.
speed fighter
oldmoped
PALUN ÄRA OMA TEADMISTE JUURES INIMESI ÕPETA!!!Raul90 kirjutas:Karteris tekib bensiini ärapõledes hõrendus, mis ongi nn vaakum. Sealt imetakse läbi klappide ja karbussi juba vaakumkraan lahti mis päästab valla pensiini pealevoolu.speed fighter kirjutas:a kuda se vaakum sinna veel tekib.
Sulle mõtlemisaineks ka selline pisiasi, et kas normaalolukorras karteris ikka toimub bensiini põlemist...
hälvik
Kalapea
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Kui kolb liigub silindris alla siis tekib alarõhk(hõrendus) mis avab teie mõistes klapid ja imeb bensiini karteriruumi,seejärel liigub karterist läbi sisse ja ülevoolu kanalite bensiin kolvi peale,siis liigub üles ja käib pauk siis uuesti ja uuesti.Nii meie mootorid töötavadki.
Rolleri bensu paagist tuleb välja toru mis läheb bensu filtri külge sealt läheb vaakumklappi (mitte reed valve).Vaakumklapil on kolm otsa ühte läheb filtrist tulnud bensiin sisse teine läheb karteri külge (või õlidoseerja külge) ja kolmandast läheb toitesüsteemi (karbussi).
Vaakumklapp ongi selleks ,et bensiin ei valguks tagasi paaki.
Kokkuvõttlikult avab hõrendus karteriruumis selle klapi ,et bensiin saaks liikuda edasi karbussi.
Tegelt anna vänt või starterit ja hakkab bensu voolama.
oldmoped
Hõrendus karteris tekib siis kui kolb liigub silindris ÜLES! Sellel ajal toimubki kütuse imemine karterisse. Sama hõrendust kasutatakse ka vaakumklapi avamiseks.
Antud jutu teemaks olev vaakumklapp on kõige tavalisem bensiinikraan, mõnda neist lihtsalt avatakse mehaaniliselt, mõnda elektriliselt ja mõnda vaakumajamiga (näiteks enamus autodel käitatakse pidurivõimendit sisselaskes tekkivast vaakumist). Selle kraani süsteemis olemasolu on lihtsalt igaks-juhuks, et näiteks kui karburaatori nõelklapp ei pea piisavalt, et siis seismise ajal mootor bensiini täis ei valguks, et vajdusel saaks kütusevoolikut karburaatori tagant eemaldada paagist kütust välja laskmata jne. Mootori tööks on selle klapi olemasolu täiesti mittevajalik.
Rõhutan veelkord, et foorumid kui sellised on loomulikult oma arvamuse avaldamiseks ja asjade aruteluks... aga konkreetsete tehniliste lahenduse tööpõhimõtted on alati konkreetsed, mitte oletustel ja foorumi arutelul põhinevad ja sellepärast sellistes teemades palun sõna võtta ainult isikutel, kes asja kindlalt tevad, mitte ei oleta.
Arvan ka seda, et sellest minu pisikesest irinast siin nende postide kallal oli ka natuke pedagoogilist kasu ja mõneski lugejas tekitas see mõtlemist, et kuidas siis ikkagi see asi töötab ja ehk isegi uuris seda kuskilt, mõtlesin küll ära oodata õiga vastuse saabumise aga vastasin nüüd ise, kuna tundus, et olin oma postidega vastajad ära hirmutanud ja keegi endas 100% enam kindel ei olnud ja vastata ei julgenud.
hälvik
