Esitulega mingi jama
Suletud
vare271
Postitus Postitas vare271 » 31 Jaan 2006, 15:23
Asi siis selline, et kui rolleri käima panen hakkab esi tuli ainult hõõguma, aga vool tuleb tulesse otse süütemängust, käima läheb ilusasti, tundub ka, et midagi viliseb seal süütemängu kaane all.
hevylboy
mh
Postitus Postitas hevylboy » 31 Jaan 2006, 15:38
kuule täpsusta nati, kas kui sa käima paned ja gaasi ei anna siis aint hõõgub ja kui gaasi annad siis põleb korralikult ve? kui nii siis ei ole ju midagi viga... minul kah kui gaasi ei anna tuli ei põle täielikult... sest tuled käivad ju läbi pinger regulaatori?...
Yamaha Neo's :)
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 31 Jaan 2006, 15:47
Võibolla massi juhe kuidagi kehvasti annab konkati! Kogemused sama asjaga, aga siis oli tagatuli ja massiklemm oli paigast ära!
vare271
Postitus Postitas vare271 » 31 Jaan 2006, 16:42
No tuli hõõgub koguaeg, isegi siis kui gaasi annan, masin suzuki sepia, massijuhtmes ei saa asi olla, sest kui lasen plussi juhtmesse, siis hakkab tuli ilusti tööle.
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 31 Jaan 2006, 18:29
Siis jääb järelikult vool nõrgaks!
Sebastian
Postitus Postitas Sebastian » 31 Jaan 2006, 18:36
mul on selline kala, et kui pidurit vajutan, hakkab esi- ja tagatuli mõlemad põlema :lol: keegi põhjust teab? tagatule klemm on ilusti paigas muidu.
vare271
Postitus Postitas vare271 » 31 Jaan 2006, 18:58
kus siis viga võib olla ??
kus need laadimisharjad olla võivad ??
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 31 Jaan 2006, 19:09
Minu teada peaksid olema laadimis harjad genekas? :?
Vb eksin...Aga ega sa võimsamat pirni sisse ei ole toppinud, või siis ega midagi genekat ei koorma ?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Postitus Postitas Kalapea » 31 Jaan 2006, 19:12
vare271 kirjutas:No tuli hõõgub koguaeg, isegi siis kui gaasi annan, masin suzuki sepia, massijuhtmes ei saa asi olla, sest kui lasen plussi juhtmesse, siis hakkab tuli ilusti tööle.
Kas peakaitse on korras,minu suzul oli ka taoline jama :roll:
vare271
Postitus Postitas vare271 » 01 Veebr 2006, 13:36
Ei pirn on koguaeg selline olnud, tuli lakkas töötamast lampi, sõitsin ja järsku oli kõik.Kaitsmetega on selline asi, et seal ainult üks on ja see terve ja siis on üks relee, see ka korras.Karta on, et sealt genekast tuleb liiga vähe voolu.
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 01 Veebr 2006, 13:45
no võta genekas maha,vaata milles viga..vbla mingi mustus vahel vms..
55577055
SUZUKI GSX-R 1000 K7
vare271
Postitus Postitas vare271 » 01 Veebr 2006, 13:49
Olen juba lahti võtnud, kahtlast ei ole midagi tundunud
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 01 Veebr 2006, 13:59
vare271 kirjutas:Olen juba lahti võtnud, kahtlast ei ole midagi tundunud
Kuidas geneka harjadega lood on?
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 01 Veebr 2006, 14:02
käi kõik pistikud ka yle..äkki ära oksüdeerunud.
kas sul käivad tuled läbi lüliti?
kui jah,siis proovi ilma lülitita(suunad ymber vms,ehk lüliti läbi või ära oksüdeerunud).
55577055
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
"harjad?"
Postitus Postitas Mix » 01 Veebr 2006, 14:39
stop kirjutas:Kuidas geneka harjadega lood on?
Minuteada enamikel tänapäeva rolleritel (ja mopeedidel ja osadel kergemootorratastel) kasutatakse suht lihtsat vahelduvvoolu generaatorit, millel ei ole harju.
vare271
Postitus Postitas vare271 » 01 Veebr 2006, 18:24
Mässasin geneka juhtmetega ja hakkas tööle, aga jah harju kyll ei näinud
Suletud
Mine “Rollerid”
