Q: Piaggio Typhoon
jollerface
Q: Piaggio Typhoon
Postitus Postitas jollerface » 20 Jaan 2006, 12:01
Plaan siis soetada endale roller.!
Kas keegi oskab mainida mis on selle rolleri
head ja halvad küljed. Tean vaid seda, et antud isend on 6kw!
Tsikkel: BMW
Re: Q: Piaggio Typhoon
Postitus Postitas Kirs » 20 Jaan 2006, 12:27
jollerface kirjutas:Plaan siis soetada endale roller.!
Halb ta kindlasti ei ole, seisukord oleneb eelmisest omanikust suuresti. Halb on see, et 6kw tuleb ARK-is Arvele võtta ja vaja A1 lube vähemalt. Iseasi, mida paberid tal muidugi näitavad.
jollerface
Postitus Postitas jollerface » 20 Jaan 2006, 12:31
aga kui on ainult ostumüügi leping, mis siis saab!
Kas ma pean siis oma rolleri kusagil arvele võtma?
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 20 Jaan 2006, 13:11
holma kirjutas:Halb on see, et 6kw tuleb ARK-is Arvele võtta ja vaja A1 lube vähemalt.
Momendil kehtiva liiklusseaduse ega liikluseeskirja järgi ei ole mopeedi võimsusepiiri vaid ainult kubatuuri ja kiirusepiir:
"Mopeedi all mõistetakse tulenevalt «Liiklusseaduse» lisast 1 kahe- või kolmerattalist sõidukit, mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/h."
Kui need nõuded on täidetud, siis mingit registreerimisnõuet ei ole.
Samas kui masin nendesse piiridesse ei mahu on registreerimiseks vajalik antud masina eestis kehtiv tüübikinnitus- st. kõiki eestis arvele ei saagi.
hälvik
hevylboy
mmh
Postitus Postitas hevylboy » 20 Jaan 2006, 16:40
aga luidas sa saad olla kindel et see on 6kw? tutikast peast on see 2,2kw aga kas sa oled siis näinud et kuskil on seda mõõdetud...
Yamaha Neo's :)
jollerface
Postitus Postitas jollerface » 20 Jaan 2006, 17:17
see on vana pill. 1996
ja seal mootori juures on kirjas.
fello
Postitus Postitas fello » 20 Jaan 2006, 20:15
endal see roller olemas töökindlus on väga hea sellel on originaalis juba väga kvaliteetsed jupid peal. Kiirus endal ilma piirajateta 6*km/h ja tuuningut pole!
Roby
Postitus Postitas Roby » 21 Jaan 2006, 01:01
muide kust saa muidu osta??..braueris kah typhoon myygil
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 21 Jaan 2006, 10:18
Roby kirjutas:muide kust saa muidu osta??..braueris kah typhoon myygil
No asja kiirendus on Väga hea, ja tippkiirus sinna 60-70ne peale. Piaggio ise on väga vastupidav masin - ise seda kogenud ning raudselt 1 parimatest masinatest oma hinnaklassis. Piaggiod üsna kõrged maast - sama ka Typhoon. Sellega saab pmst igal pool sõita ning võimsusest puudu ei jää. Võiks öelda nii palju, et kui ostad masina ära, siis tee 1000kr investeering ja vaheta: rullid, rihm, sidurivedrud, kolb ära - ja see masin sõidab sul veel kaua-kaua.
Kui soovid veel infi kust Piaggiodele juppe saada vms siis saada ES.
jollerface
Postitus Postitas jollerface » 21 Jaan 2006, 11:37
2 nädalat tagasi käisin braueris! sealt ma küll sellist isendit ei leidnud!
Üks tuttav veab neid saksamaalt kohale!
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 21 Jaan 2006, 11:43
driff
Postitus Postitas driff » 21 Jaan 2006, 11:44
natuke kannatust :wink: , ca veebruari keskel tulevad uued Piaggio Typhoon, NRG ja ZIP + Gilera Runner
Typhooni esialgne orienteeruv hind 23000 koos käibega
bandiit14
Postitus Postitas bandiit14 » 21 Jaan 2006, 19:09
Tuttaval on selline masin
Pool aastat on tal olnud ja pole küll midagi kurtnud
Bensiini tarbib ka mõistlikult
Sain ise ka proovida, tõmme oli päris hea
Soovitaks küll, Itaalia oma ka ikkagi
Mine “Rollerid”
