Abi värvimise koha pealt
djstr
Postitus Postitas djstr » 12 Jaan 2006, 21:12
Et siis plaan oma sr üle värvida aga probleem selles et iveco enam "haltuura" korras ei tee töid ja rohkem nii hea hinnaga kohti ei tea,et mingi 1000-1500,aga mul kõik gondlid üle vaja värvida,keegi oskab midagi soovitada?ja gondlitelt kriimud vaja ka eemaldada!
Subaru Impreza WRX STI 06', BMW 325i Coupe 92'
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu. Hinnad paremad kui esinduses ;).
hellish
Postitus Postitas hellish » 12 Jaan 2006, 21:41
Äkki räägid siis kus täpsemalt elad?
Pärnus tean ühte kohta kus saab lasta teha aga ei hakka väga avalikult rääkima sellest(see inimene teeb ka haltuura korras ja suht odavalt tegelt), kes teab see teab ja mõnele võin öelda kes es-i saadavad.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
djstr
Postitus Postitas djstr » 12 Jaan 2006, 23:09
no ma elan tln's aga pärnu on mu teine kodu,kui ma ainult sinna rolleriga sõita saaks,sest et mingi bussi või treilale ei viitsi kyll ajada seda :P ja siis ise tuleks bussiga tagasi ja kui valmis läheks järgi.
-lammutaja-
Postitus Postitas -lammutaja- » 12 Jaan 2006, 23:28
ma arvan ,et kui sa gondlid värvimisse viid siis võttad ise gondlid maha kah tavaliselt käib see asi nii pidi . Neid pole ju üüratuma raske maha kakkuda
hellish
Postitus Postitas hellish » 13 Jaan 2006, 08:57
Gondlid peaksid jah ise enne maha võtma, ise värvi ostma(sadolini värv näiteks) ja siis kõigepealt peab käima rääkimas ka et kas üldse aega on ja palju värvida on(kui suured pinnad umbes). Ja siis viid mõnipäev gondlid sinna ja eks ta vist annab siis teada kui valmis ja siis saab ära tuua. Selleks peaksid ikka ise Pänrus olema kui tahadsinna värvimisse viia.
Aga kindlasti on ka tallinnas selliseid kohti ja sul oleks siis palju lihtsam.
vootele
Postitus Postitas vootele » 13 Jaan 2006, 13:23
Keilas Rõõmu kaubamaja taga on autode värvitöökoda, võid sealt küsida
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter » 13 Jaan 2006, 14:53
räägi kasutaja sfera50RST -ga.
CY-50(müügiks sai ostetud) /
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 13 Jaan 2006, 17:54
Esiteks - Sadolini autovärvid pole just parima kvaliteediga, lähevad matiks varsti peale värvimist ja ei püsi eriti kaua peal kah.
Teiseks - mina sain oma tsikli tasuta värvitud - natuke rohkem tõmblemist, aga isa vana sõber(kogenud automaaler) tegi puhta muidu ära peale seda kui olin paar nädalat paaniliselt kohta otsinud.
Ostsin ainult krundi ja värvi. Nende peale läks 1600 kr, aga olid ka kvaliteetsed värvid (Kemiflora, 2k metallik, ~1000kr/L. Rolleri peale läheb vast rohkem värvi, mul läks Minskile 600g värvi (tumeroheline metallik).
Ühesõnaga - otsige töökodasid linnast väljas, PALJU odavam tuleb.
RUNNER
Postitus Postitas RUNNER » 13 Jaan 2006, 20:46
Matista ja pahtelda ise ära kah siis tuleb veel odavam..
hellish
Postitus Postitas hellish » 13 Jaan 2006, 23:19
N2O kirjutas:Sadolini autovärvid pole just parima kvaliteediga, lähevad matiks varsti peale värvimist ja ei püsi eriti kaua peal kah.
matiks ta küll ei lähe. Isa tsikkli raam, porilauad ja paak lastud selle värviga üle värvida ja siiamaani on väga kena värv.
Võibolla siis jah jääb kole kui värvida ei oska
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 14 Jaan 2006, 10:56
Olen ikka näinud neid Sadoline päris kähku matiks minemas, erinevate lahustitega proovitud, aga vahet pole. Värvimisoskuse koha pealt ei saa küll õelda, et ei oskaks, sest need värvijad on ikka mitmeid aastaid sellega tegelenud.
See on teada-tuntud asi, et need igasugused odavad värvid tahavad jubekiiresti maha kooruda.
Aga hellish, millal need üle värvitud on?
Alguses on nagu enam-vähem, aga poole aastaga tahab ikka käest ära minna.
Teadjamad mehed soovitasid Sadolini asemel isegi ehituspoodides müüdavat alküüdemaili, mille liiter on umbes 90kr.
See ei lähe matiks ja püsib hästi peal ka. Ja Corrostopi krunt pidavat ka tasemel olema, kui enne järgmise kihi peale laskmist ikka õiget aega oodata, muidu läheb voolama...
Rolleri puhul soovitaks ikka kallimaid värve. Eriti siis kui jutt käib '05 aasta masinast, pole seal ju nii palju värvikulu ja kui juba nii kallis roller on, siis kvaliteedi nimel ikka soovitaks mingit paremat värvi, alates 500kr/l.
hellish
Postitus Postitas hellish » 14 Jaan 2006, 12:03
praeguseks on värv peal olnud umbes 8 kuud võibolla isegi üle 9 kuu
siim118
Postitus Postitas siim118 » 14 Jaan 2006, 13:55
aga kas nii ei peaks olema, et kui lased oma 2005 aasta rolleri mingil vennal üle värdida, kas siis garantii kehtib ikka edasi, kuna sa oled rollerit muutnud. vb eksin, niiet ärge pahandage
hellish
Postitus Postitas hellish » 14 Jaan 2006, 14:03
selleks et garantii kehtima jääks peaks vist värvida laskma esinduses(kohas kust rolleri ostsid) või kui neil ei ole värvimis võimalust siis nad leiavad ise koha kus värvitakse, sest siis kui sa rolleri lahti võtad(midagi parandad või teed), siis ei taheta ka enam garantiise võtta, seega peaks siis värvimisega sama olema et kui sa lased ise mujal üle värvida siis vist garantii enam ei kehti.
Aga seda tuleks uurida garantii paberitest või siis küsida sealt kust sa rolleri ostsid.
Raul90
Postitus Postitas Raul90 » 14 Jaan 2006, 17:48
hellish kirjutas:praeguseks on värv peal olnud umbes 8 kuud võibolla isegi üle 9 kuu
Ja nendest kuudest on masin väljas olnud võibolla maksimum 20 päeva kui sedagi. Need päevad on veel ilusad päiksepaistelised ja kuivad olnud. Ma usun, et sellepärast see veel läigibki. Muidu kui oleks rohkem aega väljas olnud oleks ma usun ka värv natuke matsitunud.
cpi50
Postitus Postitas cpi50 » 15 Jaan 2006, 11:14
jah seda ütles värvimmes tõesti edgar77 meie värvimis töö siis edgar77 on selline www.rate.ee/users/rimmo13 pilt.ee hekel maas kui keegi mäletab sai selle rolleriga elatud läbi õnnetus tegin kunagi isegi postituse selle kohta
Cpi pealt Aprilia Sr70ccm peale
Tihver
Postitus Postitas Tihver » 15 Jaan 2006, 11:39
hellish kirjutas:selleks et garantii kehtima jääks peaks vist värvida laskma esinduses(kohas kust rolleri ostsid) või kui neil ei ole värvimis võimalust siis nad leiavad ise koha kus värvitakse, sest siis kui sa rolleri lahti võtad(midagi parandad või teed), siis ei taheta ka enam garantiise võtta, seega peaks siis värvimisega sama olema et kui sa lased ise mujal üle värvida siis vist garantii enam ei kehti.
Värvimine garantiid küll kuidagi mõjutada ei saa. Kui siis ainult plastide garantiid, aga kindlasti ei mõjuta see tehnilise poole garantiid.
BMW R1200GS, Husqvarna 701 Enduro
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
BmwVsAerox
Postitus Postitas BmwVsAerox » 15 Jaan 2006, 12:03
RUNNER kirjutas:Matista ja pahtelda ise ära kah siis tuleb veel odavam..
See on kõige hullem mis teha ytldse annab, ise tegelen autodega, keretööd, kui näiteks inimene toob mulle auto tegemisse ja on ise ära pahteldanud, siis ma ei viitsi kah seda maha kakkuda, teen ilust ära, ajad garaazist välja, on näha kui s**t eeltöö on, tingitud pahtlist...ja siis kui inimene tahab veel odavalt...
ummy90
Postitus Postitas ummy90 » 01 Veebr 2006, 13:51
Raul90 kirjutas:
Nii on kahjuks välja kujunenud et sadolini värvid ei ole kvaliteetsed, aasta... kaks.... maksimum mis välja annab, siis hakkab matistuma, kui tahad siis tõessti mine kuhugi korralikku kohta kus sul kvaliteetvärvidest see kokku segatakse, aga sadolini ma soojalt ei soovita, päike sööb seda nagu ei tea mida.....
djstr
Postitus Postitas djstr » 11 Mär 2006, 22:49
nojah,piisavalt inimesi ja kohti leitud nüüdseks :D kuigi vana post suht juba :P aga näiteks toon selle et sõber lasi värvida amservis tumepunasex metallikuks ja läx 7k maksma,sõitis 3 kuud ja värvil TÜKID tulid ära :D ja nyyd ainult krunt vaatab vastu paarist kohast,et no oleneb tööst ja värvist ja kõigest,kvaliteet!! 8)
kikerman34
Postitus Postitas kikerman34 » 12 Mär 2006, 15:41
Mul värvimisega selline jama et lihvisin koondlid ära ja pahteldasin ka mõnest kohast ja siis panin krundi peale ja kui ära värvisin hakkas värv seal midagi üles sulatama.Se oli nitrovärv aga ta ei oleks tohtinud seda krunti ikkagi üles sulatada.Võtsin siis värvi ja krundi uuesti liivapaberiga maha ja värvisin ilma krundita ja ikka hakkas värv mõnest kohast üles sulama.Juba raha,aega ja närve päris palju kulutatud selle peale.Äkki keegi oskab nõu anda :(
stage6
Postitus Postitas stage6 » 12 Mär 2006, 20:10
Sa pead ikka kruntima ka.Enne tee see korralikult lahusti ja liivapaberiga puhtaks ja siis alles lase umbes 30 cm kauguselt ja mingi kolme-nelja väikse kihina krunt peale.Siis lase niikaua kui võimalik kuivada(alates tunnist) ja siis lase uuesti väikeste kihtidena 30 cm kauguselt.Oleneb kaua krunt kuivab ka,seda loe purgilt ja pane pool otsa,siis on kindel,et ei hakka pärast krunti üles keetma.
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 12 Mär 2006, 20:16
Alati on kõige kindlam lahendus osta krunt ja kattevärv sama tootja samast sarjast, seljuhul nakkumine ja sobivus garanteeritud, vastasel juhul võib vahest esinede müstilisi ja ebaloogilisi keemiate omavahelisi mittesobivusi.
Alati tuleb aluspind puhastada enne värvimist ka silikoonieemaldajaga.
P.S. nitro keedab mittenitro aluskihid peaaegu alati üles
hälvik
djstr
Postitus Postitas djstr » 18 Apr 2006, 13:47
No nii,ülevärvitud...
Männikul
www.hot.ee/paintcolor
Mingi aja pärast muudan ka avatari ära
KubsiK
Postitus Postitas KubsiK » 18 Apr 2006, 14:10
näiteks mina värvisin enda rollul ise gondleid ja suht norm tuli, algul matistasin kõik ära, siis panin suurtematese mõradesse pahtlit, tegin korda lasin liivakaga yle ja siis lasin veel täitepahtliga kah yle (värvipystoliga).
siis lasin mingi 3 kihti värvi ja oligi.
ma sain enda rollu mingi 500.-+ eekiga läbi aetud.
kuhu to tont viis siis värvi et maksis 7k värvimise eest:S
Peugeot Zenith (Y)
Tuula kolmekas 175ccm
Proud Member of SpeedClutch!!
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 18 Apr 2006, 20:32
djstr kirjutas:No nii,ülevärvitud...
Männikul
Kodulehekülge ei ole!
selline asi tuleb ette :roll:
DiTech :ner:
Mine “Rollerid”
