Kõlarid
brooker
Kõlarid
Postitus Postitas brooker » 02 Jaan 2006, 13:30
Ostsin juhtme, et saaks yhendada creative kõlarid rolleri akuga. Akuga yhendasin ära ja siis panin juhtme kõlarite külge. Kõlar sai natuke voolu kuid mitte täiuslikkult, nii, et muusika ei hakkanud mängima.Kas asi on selles, et aku on tühjem kui vaja või (juhe on nõrk, et ei suuda voolu anda edasi korralikult....:( :(
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 02 Jaan 2006, 13:36
Trahvo võtsid vahelt ära?
brooker
Postitus Postitas brooker » 02 Jaan 2006, 13:56
ei võtnud??KAs peab just võtma???
Raptor
Postitus Postitas Raptor » 02 Jaan 2006, 14:02
Muidugi peab. See trahvo teeb seinast tuleva 220V ju 12V. Aga kuna rolleri aku ongi 12V, siis pole sellest trahvost kasu ja ta teeb selle 12V veel väiksemaks ning kõlarid ei hakkagi tööle.
hevylboy
hha
Postitus Postitas hevylboy » 02 Jaan 2006, 14:05
sama hästi võib õelda, et su aku on nõrk. kui oleks 220V siis ju saaks trahvoga, aga otsi endale enne seline aku :lol: :lol:
Yamaha Neo's :)
SiD
Postitus Postitas SiD » 02 Jaan 2006, 14:07
ma olen enda taburetile kah creatived pääle pannund ja seal ei olnud mingit tarhvot vahelt ärr elimineerida, kuna trahvo oli eraldi juhtme otsas, nii et lase aind vool sisse kui on samad kõllid nagu needhttp://www.k-arvutisalong.ee/index.php? ... _id=002993
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
sann361
Postitus Postitas sann361 » 02 Jaan 2006, 14:08
Vaatasin et siin juba kõlaritest juttu.
Siis küsiks mis arvate kui kiiresti imeks 600w supakas :lol: rolleri aku tühjaks , auto võimuga supakas :lol:
SiD
Postitus Postitas SiD » 02 Jaan 2006, 14:11
esiteks on rolleri aku võimsus suht väike nii et ei tea kas võimu dioodigi põlema saad ja teiseks aku mahutavus on ka väga väike nii et selline kino jääb kyll ära, vb natuke aega teeb midagi aga siis on jokk...
Vene raudvara K-650
brooker
Postitus Postitas brooker » 02 Jaan 2006, 14:27
ma proovisin yhel teisel kõlaril nii teha, et võtsin trahvo ära ja yhendasin, kuid too ei funkand yltse.....Nood kõlarid olid nati sitemad kah....:( MA ei tia kas riskida trahvo ära võtmisega??:( :)
brooker
Postitus Postitas brooker » 02 Jaan 2006, 14:28
[quote="SiD"]ma olen enda taburetile kah creatived pääle pannund ja seal ei olnud mingit tarhvot vahelt ärr elimineerida, kuna trahvo oli eraldi juhtme otsas, nii et lase aind vool sisse kui on samad kõllid nagu needhttp://www.k-arvutisalong.ee/index.php? ... _id=002993[/quote
jh on samad kõlarid...:D
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 02 Jaan 2006, 14:37
sann361 kirjutas:Vaatasin et siin juba kõlaritest juttu.
mul on kodus lauaall rolleriakul järgi autovõim ja 600W pioneer supakas..
mängib ilusti..aga eriti valjuks ei saa keerata,panen akulaadija järgi,saab võimu kuskil poole peale keerata(tegu 1500W võimendiga).
55577055
SUZUKI GSX-R 1000 K7
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 02 Jaan 2006, 15:07
Ja siis imestate, miks roller enam ei lae akut (see juhtub tulevikus, mitte kohe.). :shock:
Mudakoll
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 02 Jaan 2006, 16:49
SiD kirjutas:ma olen enda taburetile kah creatived pääle pannund ja seal ei olnud mingit tarhvot vahelt ärr elimineerida, kuna trahvo oli eraldi juhtme otsas, nii et lase aind vool sisse kui on samad kõllid nagu needhttp://www.k-arvutisalong.ee/index.php? ... _id=002993
Sul oli siis Adapteriga w?
nael
Postitus Postitas nael » 02 Jaan 2006, 17:02
brooker kirjutas:ma proovisin yhel teisel kõlaril nii teha, et võtsin trahvo ära ja yhendasin, kuid too ei funkand yltse.....Nood kõlarid olid nati sitemad kah....:( MA ei tia kas riskida trahvo ära võtmisega??:( :)
Mul on ka need creatived mis te mainisite, ma ka algul antuke kartsin ,et meibi ei hakka tööle, aga lõpuks ikka võtsin ära ja hakkas väga ilusti töötama. 8)
hellish
Postitus Postitas hellish » 02 Jaan 2006, 17:34
Nendel creativitel lõikad lihtsalt adapteri ära ja paned ühe juhtme otsa ühe aku klemmi peale ja teise otsa teise klemmi peale.
Aga kui on mingid teised kõlarid siis tuleb kindlalt vaadata kas nad on ikka 12v pealt või 9v pealt.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
SiD
Postitus Postitas SiD » 02 Jaan 2006, 20:15
to zxburnoutzx: jup
njh võib ka originaal juhet lõikuda, aga ma tegin lihtsalt ise sama juhtme...ja ka osdel kõlaritel peab jälgima polaarsusi ehk siis + ja - :wink: , nendel creatividel ei olnud vahet nii et pane julgesti külge :wink:
Vene raudvara K-650
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 02 Jaan 2006, 20:20
Mul ka need creative kõlarid, ainult et arvuti taga. Ei näe mingit põhjust miks peaksin neid lõhkuma ja rollerile peale toppima :roll: Rolleril on seda persealust muudeks asjadeks vaja.
Raul90
Postitus Postitas Raul90 » 02 Jaan 2006, 20:48
Lauri23 kirjutas:Mul ka need creative kõlarid, ainult et arvuti taga. Ei näe mingit põhjust miks peaksin neid lõhkuma ja rollerile peale toppima :roll: Rolleril on seda persealust muudeks asjadeks vaja.
Sellepärast kui panna need sinna rollerile peale tuleks see asi lahendada korralikult. Kui tahad ~5 min ja need on peal ja kui tahad jälle maha ja tuppa arvuti taha. Selleks tuleks see koht kust juhtme lahti lõikad vahepistikud panna (need mis juhtmeotstesse pressitakse) rollerile teed veel kaks juppi, mis lähevad sinna kiirpistikutesse ja teisele poole paned sellised ümmargused klemmid mis lihtsalt aku peale panna saab. Toas olevale trahvole jälle need vahele ja asi valmis. Nii on hea need kiiresti maha võtta kui ruumi vaja.
Malaguti Firefox F15, Piaggio Zip
olli
Tsikkel: BMW F650GS
Postitus Postitas olli » 02 Jaan 2006, 20:54
SiD kirjutas:osdel kõlaritel peab jälgima polaarsusi ehk siis + ja - :wink: , nendel creatividel ei olnud vahet nii et pane julgesti külge :wink:
Sellest ma järeldan, et adapterist tuleb vahelduvvool välja (muidu oleks ikka küll vahet). Ja kui nii on, siis oleks soovitav ikka see osa kõlarite seest ka vahele jätta, mis vahelduvvoolu alalisvooluks teeb, sest rolleri akust tuleb ju nagunii alalisvool.
stage6
Postitus Postitas stage6 » 08 Jaan 2006, 17:07
brooker kirjutas:ei võtnud??KAs peab just võtma???
Muidugi peab, sest trafo vähendab(enamasti) pinget ja kui sa 220V traffole lased 12V siis siis tuleb sul sealt mingi 0,3V välja luhul kui sul oleks vahelduvvoolu aku
irw, mida pole veel leiutatud
akust tuleb alalisvool mida on võimatu transformeerida
järelikult tuleb trafost läbi null volti!!
Niiet trafo tuleb kindlasti ära võtta vahelt aga selle tegemiseks on natuke teadmisi vaja ja võhikuid ei tasuks eriti sinna ligi lasta kuna trafod on erinevate pingetega.
Enamasti on küll 12V aga on kah 9V-seid ja kuna sõidu ajal võib laadimispinge ületada 15 siis on oht, et see kaadervärk lihtsalt ära kärssab.
Kuna trafo järel on dioodsild(neli musta juppi) mis muudab vahelduvvoolu alalisvooluks siis võib ka selle selle vahelt ära võtta kuna seda pole vaja ja see neelab 1,5V endasse. Kuid siis on väga suur oht tehnika läbi põletada kui poolused valesti ühendada. NB!! + ja - valestiühendamisel käib väike särtsakas ja võid poodi uute kõlarite järgi minna!!!
Kasutage asjatundjaid!!!
Viimati muutis stage6, 09 Jaan 2006, 15:22, muudetud 2 korda kokku.
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
stage6
Postitus Postitas stage6 » 08 Jaan 2006, 17:25
Keegi rääkis siin midagi veel 600W võimu käima panemisest rolleriakult...
600W võim tarbib 40A voolu täisvõimsusel. Rolleri akud on tavaliselt alla 10Ah.
Aku jaoks on see samahea kui käiata starterit kuni aku tühjaks saab :)
Erit JULM aku suhtes...
Lihtne arvutus> 40A/10A=0,25tundi=15min.
See toimiks juhul kui teil oleks ideaalne aku ja see oleks maksimaalselt täis, mida ta kindlasti pole. Tegelikkuses selline vool on aga liiga suur sellisele akule. Aku sisetakistuse tõttu langeb pinge kuni 9 voldini, mille tõttu on võimalik saavutada ainult pool maksimaal võimsusest.
Järeldus: rolleri akuga saata kuulata 7min. 300W-se tugevusega tympsu.
Kuid 600W-ne eksootika pole rolleri peal võimatu!!!
Kes tõesti tahab, see saab.
Selleks pead kuhugi paigutama 40Ah mahutavusega autoaku, 1F(faradi)mahutavusega kondensaatori mis silub pingelangu bassi momendil ja minimaalse suurusega suppaka. Ainuke häda on, et selline varustus küll gondlite sisse ära ei mahu ja kaalule lisab see oma hea 36kg. Muidugi ei saa mainimatta jätta seda, et rolleri generaator ei lae sellist akut mitte mingi valemiga täis. Pärast tunnipikkust lammutamist tuleb 10 tundi laadimist garaazis teostada.
Tahab keegi proovida vä??
-crossfire-
Tere
Postitus Postitas -crossfire- » 17 Jaan 2006, 16:09
Ma ei hakka uut teemat tegema aga mul olex üks küsimus.
Kindlasti on keegi creative 2.1 kõlarid peugeot speedfight 1-le peale pannud, aga ml üks probleem et supakas ei mahu kastiga pagassi? Ja kas on mõtet kasti väiksemaks teha?
nael
Re: Tere
Postitus Postitas nael » 17 Jaan 2006, 16:35
-crossfire- kirjutas:Ma ei hakka uut teemat tegema aga mul olex üks küsimus.
Kasti väiksemaks teha suht mõttetu. :roll: Parem pane saepuru plaadi sisse oma supakas ja too võim(millesse juhtmed sisse lähevad). 8) Endal on nii tehtud.
splx
hmm...
Postitus Postitas splx » 04 Veebr 2006, 12:14
Olen lugenud siit igasthuvitavat inffi... aga mul oleks endal kah plaan rollule creative kõllid külge panna... kui keegi viitsib kriblada, siis paluks täielikku ülevaadet asjale... mida vaja oleks, kuidas? , ja palju maksma läheks 8)
xzburnoutzx
Re: hmm...
Postitus Postitas xzburnoutzx » 04 Veebr 2006, 12:16
splx kirjutas:Olen lugenud siit igasthuvitavat inffi... aga mul oleks endal kah plaan rollule creative kõllid külge panna... kui keegi viitsib kriblada, siis paluks täielikku ülevaadet asjale... mida vaja oleks, kuidas? , ja palju maksma läheks 8)
Maksma läheb nii 500.-(kõllide hind) ja kui tahad saepuruplaadisisse panna siis veel selle hind otsa. Kellegil 400*400 saepuruplaati on? nii 15mm paksusega?
splx
nii
Postitus Postitas splx » 04 Veebr 2006, 12:23
nii... hind on nyyd teada kõlarid olemas... kuidas ühendada...mida millega... vaja oleks täpset ülevaadet... ma ei usu et supakat vaja väiksemaks teha, mahub ilusti ära :P
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 04 Veebr 2006, 12:32
See osa mis läheb stepslisse, seal on adapter(selline must jurakas, mille otsas ühendus hark on) selle lõikad vahelt ära ja ühendad juhtmed aku peale. See ots mis muidu arvutisse läheb paned endale playerisse.
splx
aku
Postitus Postitas splx » 04 Veebr 2006, 14:16
keegi teab mitu ampertundi rolleri aku on... minu oma peale ei ole krt kirjutatud kah :( ...
xzburnoutzx
Re: aku
Postitus Postitas xzburnoutzx » 04 Veebr 2006, 14:20
splx kirjutas:keegi teab mitu ampertundi rolleri aku on... minu oma peale ei ole krt kirjutatud kah :( ...
4-6 Ah olenevalt masinast. Uuel Sr50R ja Factoryl on isegi 9 Ah
splx
Korras kah...
Postitus Postitas splx » 04 Veebr 2006, 15:38
Nii korras... aga testida ei saa :( ... aga kas mingeid riske kah on?
Viimati muutis splx, 07 Juul 2006, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Rollerid”
