CPI variaatoritest.
Stagga
CPI variaatoritest.
Postitus Postitas Stagga » 24 Nov 2005, 23:05
Täna koperdasin netis ringi sobrades sellise saksa tuuningu foorumi otsa:
http://www.rollertuningpage.de/
Cpi tuningu alt lugesin niipalju välja, et TNT variaator ei ole ainuke mis CPIdele sobib. Räägitud seal ka palju väntvõlli otsa suurusest (variopoolne, sealne väljend: Kurbelwellenstumpf)
Selles teemas.
Cpi'de variaatori poolne ots pidi olema 12,8 mm või 16mm aga sellest aru ma ei saanud mis ajast peale need on muutunud.
Ja variaatorid mis peale lähevad arvestades selle lehekülje andmete järgi sellised
Kuna tahaks teada et kas on võimalik peale TNT midagi peale panna, ilma jalgratta leiutamiseta, oleks väga tore.
Kuna TNT eriti ei ahvatle.
Edu!
Viimati muutis Stagga, 24 Nov 2005, 23:26, muudetud 1 kord kokku.
Stagga
Postitus Postitas Stagga » 24 Nov 2005, 23:11
Ja ka see lehekülg saksa tuuningu lehel lubab Malossi Multivari ja Polini Speed controli variaatori ühilduvust cpi'dega.
Andrea
Tsikkel: Aprilia Tuono V4 1100 RR
Tänanud: 32 korda
Postitus Postitas Andrea » 27 Nov 2005, 10:45
Arvatavasti muutus see koos kolvisõrmega.2004 aastal tuli 12mm minuteada.järsku oskad öelda milline siis sobib 2004 aasta hussarile.
Suzuki SV650 S 2001 -> Yamaha YZF750R 1995 -> Aprilia RSV 1000 Tuono 2003 -> Ducati 999 Biposto 2005 -> Ducati 1098 Streetfighter S 2009 -> Ducati Diavel Carbon 2011 -> Aprilia Tuono V4R APRC 2012 -> KTM SuperDuke 1290 R 2015 -> Kawasaki KX250F 2008 -> Aprilia Tuono V4R APRC ABS 2014 -> Aprilia Tuono V4 1100 RR 2017
Stagga
Postitus Postitas Stagga » 27 Nov 2005, 12:20
Ongi kas 12,8mm või 16 mm aga kumb ennem ja kumb pärast oli ei oska öelda.
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 27 Nov 2005, 13:26
Mis teil selle TNT variaatori vastu on? See kärab küll :wink:
Stagga
Postitus Postitas Stagga » 27 Nov 2005, 19:00
See firma on optilist tuuningut tootnud, kuigi võin eksida.
Aga ei ahvatle sellepärast, et suht tundmatu firma.
Malossi ikka palju tuntum ja töökindlam arvatavasti.
Andrea
Tänanud: 32 korda
Postitus Postitas Andrea » 28 Nov 2005, 11:44
kas keegi on oma cpi'le siis mingi teise firma variaatorit pand.(peale tnt)
Andrea
Tänanud: 32 korda
Postitus Postitas Andrea » 29 Nov 2005, 18:28
Lõpuks mõõtsin siis oma rolleril selle varaatoripoolse poolse otsa ära ja selleks suuruseks oli täpselt 16mm.Mudeliks Hussar millel 12mm kolvisõrm.Sellele tuginedes saab CPI'le panna ka tuntumate firmade variaatoreid.(Aga millist soovitate?Hind peaks jääma alla 1400.-)Keegi kunagi mainis siin et AP Motos müüakse ka variaatoreid.Küsiks siis, milliseid ja mis hindadega?
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 29 Nov 2005, 20:46
Antu14 kirjutas:Lõpuks mõõtsin siis oma rolleril selle varaatoripoolse poolse otsa ära ja selleks suuruseks oli täpselt 16mm.Mudeliks Hussar millel 12mm kolvisõrm.Sellele tuginedes saab CPI'le panna ka tuntumate firmade variaatoreid.(Aga millist soovitate?Hind peaks jääma alla 1400.-)Keegi kunagi mainis siin et AP Motos müüakse ka variaatoreid.Küsiks siis, milliseid ja mis hindadega?
Müüakse Malossi Multivare u. 1200.- ja rihm maksab 400-500.-
Ramos on kohapeal ka Polini Speed Kite u. 1100.- ning targem oleks minna nendesse poodidesse, niiet sul enda vario näpus, nad ei riskeeri sellega et peale ei lähe ning tagasi raha ei anna.
Stagga
Postitus Postitas Stagga » 12 Jaan 2006, 11:42
http://www.rollertuningpage.de/thread.p ... did=232136
Kui ma saksa keelest aru sain õigesti siis 16mm variopoolse väntvõlli otsa sobib Malossi Multivar küll.
Derby Hunteril olevat sama suur ots 16mm ja selle variod sobivad ka Cpi-dele.
Suht riskantne on küll tellida midagi sellist aga jube kiusatus on. :D
Raul90
Postitus Postitas Raul90 » 12 Jaan 2006, 19:13
Sipi katoloogide järgi vaadates ei leidu 16mm väntvõlli otsa jaoks madagi. Kõikidele kittidele on juurde lisatud et 12,8mm ainult.
Malaguti Firefox F15, Piaggio Zip
Maniak
Postitus Postitas Maniak » 29 Jaan 2006, 17:56
Mina tellin suve ajal endale malossi varjo. Racing variator MALOSSI
Multivar, MINARELLI vertical/
horizontal..
1400 peaks midagi maksam minema...
Vaadake www.sipscootershop.com cpi alt ja siis saate neid mis sobivad seal normaalselt neid firmasi mida te soovite... :wink:
Stagga
Postitus Postitas Stagga » 07 Veebr 2006, 22:36
Tähelepanu Cpi mehed, kes on pannud peale TNT variaatori :!:
Küsimus selline: mis suurusega väntvõlli otsa see sobib?
Või, et mis aasta roller teil on ja kas istus korralikult?
Tahaks tellida aga kuratseteab mis väntvõlli otsale see läheb :S
Stagga@eitaharahakulutadavaleosatellimisepeale
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 03 Apr 2006, 23:17
Täna mõõtsin ära 2004a. välja antud roller CPI hussari väntvõlli diameetri ja sain 16mm. järelikult saame ka panna paremat(tuntumat) Variaatorit näiteks
[uning-Variomatik Malossi "Multivar"]
http://www.mopshop.de/shop/index.php?ca ... 0fdf6faa09
Raul90
Postitus Postitas Raul90 » 04 Apr 2006, 07:16
Nüüd on ka sipis uusi võimalusi tekkinud ja päris mitmed variaatorid on saadavad nii 12,7 minarelli mootori standardite järgi aga nüüd ka 16mm, mis sobib cpile.
Mine “Rollerid”
