Atm 50 [rehvid]
nummert
Atm 50 [rehvid]
Postitus Postitas nummert » 02 Nov 2005, 20:06
Kas keegi oskaks öelda kuskohast eestist saaks atm50-ele korraliku rehvi?
Sellise mis ei kuluks niiruttu ära nagu see originaal...[ühe rehviga sõidad umbes 1700 miili]
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 02 Nov 2005, 20:18
Kui krossikummi ei soovi siis:
http://www.streetmoto.ee/?s=rolleriterehvid
sander
Tsikkel: Husqvarna
Postitus Postitas sander » 02 Nov 2005, 20:21
g2ngster
Postitus Postitas g2ngster » 03 Nov 2005, 15:13
mina sattusin ühele laadale, kus üks vend müüs tavalisi aikäru rattaid... Hinda tahtis ta 35.- ühe rehvi eest... Võtsin kohe 10 tükki... Kui ilusti sõita siis saaks kah kuskil 1500 miili läbi kõmmutada aga miskipärast juhtub mul vahest sedapsi, et keegi vajutab esipiduri põhja, lükab käigu sisse ja väänab rulli.....
Üldiselt, kui tahad mingit ilged showd korraldada ja kellegile näidata kuidas kumm suitseb, siis on kõige parem originaalrehv ja märg asfald (märjal murul võtab ainult haurama).
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 03 Nov 2005, 16:08
g2ngster kirjutas:mina sattusin ühele laadale, kus üks vend müüs tavalisi aikäru rattaid...
eks neid ennegi honda monkeydele alla pandud... aga ajal paar viga - need kummid ei ole mõeldud "pidamiseks" vaid lihtsalt veeremiseks ja selletõttu ka käitumine hoopis teine. Enamus aiakäru kumme on ka tunduvalt suurema kõrgusega kui mopeedikummid ja ratas ei taha hästi enam ära mahtuda ja ka ülekandesuhe muutub teiseks. Lisaks veel see, et peal ka suur hoiatav kiri - "not for higway use" ja nendega liikluses osalemine on keelatud... muidugi, kui niisama metsas ringi lased, siis see viimane ei ole häiriv.
hälvik
g2ngster
Postitus Postitas g2ngster » 03 Nov 2005, 16:47
Ise kartsin et see "not for higway use" tähendab seda, et näiteks muster lendab pealt ära või rehv lendab sõiduajal tükkideks aga siiani ei ole seda juhtunud...
Need aiakäru rattad mis mina sain, on täpselt sama paksud kui originaalrehvid...
nummert
Postitus Postitas nummert » 03 Nov 2005, 20:18
g2ngster kirjutas:mina sattusin ühele laadale, kus üks vend müüs tavalisi aikäru rattaid... Hinda tahtis ta 35.- ühe rehvi eest... Võtsin kohe 10 tükki... Kui ilusti sõita siis saaks kah kuskil 1500 miili läbi kõmmutada aga miskipärast juhtub mul vahest sedapsi, et keegi vajutab esipiduri põhja, lükab käigu sisse ja väänab rulli.....
märjal murul läheb minuarust kyll ikka paremini ,ja ei kulu ju!aga kui lased märjal asfaltil on ikka kummipuru maas... :roll:
et jah mis muster sellel aiakäru rehvil on?
vägasile?
LaulasmaaMotoClub
g2ngster
Postitus Postitas g2ngster » 03 Nov 2005, 21:14
Märjal murul kulub samamoodi... Libista kuskil 30 seki ühe koha peal ketsi ja siis sa näed, et maapind on kaetud kummipuruga.
Aiakäru rattal on ruuduline muster (üks ruut kõrgem ja teine madalam ja niimoodi malelaua stiilis).
Väga sile ta ka ei ole, mustrit on kuskil 5mm
Bensuvoolik05
Postitus Postitas Bensuvoolik05 » 01 Sept 2006, 18:40
kas keegi teaks kust kohast saaks atm-ile korralikud 8-tollised kummid.
kuna need aiakäru kumme ma igaks juhuks ei usalda osta...
g2ngster
Postitus Postitas g2ngster » 02 Sept 2006, 12:50
sõber ostis omale kloostrimetsast... hind oli miski 1000.-
-MeltDown-
Postitus Postitas -MeltDown- » 02 Sept 2006, 12:54
nii kallis küll pole, seal mingi 350.- tk
Äigrumäe MC :)
lal0
Postitus Postitas lal0 » 03 Sept 2006, 09:17
atm esindavatest pooditest küsi või siis maaletoojalt ise sain originaali 290 krooksu koos lohviga, maaletoojalt.
antikas
Postitus Postitas antikas » 01 Okt 2006, 21:10
Streetmoto ja kummimees - Seal pole 8 tolliseid kumme. Ma tahaks endale ka saada normaalseid kumme Võiks olla ikka nagu "Maantee Kumm" Mitte mingi ilgelt suure mustriga krossikumm. see on mõtetu, ja selle korssi omaga ei saa kurvis eriti kallitada ka. :/
-ENERGY-
Postitus Postitas -ENERGY- » 01 Okt 2006, 21:32
antikas kirjutas:Streetmoto ja kummimees - Seal pole 8 tolliseid kumme. Ma tahaks endale ka saada normaalseid kumme Võiks olla ikka nagu "Maantee Kumm" Mitte mingi ilgelt suure mustriga krossikumm. see on mõtetu, ja selle korssi omaga ei saa kurvis eriti kallitada ka. :/
Aga kui te veel ei tea siis saab ka kummimehest osta 3.50-10 Pirelli tänava kummid nii ette kui ka taha. Ketile tuleb lisada paar lüli juurde lihtsalt. Väga stiilne jääb ;)
antikas
Postitus Postitas antikas » 01 Okt 2006, 21:37
-ENERGY- kirjutas:Aga kui te veel ei tea siis saab ka kummimehest osta 3.50-10 Pirelli tänava kummid nii ette kui ka taha. Ketile tuleb lisada paar lüli juurde lihtsalt. Väga stiilne jääb ;)
Panen atmile 10 tolised kummid alla ? :D
-ENERGY-
Postitus Postitas -ENERGY- » 01 Okt 2006, 21:40
antikas kirjutas:
Vabalt.ise järgi proovitud ju kuidas ma ei tea siis
antikas
Postitus Postitas antikas » 01 Okt 2006, 21:44
On sul pilte ka sellest ? :o ;D
-ENERGY-
Postitus Postitas -ENERGY- » 01 Okt 2006, 21:45
antikas kirjutas:On sul pilte ka sellest ? :o ;D
Kahjuks mitte.ratast on ligtsalt tahapoole vaja liigutada et see vastu kiiget käima ei hakkaks ,muud midagi
antikas
Postitus Postitas antikas » 01 Okt 2006, 21:55
No tee siis pildid vms kui räägid et stiilne jääb. Tahaks näha seda siis ;p
Bensuvoolik05
Postitus Postitas Bensuvoolik05 » 02 Okt 2006, 21:21
kui 10tolli kummid siis peab ju olema ka sul ju 10 tolli veljed ju
-ENERGY-
Postitus Postitas -ENERGY- » 02 Okt 2006, 22:14
Bensuvoolik05 kirjutas:kui 10tolli kummid siis peab ju olema ka sul ju 10 tolli veljed ju
ei pea, ATM-i originaalile lähevad need ka alla velje laius on sama kumm on lihtsalt pealtvaates laiem
kullokas
Postitus Postitas kullokas » 02 Okt 2006, 22:30
Vat seda pilti tahaks ikka väga näha, kui 8-tollisele veljele on edukalt 10-tolline rehv pandud... :lol: Kõigil muudel juhtudel oleks modedest kena nii rumal väljaütlemine lihtsalt kustutada
g2ngster
Postitus Postitas g2ngster » 03 Okt 2006, 08:05
Ise olen korra seda näinud, kui 10" rehv oli 8" rehvi (mitte velje, 8" rehv oli ikka 8" velje peal) peale pandud. Ahjaa, kasutust leidis see "hübriid" aiakäru all...
Timmo
Postitus Postitas Timmo » 17 Okt 2006, 22:47
Mulle tõi isa kuskilt ühe 8 tollise ratta.Maksis see 350.- . ei teagi kust ostis aga muster on maantee sõiduks mõeldud väikse mustriga ja puhas kumm mitte mingi naylon nagu orginaalis on.Esi ratas maksis mul 250.- selle sai isa kuskilt mujalt.Esirattaga juba mingi 1500km sõidetud ja kulunud polegi.Vähemalt näha pole.
antikas
Postitus Postitas antikas » 21 Okt 2006, 10:47
äkki kysid kust ta tõi ?
Sest mul oleks ka taha vaja maanteee mustriga.. ;p
kullokas
Postitus Postitas kullokas » 21 Okt 2006, 12:11
tütre rollerile ostsin kaks 4,00×8 "Mitase" rehvi Kloostrimetsa motopoest Teletorni alt. Maksid kokku pisut üle viiesaja krooni. Rolleri originaalmõõt oli küll 3,00×8 ent väikese posimisega läksid asjad alla ja sõiduomadused on väga head. Nüüdseks on suvi läbi kimatud ja kulumine on minimaalne.
g2ngster
Postitus Postitas g2ngster » 21 Okt 2006, 12:59
kullokas kirjutas:tütre rollerile ostsin kaks 4,00×8 "Mitase" rehvi Kloostrimetsa motopoest Teletorni alt. Maksid kokku pisut üle viiesaja krooni. Rolleri originaalmõõt oli küll 3,00×8 ent väikese posimisega läksid asjad alla ja sõiduomadused on väga head. Nüüdseks on suvi läbi kimatud ja kulumine on minimaalne.
Antud rehvi hind oli selle nädala esmaspäeval 278.- ;)
Timmo
Postitus Postitas Timmo » 21 Okt 2006, 15:33
tal polnud meeles enam :arrow:
kullokas
Postitus Postitas kullokas » 21 Okt 2006, 18:29
??? kaks viimast posti.
minu arusaamist mööda 2×278.- ongi ju natsa üle viiesaja krooni, nagu postis öeldud...
g2ngster
Postitus Postitas g2ngster » 21 Okt 2006, 19:31
kullokas kirjutas:??? kaks viimast posti.
Arvasin seda, et äki on kellegil sellest abi, kui mainin ära rehvi täpse hinna..
Mine “Mopeedid”
