Minibike 110
Ernst
Minibike 110
Postitus Postitas Ernst » 27 Okt 2005, 21:11
Tahaks siis sellest 110ccm minibikest natuke juttu kuulda.Et kas tänaval võib sõita? Palju kiirus on? Kuda vastu peab jne.
Põhimõtteliselt otsin ma endale sellist biket mis ei oleks nagu liiga mini vaid et kui minusugune 168cm sinna peale istub, et siis igga sinna taha ära mahub.Mootor ei võiks kaa väga lahja olla sest tahaks juba natuke kiiremini sõita.Hind võiks jääda nii max.16000
Aprilia 05 Street
-EpT-Sasix5
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 27 Okt 2005, 21:37
On olemas selline foorum nagu ostu/müügi foorum.Kurda sinna!Lukku.
http://www.zone.ee/e-p-t
http://www.u-pop.ee/autoline/car/1939/?o=3
Peugeot SpeedFight2 on parim
asi on maitses
saqants
Postitus Postitas saqants » 27 Okt 2005, 21:41
atm110
BmwVsAerox
Postitus Postitas BmwVsAerox » 27 Okt 2005, 22:53
saqants kirjutas:atm110
See nyyd minuteada küll minibike pole see kuulub rohkem enduro/krossikas alla, minibike on angu bike aind mini aga suurem kui pocketbike
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 27 Okt 2005, 23:39
Minibike on tore asi küll! Tuled küljes, siis peaks tohtima ikka sõita, aga lagunemis kohalt võiks öelda seda, et sõbral on mingi hiinakas 50ccm muidugi ja laguneb hullult ja probleem see, et seda mudelit ei müüda Eestis ja sellele varuosade saamine läheb raskeks ehk, siis Hiinast peab tellima. 110ccm minibike võib päris kopsakalt edasi liikuda, sest 50ccm minibike läks täiesti originaalis 100km/h siis usun, et 110ccm ei julge punni põhja vajutada!
Igapäeva sõiduks on etem ikka roller või siis mõni suurem asi, sest sõna mini juba ütleb, et tegemist on ebamugava asjaga!
Kui tahad lollitada, siis minibike minek ja tippkiirus on väga hea...
ken100
Postitus Postitas ken100 » 28 Okt 2005, 00:33
Mul 2 sõpra ostsid euromobilest ka mini biked.
Välimus päris ilus asjadel ja hääl ka mehine. Kiirenduselt jäi rollerile alla ja tipp kiirus oli 80km/h.
Kummi võttis suitsema nagu nalja :P Aga lagunevad jubedalt. Plastik gondlid kukkuvad küljest, ja kui natuke raskem vend sellega sõitis(u. 100kg) siis peale seda liigub asi poole halvemini.
g2ngster
Postitus Postitas g2ngster » 28 Okt 2005, 09:01
Kaldun arvama et teema algataja mõttles midagi sellist http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... &id=461175
CB500
Postitus Postitas CB500 » 29 Okt 2005, 10:34
stop kirjutas:Minibike on tore asi küll! Tuled küljes, siis peaks tohtima ikka sõita, aga lagunemis kohalt võiks öelda seda, et sõbral on mingi hiinakas 50ccm muidugi ja laguneb hullult ja probleem see, et seda mudelit ei müüda Eestis ja sellele varuosade saamine läheb raskeks ehk, siis Hiinast peab tellima. 110ccm minibike võib päris kopsakalt edasi liikuda, sest 50ccm minibike läks täiesti originaalis 100km/h siis usun, et 110ccm ei julge punni põhja vajutada!
Ärge unustage, et selle minibikega sõitmiseks teil ka juhiluba on vaja.
Ra17
Postitus Postitas Ra17 » 29 Okt 2005, 10:57
110 ccm minibike v6tab sisse ca. 100km/h
BmwVsAerox
Postitus Postitas BmwVsAerox » 29 Okt 2005, 11:19
nati üle 100 ikke ca 120-130+
Ernst
Postitus Postitas Ernst » 30 Okt 2005, 23:17
g2ngster kirjutas:Kaldun arvama et teema algataja mõttles midagi sellist http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... &id=461175
Jah tutvusin sellega kaa aga on ju ilmselge et ega see pocetbikest ikka väga palju suurem ei ole.Ma mõtlen ikka sellist on näiteks zidi suurust.
Aprilia 05 Street
sander
Tsikkel: Husqvarna
Postitus Postitas sander » 30 Okt 2005, 23:25
Kui tahad mingit zid,i suurust siis see pole enam pocketbike.
Ernst
Postitus Postitas Ernst » 31 Okt 2005, 17:39
sander kirjutas:Kui tahad mingit zid,i suurust siis see pole enam pocketbike.
Aga kas ma olen öelnud et ma tahan pocetbiket.Ma rääkisin et ma just EI TAHA pocetbiket
Aprilia 05 Street
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 31 Okt 2005, 17:45
Ernst kirjutas:
Kus ütlesid, et sa just pocketbiket saada ei taha?. See selleks. Paistab, et ei taha minibiketki. Mida sa täpsemalt tahad siis?
-EpT-Sasix5
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 31 Okt 2005, 18:25
Varsti tuleb välja, et kutt tahab r1'e :roll: Saa siis aru.
asi on maitses
Ernst
Postitus Postitas Ernst » 31 Okt 2005, 19:05
No krt ma ju ütlesin et bike kuju peab olema ja mitte nagu pocetbike vaid ikka selline et sinna taha ikka ära mahuks.Ja mootor võiks olla 110ccm.
Ma ei saa aru kas on väga raske aru saada. :evil:
To -EpT-Sasix5:
Ja mis sa kisad et osta/müü foorumisse.See ei ole otsene ostusoov, vaid ma soovin infot: kust saab jne.
Aprilia 05 Street
-EpT-Sasix5
Re: Minibike 110
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 31 Okt 2005, 19:15
Ernst kirjutas:Tahaks siis sellest 110ccm minibikest natuke juttu kuulda.Et kas tänaval võib sõita? Palju kiirus on? Kuda vastu peab jne.
Põhimõtteliseltotsin ma endale sellist biket mis ei oleks nagu liiga mini vaid et kui minusugune 168cm sinna peale istub, et siis igga sinna taha ära mahub.Mootor ei võiks kaa väga lahja olla sest tahaks juba natuke kiiremini sõita.Hind võiks jääda nii max.16000
Viimati muutis -EpT-Sasix5, 31 Okt 2005, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
asi on maitses
-EpT-Sasix5
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 31 Okt 2005, 19:20
Ma olen miljon korda öelnud:KUI ON PRETENSIOONE SAADA ES!on se siis palju nõutud?
asi on maitses
Dark
Postitus Postitas Dark » 31 Okt 2005, 19:32
-EpT-Sasix5.. sa võiks end ka vähe tagasi hoida... kõigil kõrini su irisemisest ja muust jamast.
Ernst
Postitus Postitas Ernst » 31 Okt 2005, 19:39
Dark kirjutas:-EpT-Sasix5.. sa võiks end ka vähe tagasi hoida... kõigil kõrini su irisemisest ja muust jamast.
Õige :D
Aprilia 05 Street
Stonedghost
Postitus Postitas Stonedghost » 31 Okt 2005, 19:51
Võiks olla jah vähem ülbitsemist ja seda mõtetut mõla.
Dark kirjutas:
Stonedghost
yankee
Postitus Postitas yankee » 31 Okt 2005, 20:04
ongi noh :wack:
yankee
Postitus Postitas yankee » 31 Okt 2005, 20:13
ise oled süüdi selles ju, et nii palju kobised :x
-EpT-Sasix5
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 31 Okt 2005, 20:16
Rahu.Peace mees
asi on maitses
Dark
Postitus Postitas Dark » 31 Okt 2005, 20:17
-EpT-Sasix5 kirjutas:Kurat kes koguaeg mu poste kustutab?
Mina. Mis siis?
-EpT-Sasix5
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 31 Okt 2005, 20:35
Ääm sa pole mode ju?
asi on maitses
yankee
Postitus Postitas yankee » 31 Okt 2005, 20:36
-EpT-Sasix5 kirjutas:Ääm sa pole mode ju?
ja mis see loeb?
deadend
Tsikkel: Yamaha
Postitus Postitas deadend » 31 Okt 2005, 20:37
Ääm sul on küll aju puue.
100 posti said juba täis, üritad täna 200 kah ära saada vä?
-EpT-Sasix5
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 31 Okt 2005, 20:51
Ah savi..mõtetud vennad koos.Who is your next target?
asi on maitses
-EpT-Sasix5
Postitus Postitas -EpT-Sasix5 » 31 Okt 2005, 20:52
deadend kirjutas:Ääm sul on küll aju puue.
OO kuule deadend sul on 10 posti 200 puudu.Teeme era?:lol:
asi on maitses
Mine “Rollerid”
