variaator?
saqants
variaator?
Postitus Postitas saqants » 07 Okt 2005, 22:43
et rääkige kogemusi sport variaatorites,endal plaanis muretseda,palju ja ida juurde andis ja jne.
sinisalo
Postitus Postitas sinisalo » 07 Okt 2005, 22:46
Soovitan sulle Malossi Multivar variaatorit. Väga hea variaator, enda arust :lol: Panin juurde veel malossi rihma kah ning andis juurde lõppkiirust see värk kuskil 15km/h
Yamaha Aerox GP1 Full 70cc :P
saqants
Postitus Postitas saqants » 07 Okt 2005, 22:59
sinisalo kirjutas:Soovitan sulle Malossi Multivar variaatorit. Väga hea variaator, enda arust :lol: Panin juurde veel malossi rihma kah ning andis juurde lõppkiirust see värk kuskil 15km/h
palju kaup kogu läks?rihmad ja asjad ja kui vastupidav on?
Harvo
Postitus Postitas Harvo » 08 Okt 2005, 02:45
kas kiirendus oli kah parem?
sander
Tsikkel: Husqvarna
Postitus Postitas sander » 08 Okt 2005, 09:13
Sidur peaks kiirendust andma ja sportvariaator lõppkiirust kui ma ei eksi.
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 08 Okt 2005, 09:29
Kiirendus läheb ka variaatoriga paremaks, kuid uue siduri pannes on vahe väga suur. Kui ma ei eksi, siis oli variaator mingi 1200.- ja rihm 450.- Ap Motos. Asi variaator sisaldas: rulle, variaatorit, kleepsu, survevedru.
sinisalo
Postitus Postitas sinisalo » 08 Okt 2005, 10:12
xzburnoutzx kirjutas:Kiirendus läheb ka variaatoriga paremaks, kuid uue siduri pannes on vahe väga suur. Kui ma ei eksi, siis oli variaator mingi 1200.- ja rihm 450.- Ap Motos. Asi variaator sisaldas: rulle, variaatorit, kleepsu, survevedru.
Jah täpselt nii, kuid variaator oli vist isegi 1180.- ja rihm 400.- :lol: Ning Hannese pojaga rääkisin ära ja se vahetas mul need asjad kõik ära ja küsis 50.- vahetuse eest. Lõppkiirus nagu ma ütlesin muutus sellejärel väga hästi, kuskil 10-15km/h. Kiirendus tegelikult jäi suht samaks, aga asi võis ka selles olla, et mul olid liiga rasked rullid variaatoriga kaasas 7,0g. Järgmine nädal panen endale Polini Speed siduri (1050.-) ja uued rullid sisse 5,8g. Selletagajärjel võib kiirendus ikka suht palju muutuda :wink:
saqants
Postitus Postitas saqants » 08 Okt 2005, 10:16
kas nii oleks mõtet teha?:
1.ostan koonuse
2.pane sport variaatori.
3.sport siduri.
4.levinci zx sport summ.
5.70cc kiti
6.suurem düüs.
nagu sellises järjekorras ja kui palju see juurde annaks ?kiiruses kiirenduses bensiini kulus?
sinisalo
Postitus Postitas sinisalo » 08 Okt 2005, 10:18
saqants kirjutas:kas nii oleks mõtet teha?:
1.ostan koonuse
3.sport siduri.
5.70cc kiti
6.suurem düüs.
Vaevalt, et keegi sulle niimoodi oskab ütelda, et palju see juurde annaks. Ma arvan, et sa pead veel karbussi kah vahetama ära siis, kui sa need värgid paned peale.
Sebastian
Postitus Postitas Sebastian » 08 Okt 2005, 10:30
küsiks sellise asja, et kas uus sidur ei või lõppkiirust juurde anda? :lol:
sinisalo
Postitus Postitas sinisalo » 08 Okt 2005, 10:35
DasbOOt kirjutas:küsiks sellise asja, et kas uus sidur ei või lõppkiirust juurde anda? :lol:
Ei anna, selleks ongi variaator, mis seda tippkiirust annab.
hevylboy
:P
Postitus Postitas hevylboy » 09 Okt 2005, 11:13
minul isiklikult on 70cc, sport sumps, suurem karbuss, ja kui koonuse panin tuli kiirust kuskil 15km/h juurde aga nüüd on mõte panna ka sport varjo ja sidur...
Yamaha Neo's :)
hevylboy
:P
Postitus Postitas hevylboy » 09 Okt 2005, 11:14
Yamaha Neo's :)
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 02 Nov 2005, 20:29
See teema naq variaatoritest, et küsimus.
Kui on mootor külm siis kiirendades ja kohapeal gaasi andes teinekord vario viliseb(üsna pikalt mingi 2-5sek). Tutikas rihm(õige pikkus, laius), tutikad rullid, tutikad sidurivedrud, tutikas survevedru peal. Enne uute juppide panemist ei olnud häät. Kui viliseb, siis töötab sama hästi kui muidu, ilma tõrgeteta jne. Tahaks lihtsalt probleemile pihta saada. Vaevalt, et valesti kokku pandud, kuna jupid pani peale AS RAMO. Kas võib olla sellest, et rihm vajab sissesõitu?
Reiks
Postitus Postitas Reiks » 02 Nov 2005, 20:40
Soovitan sulle Malossi Multivar variaatorit. Väga hea variaator, enda arust Panin juurde veel malossi rihma kah ning andis juurde lõppkiirust see värk kuskil 15km/h
endal ka malossi multivar vario ja andis miskit 20km/h juurde+kiirendust oii ma ma olin vaimustuses!soovitan!
Kui on mootor külm siis kiirendades ja kohapeal gaasi andes teinekord vario viliseb(üsna pikalt mingi 2-5sek). Tutikas rihm(õige pikkus, laius), tutikad rullid, tutikad sidurivedrud, tutikas survevedru peal. Enne uute juppide panemist ei olnud häät. Vaevalt, et valesti kokku pandud, kuna jupid pani peale AS RAMO. Kas võib olla sellest, et rihm vajab sissesõitu?
jah rihm tuleb natuke sissesõita!tuttaval oli sama probleem!sõitis ja siis kadus ära! :wink:
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 02 Nov 2005, 21:05
Reiks kirjutas:
Tänan, sobib. Kõigile teadmiseks müüakse Polini Variaatoreid As Ramos - www.ramo.ee (1100kr) Polini Speed Control Kit
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 12 Nov 2005, 17:45
Reiks kirjutas:
Rihmaga 500km sõitetud ja ikka viliseb aegajalt(külmast peast)
Võtsin täna vario lahti, et äkki midagi on ikkagi valesti, aga kõik tundust ok.
Mine “Rollerid”
