kas mootorratta õli või siiski odavam auto õli
Mida õli kasutad oma tsikklis
10W40 mootorrattaõli
25
39%
25
39%
20W50 autoõli
2
3%
20W50 mootorrattaõli
6
9%
miskit muud
6
9%
Hääli kokku: 64
remy
Postitus Postitas remy » 02 Okt 2005, 14:17
http://www.xs11.com/stories/mcnoil94.htm
http://www.yft.org/tex_vfr/tech/oil.htm
In the past several years, various reports went around regarding independent studies that showed "automotive" oils that are not energy-conserving (EC) work just as well as motorcycle-specific oil and in many cases better.
et siis kas odavam autoõli või kallim mootorrattaõli
Be sure and use the recommended viscosity range, e.g. 10w40, 20w50, etc. for the climate in your area. In general, to protect your motor use the heaviest oil you can that still meets the manufacturer's guidelines. For example, 20w50 is better in warm weather than 10w40, because it gives you a thicker oil cushion between bearing surfaces at operating temperature. For racing, a thinner oil will offer less resistance and thus more power, but will offer less protection.
Ja kas meie kliima on nii jahe, et tuleb kasutada 10W või kuna sõidame niikuinii enamasti suvel siis on parem valik ikka 20W ning poolsünd või täissünt?
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Postitus Postitas alambe » 03 Okt 2005, 10:50
kaks esimest on sul samad?
kas üks peaks olema poolsünt?
Tänatud: 148 korda
Postitus Postitas StreetMoto » 03 Okt 2005, 11:42
Viskoossuse osas on üldlevinud reegel tsiklitel: Vesijahutus - 10W40 ja õli/õhkjahutus 20W50. Kas tsikli- või autoõli, selles osas kisub teema niikuinii fleimiks ja ei viitsi seda isegi mitte kommenteerida enam.
Julge
Postitus Postitas Julge » 03 Okt 2005, 11:55
"Oma tsikklis?" Kaashäälikuühendis kirjutatakse eesti keeles kõik tähed ühekordselt... ;-)
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Postitus Postitas bikefan » 03 Okt 2005, 13:27
Kas mitte 4T tsikliõlis pole spets ained märgsiduri libisemise/kleepumise vastu ja veel mingeid lisa-aineid käigukasti jaoks, mis autoõlis puuduvad... :roll:
EDIT: siin pikalt/laialt kirjas eri õlidest eri tsiklitele: http://www.hot.ee/nowhere/tehno.html
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
schanzez
Postitus Postitas schanzez » 03 Okt 2005, 16:17
ned 10w-d need on kuidagi seotud ka temperatuuriga
rix125
Postitus Postitas rix125 » 03 Okt 2005, 17:44
kui ma ei eksi siis see on ( 10w 40) temperatuuride vahemik kus ta mootoris külmalt seisab. Umbes -10 kraad kuni 40. Kindel ma 100% pole aga midagi taolist oli küll.
51 58 739
Habanero
Postitus Postitas Habanero » 03 Okt 2005, 17:52
Usun, et asi on siiski sõltuv rattast. Mootor, mis on automootori dünaamikaga sarnane st. <10k pöördeid, võib vabalt kasutada ka autoõli . Kasutan ise autoõli (poolsünt 10w-40) ja siduriprobleeme ei oma. Küll aga võiks mootorrattaõli peale mõelda, kui sõiduvahendiks riisivõrr, mille pöörded ja dünaamika on täiesti teisest klassist.
Kui sa ei higista, pole piisavalt kuum.
ON: Husqvarna TE 610IE
OLI: Honda XRV "Africa Twin", Husqvarna SM 570R
tonis911
Postitus Postitas tonis911 » 04 Okt 2005, 21:47
Väike OT:
http://moto.world.ee/modules.php?name=N ... cle&sid=17
SAE mootoriõlide viskoossuste
klassifikatsioon
SAE (Society of Automotive Engineers)
- USA Autoinseneride Liit
Viskoossusklassi (näiteks: SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50) esimene numbri ja W (Winter - talvel kasutatav) kombinatsioon tähistab mootoriõli külmakindlust:
0W õli pumbatavuse piirtemperatuur - 35 °C
5W õli pumbatavuse piirtemperatuur - 30 °C
10W õli pumbatavuse piirtemperatuur - 25 °C
15W õli pumbatavuse piirtemperatuur - 20 °C
20W õli pumbatavuse piirtemperatuur - 15 °C
Mida suurem on teine number viskoossusklassi tähises, seda "paksem" on õli töösoojas mootoris:
30 - sobib väiksema võimsusega mootoritele.
40 - optimaalne ja enimlevinud viskoosus mootoriõlidel.
50 - peamiselt kõrgforseeritud võimsamatele mootoritele.
Paksem õli (SAE 50) talub reeglina paremini suuri koormusi ja kõrgemat temperatuuri, kuid samas kasvab mõnevõrra kütuse kulu kuna mootori sisehõõrdumine on suurem.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Postitus Postitas Erci » 04 Okt 2005, 23:05
Miks küsitluses 2 esimest küsimust samad on?
___________________________
remy
Postitus Postitas remy » 05 Okt 2005, 10:09
tegin vist näpuvea, sest esimene peak solema autoõli mitte mootorrattaõli... tundub aga, et ma ise seda muuta ei saa... ehk mõni mode on nii lahke...
