Roller ei käi korralikult
Niisiis, sõbra rolleril selline mure, et ei taha korralikult käia teine, Küünal vahetatud, karpas viga ei tundunud. Tõmme puudub ja üldse ei taha korralikult käia. Kõige parem oleks muidugi see, kui keegi tark Jõgeva kandist saaks asjale pilgu peale heita ja korda teha(tasu eest muidugi)
Niisiis, rolleriks on suzuki sheepia ja probleem siis selles, et ei käi korralikult, sureb välja. Bensiini tuleb peale, tähendab pump on töökorras. Õhupuhasti on kah üle vaadatud, et see oli kah korralik. Karpa võtsime kah lahti aga seal tundus kõi k korras(ei ole sellel alal nii spetsialist), küünal vahetatud(ei aidanud). Niisiis, sama mure, et kas keegi annaks nõu mis viga, või teeks korda selle Jõgeva kandis(tasu eest ikka)
-lammutaja-
-lammutaja-
Sp2
Sama siin
Mul on täpselt sama viga mis trykul. Kui ma neid kruve seal keeran siis ei juhtu mitte midagi ikka sureb samamoodi välja. Kui mootor on kylm siis mootor just t66tab suurepäraselt aga kui soojaks läheb siis sureb tyhjalkäigul lihtsalt välja... Mul on m6istus otsas...
Re: Sama siin
kinni pooma ei hakka sooja mootoriga?Sp2 kirjutas:Mul on täpselt sama viga mis trykul. Kui ma neid kruve seal keeran siis ei juhtu mitte midagi ikka sureb samamoodi välja. Kui mootor on kylm siis mootor just t66tab suurepäraselt aga kui soojaks läheb siis sureb tyhjalkäigul lihtsalt välja... Mul on m6istus otsas...
tiiger003
nisiis mul ka sama jama et külamlt käivitades roller käib aka nigu soe on sis sureb kohe maha,kui gaasi lahti lasen...suitseb ka jubedalt tahakski teada kus see segukruvi asub kust saaks regullida kuna ise ma ei tea mitte mõhkugi sellest eriti..kolmas mure ka et kaua venitab ennast käima..soojalt on veel vapsiee paned starterit sis venib mingi 10-15 sek ja sis läeb käima..Milles mure olla võib??
segu kruvid on karburaatori peal,need peaks tagumise ratta juures olema,1 on tühikäigu jaokstiiger003 kirjutas:nisiis mul ka sama jama et külamlt käivitades roller käib aka nigu soe on sis sureb kohe maha,kui gaasi lahti lasen...suitseb ka jubedalt tahakski teada kus see segukruvi asub kust saaks regullida kuna ise ma ei tea mitte mõhkugi sellest eriti..kolmas mure ka et kaua venitab ennast käima..soojalt on veel vapsiee paned starterit sis venib mingi 10-15 sek ja sis läeb käima..Milles mure olla võib??
Jozeph
-lammutaja-
