Yamaha virago registrisse võtmisel probleem
Raimo225
Lugemata postitus Postitas Raimo225 »
Probleem siis selles ,et 2003 aasta Yamaha virago oleks vaja registrisse võtta aga hetkel ei õnnestu kuna sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] pealt ei leidnud markeeringut. On äkki olnud kellelgil samasugune mure ,kas ilma selleta ei saagi siis ära registreerida?
Tänanud: 1097 korda
Re: Yamaha virago registrisse võtmisel probleem
Seadus nõuab, et summttil peab olema EÜ tüübikinnitus, kui seee puudub siis arvele ei saa. Kas sul on originaal maha võetud ja asendatud mõne kolmanda tootja omaga? Kui jah siis sa leiad kas tootja sertifikaadi ja tõendad, et see on tõepoolest õige ja tüübikinnitusega summutti või laenad/ostad originaali ja nii saad arvele. Nii või teisiti hakkad sa igakordsel ülevaatusel sama probleemi ees seisma.
Raimo225
Tänan tähelepanu eest. Summuti tundub olevat originaal aga ei leia tähist. Tõepoolest tundub ainuke variant osta või laenata ,ehk siin kellelgil vedeleb selline kuskil nurgas ,andke teada ,aitäh!
Tänanud: 1097 korda
Mis aastast see sõiduk sul on? Neid masinaid toodeti 26 aastat alates 1981. Kuni teatud ajani võisid markeeringud üldse puududa. EÜ regulatsioonid asusid jõussee alles 90-ndatel, enne seda toodetud tsiklite summutid on kindlasti ilma tüübikinnituse markeeringuta.
Raimo225
2003 aasta ,535 mootor
Tänatud: 612 korda
See piir, millest alates sumpsi E-sertifitseerimist nõutakse, on tsiklitel 1999, niiet vbl on mõni eelmine omanik lihtsalt ratast vanema aastakäigu jupiga kostitanud.
