Tsikli pikemaajaline hoiustamine
Jalamees
Teema algataja - Postitusi: 195
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 31 korda
Äkki on keegi kokkupuutunud ja on kogemusi jagada.
Nimelt plaanis üks ratastest tulevase põlve jaoks hoiule panna. Läheb külma, pimedasse kuid kuiva hoiuruumi ca 4 aastaks.
Olen siin mõelnud kuidas oleks õige käituda. Kas karpad täiesti kuivaks ja paak tühjaks. Või paak siiski kütust koos mingi lisaainega täis, et ei läheks punaseks seest?
Aku maha ent kas oleks mõistlik mingi möksiga veel pistikud üle käia?
On veel miskit mida oleks mõistlik teha?
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
Re: Tsikli pikemaajaline hoiustamine
Ma ei tea, kuidas täiesti kuiv kütuse etteandesüsteem tihenditele mõjub. Need kuivavad äkki ära?
Kui on kuiv ja stabiilse temperatuuriga siis lase igaks juhuks SCOTOILER FS365 koriosioonikaitsega kogu masin üle. Kahju ta igatahes ei tee.
https://motodepoo.ee/kulu-ja-varuosad/6 ... oonikaitse
ja kui soovid eriti turvaliselt asju ajada siis paned kilekotti ka veel.
https://www.louis.eu/artikel/louis-vci- ... 233bc01a21
Irual
- Tsikkel: vändast käima
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 42 korda
See kilekott on küll äge, vaakumpumbaga tühjaks ka
Edu, L
- Tänanud: 707 korda
- Tänatud: 464 korda
Kui katte alla, siis silikageeli kott kindlasti ka!
Jalamees
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 31 korda
Nuu @claw võib ju oma tsikli külge neid riputada aga mina soovitan töötavaid lahendusi
https://www.louis.de/artikel/multi-dry- ... r=10005049
Ma paneks paagi alkülaatbensiini ääreni täis ja laseks selle pealt nii palju ka töötada, et kindlasti karburaatorid ainult sellega täidetud on. Ise kasutan igal sügisel seda.
Aspen 4 alkülaatbensiini omadused säilivad 3-5 aastat, samas kui tavabensiinil vaid 3-5 kuud.
http://flexoil.ee/eribensiinid/
Lõpuks võibolla küünalde avadest natuke õli ka sisse ja mootorit ringi ajada. Loomulikult uus õli mootorisse, tegelikult võibolla isegi kõik vedelikud uued panna (pidurivedelik, jahutusvedelik)
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Toimiv lahendus. Kel huvi võib ps saata, mul on selliseid paarisajagrammiseid kotte üle.
NB: need on korduvkasutatavad- aegajalt korraks praeahju 100C juurde ja jälle töötab.
Mis mahtu see paarisajagrammine kott siis umbes kuivatada jaksab? tavaliselt olen neid väiksemaid pakke näinud kingakarbis/jalanõu sees...aga see on ikka suht väike "koht" mida kuivatada
Kuni umbes 1/3 kuivkaalust kogub vett. Näiteks ma olen autos kasutanud 300 g kotti, mis peale niiskuse kogumist kaalus u. 400 g ehk siis kogus 100 g vett ja 1 kg kott kogus u. 350 g. Kui panna see näiteks eelpool näidatud kilest katte sisse, siis kindlasti pole sellise suurusega ruumi õhust isegi 100 g vett võimalik saada. Kui ei asu hermeetilises keskkonnas, siis juba sõltub sellest kui palju õhku juurde pääseb ja millise niiskusega see on. Näiteks autos (mis ei ole hermeetiline, aga samas ka mitte nagu silmnähtavalt avatud värskele õhule) kogus niiskematel perioodidel selle 1 kg koti umbes nädalaga täis.
- Tänanud: 2013 korda
- Tänatud: 599 korda
Kuna on kütmata ruum,nagu ma aru saan? peseks hästi puhtaks ja laseks mingi õlise speiainega(Maci soovitatuga ntks) üle, paak kaelani täis ja aku maha ning muud ei teekski. Võid ka pistikud Oxydeclean spreiga üle lasta,aga see on nii ja naa. Igasugu katted hakkavad kütmata(välistemperatuuriga) ruumis pigem kahju kui kasu tegema.
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänatud: 80 korda
Ilma mingi katteta on 4 aasta möödudes kohutav tolmukiht peal.urmas66 kirjutas: ↑30 Mai 2022, 22:09Kuna on kütmata ruum,nagu ma aru saan? peseks hästi puhtaks ja laseks mingi õlise speiainega(Maci soovitatuga ntks) üle, paak kaelani täis ja aku maha ning muud ei teekski. Võid ka pistikud Oxydeclean spreiga üle lasta,aga see on nii ja naa. Igasugu katted hakkavad kütmata(välistemperatuuriga) ruumis pigem kahju kui kasu tegema.
Seda küll,aga ehk siis ilma niiskuse kahjustusteta ja saab ju ka ära pesta. Temperatuuri kõikumised miinus-pluss teevad vahel ratta kondensaadist märjaks lausa.rannamees kirjutas: ↑30 Mai 2022, 22:24Ilma mingi katteta on 4 aasta möödudes kohutav tolmukiht peal.urmas66 kirjutas: ↑30 Mai 2022, 22:09Kuna on kütmata ruum,nagu ma aru saan? peseks hästi puhtaks ja laseks mingi õlise speiainega(Maci soovitatuga ntks) üle, paak kaelani täis ja aku maha ning muud ei teekski. Võid ka pistikud Oxydeclean spreiga üle lasta,aga see on nii ja naa. Igasugu katted hakkavad kütmata(välistemperatuuriga) ruumis pigem kahju kui kasu tegema.
Alex
- Tsikkel: Punane Roller
- Tänanud: 20 korda
Peale Tõnu Krauti õnnetust kadus mul sõiduisu. Ratas jäi lihtsalt vanasse, paekivist lauta seisma. Viis aastat hiljem võttis vend ta sealt, pani aku peale ja sõitis järgmised suved. Tegu oli poest 2006 a ostetud Vstromiga(ca 25000 läbisõit), seega kui algmaterjal on korralik, midagi ei pea tegema. Ah jaa, kõige odavam ca 100 krooni maksnud kate oli peal, kuna laest pudises heinapepri.
Ilusa ja punase rolleri omanik...sain kah lammaste seast huntide sekka
Alex
- Tänanud: 20 korda
Seni töristan rolleriga, eks näis mida suvi toob. Ratas jätkuvalt ootab "laudas"(pesemata ja pooliku paagiga). Ju ehk kunagi...
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Väidetavalt toimib väga hea niiskuseimajana kassiliiv(silikageel, silikoon, misiganes
Alex
- Tänanud: 20 korda
Ei toimi, kilo naiste suka sees oli talv läbi armatuuril, klaas seest jääs, sama oli ka 300g silikageeli kotikesega(iga kuu oli nädalavahetuse kaminal). Armatuur oli VW T5 oma, kasutust leidis masin alla 10 korra talve jooksul. Ainus seni tomiv on olnud selleks mõeldud kogujad. Kogu mu värk on...kes ei usu, proovib ise. Pole minu asi veenda.
Küll olen huvitatud silikageeli kotikestest kus min 100g sees.(ise kasu ei saa, raha nende eest ei maksa)
Thori
- Tsikkel: XL700VA
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 5 korda
Vaselinspraega kummid läbi käia äkki ka?
AM, A, A1, A2-kat. koolitus
Iga nädal oleks pidanud kuivatama, mitte 1 kord kuus.Alex kirjutas: ↑31 Mai 2022, 16:12Ei toimi, kilo naiste suka sees oli talv läbi armatuuril, klaas seest jääs, sama oli ka 300g silikageeli kotikesega(iga kuu oli nädalavahetuse kaminal). Armatuur oli VW T5 oma, kasutust leidis masin alla 10 korra talve jooksul. Ainus seni tomiv on olnud selleks mõeldud kogujad. Kogu mu värk on...kes ei usu, proovib ise. Pole minu asi veenda.
