After market pütilt tagasi originaalile.
Tere kõigile.
Kindlasti võib tegu olla lolli küsimusega. Vabandan juba ette.
Aga olen moto maailmas uustulnuk ja kobistasin probleemi otsa.
Soetasin endale Xt660x ratta. Tehtud DNA 1&1 filtri vahetus, lisatud booster plug ja Black Widow pütid. Saan aru et kogu komplektina ilus ja tore. Gaaside jooks jne jne.
Aga kuna see pütt ... tühi pöördel juba 90db
ARKi võin unustada ja kuna kell 05.00 asun tööle ... lüüakse üks päev mind maha ja pikal sõidul muutub häirivaks. Db-d on sees.
Seega otsustasin originaalid tagasi panna.
Küsimus ongi - kui panen stock summutid tagasi aga jätan booster plugi ka filtrid, kas see mõjutab midagi mootori töös vms kuna enam pole nii hea gaaside välja pääsemine või ole siin mul üldae murekohta ?
Tänud ette !
Tänud ette !
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 216 korda
Re: After market pütilt tagasi originaalile.
Ma ise ka eelistan originaalsumpsi vaikust ja olen selles osas vähemuses. Aftermarketi kaalu vastu muidugi ei saa…
Lühike vastus on, et ainult sumpsi muutes mootori töö muutub. Samas ei pruugi see tähendada, et ta siis jube halvasti töötaks.
See on nii lihtne muutus, et ma lihtsalt katsetaks.
Kui sumps on vahetatud, siis võid proovida booster plugiga ja ilma. Et kuidas parem tundub…
See, et sisselase jääb avatuks aga sumps on OEM, võib olla okei või mitteokei. Ma lihtsalt testiks.
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 62 korda
Kui summuteid pole ja tahad proovida, siis mul seisavad 660R originaalid kapi otsas. Ära ei müüks (samal põhjusel, et äkki vaja kunagi tagasi panna), kuid prooviks saan anda.
Ronk - Sumbutid on mul olemas. Vaja natuke nokitsemist kuna leegitorud on veidi viga saanud.
Eks ta ole jah katsetus eksitus meetod.
