Tsiklipeeglid + EU reeglid. Millised täpselt?
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1052 korda
Sirvisin tükk aega erinevaid EU reegleid ja seaduste ning käskkirjade lisasid aga päris lõpuni ei saanuki aru, millised tsiklipeeglid vasatavd õigusaktides toodule. Oskab keegi täpselt välja tuua, mlllised on nõuded peeglitele?
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Re: Tsiklipeeglid + EU reeglid. Millised täpselt?
Ma arvan,et peaks olema tahapoole näha ja vist isegi ainult ühest peeglist piisas, kui hiljaaegu seda muudetud pole. Pole ka autode juures mingeid nõudeid kohanud. Peegelid on kasutuses ju krt teab palju erinevaid.Tumenevad,soojendusega,vetthülgavad, panoraamklaasiga,täiesti sileda klaasiga, sinakad ja kirkad ning kõiki neid kasutatakse kus iganes vaja kasutada.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
No sakslasel, nagu ikka, on kõik reguleeritud:
"If the mirror carries an approval mark, it complies with the minimum size requirement of 69 cm² and is therefore approved. For motorcycles first registered before 17 June 2003, a 60 cm² surface area is sufficient."
First registration date required mirrors
before 01.01.1990 1 left
from 01.01.1990
under 100 km/h 1 left
from 01.01.1990
over 100 km/h 1 left,
1 right
Ju nad mingile EU direktiivile toetuvad, road safety vmi.
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 26 korda
urmas66 kirjutas: ↑18 Nov 2021, 19:17Ma arvan,et peaks olema tahapoole näha ja vist isegi ainult ühest peeglist piisas, kui hiljaaegu seda muudetud pole. Pole ka autode juures mingeid nõudeid kohanud. Peegelid on kasutuses ju krt teab palju erinevaid.Tumenevad,soojendusega,vetthülgavad, panoraamklaasiga,täiesti sileda klaasiga, sinakad ja kirkad ning kõiki neid kasutatakse kus iganes vaja kasutada.
Kuskil miskid nõuded vist siiski on, sest kunagi 10+ aastat tagasi sõbra sõbra autol ei sobinud, et ära varastatud peegliklaasi(!) asemele oli nelinurkne habemeajamispeegel orgunnitud.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 108 korda
Peeglite arv peaks ikka defineeritud olema, oleneb, mida lugesid. Viska siia ka viited, mida oled juba sirvinud ning mis jäi arusaamatuks.
Üks peegel on kohustus, kui tehases nähti ette rattale üks peegel (Kood 611. Tahavaateseadmed) või mille valmistamise kiirus ületab 100km/h
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/11 ... _lisa1.pdf#
Mõnedele vanadel masinatel ei ole peeglit ette nähtudki... aga ise enda ohutuse mõttes võiks mingi asjanduse lisada, läbi mille saad seljataha vaadata ilma pead pööramata.
Kui palju see direktiiv sind aitas: https://www.legislation.gov.uk/eudr/198 ... ted_en.pdf
Seal on sellised nõuded lati kirjutatud:
EEC component type-approval for class L rear-view mirrors
Class L rear-view mirrors are component type-approved in accordance with the requirements for class III rear-view mirrors, with the exception of the following
requirements:
1.2.1 . The average 'r' of the radii of curvature measured over the reflecting surface must be not less than 1 000 mm or more than 1 200 mm.
1.2.2. The dimensions of the reflecting surface must be such that:
— in the case of circular rear-view mirrors, the diameter of the reflecting surface must be between 100 and 150 mm;
— in the case of non-circular rear-view mirrors, it is possible to inscribe a circle of at least 100 mm in diameter between the outside edges of the reflecting surface. This reflecting surface must fit into a square of 150 mm side.
Assamait kirjutas: ↑18 Nov 2021, 19:52urmas66 kirjutas: ↑18 Nov 2021, 19:17Ma arvan,et peaks olema tahapoole näha ja vist isegi ainult ühest peeglist piisas, kui hiljaaegu seda muudetud pole. Pole ka autode juures mingeid nõudeid kohanud. Peegelid on kasutuses ju krt teab palju erinevaid.Tumenevad,soojendusega,vetthülgavad, panoraamklaasiga,täiesti sileda klaasiga, sinakad ja kirkad ning kõiki neid kasutatakse kus iganes vaja kasutada.
Ma arvan,et kui oleks lasknud klaasitöökojas õige suurusega uue klaasi lõigata ja selle sinna kuidagi paika saanud, poleks keegi saanud kobiseda. Just ostsin oma autole uue peegliklaasi(soojendus ei töötanud enam ühtlaselt) ja sellel pole klaasil ühtegi tähist ega märget. Mingi e ja varusosa kood tagaküljes on,aga seda ei näe keegi klaasi eemaldmata. USA-s on vist kohustuslik kiri,et vaade mida näed on a´la petlik või tagurpidi. Veoka peeglitel on meil ka see tekst, vähemalt Volvo peeglitel,kuid see võib ka sellega seostud olla,et peeglid on USA-s toodetud Volvodega samad. Samas täna ona ka tahavaate kaamerad lubatud ja veokatel juba ammu ka tootmises. Piilarite peal on LCD ekraanid ja väljas on sarved,kus kaamera sees.
hmm kirjutas: ↑18 Nov 2021, 19:54Peeglite arv peaks ikka defineeritud olema, oleneb, mida lugesid. Viska siia ka viited, mida oled juba sirvinud ning mis jäi arusaamatuks.
requirements:
Kas sama asi meie keeles:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 97&from=ET
Kui seal otsida sõna "peegel" siis on palju lugemist ja erinevate lisade lappamist.
- Tänanud: 38 korda
Sama asi jah. Mul lihtsalt üks fragment, mis on L kategooria sõidukil täpsustatud. Ülejäänud ehituslikud detailid samad, mis ülejäänud kategooriatel.
Närisin end sellest jamast ikkagi lõpuks läbi.
Mind huvitas antud juhul peeglite nõutav suurus. Need suutsin lõpuks välja kaevata ingliskeelsest e-reeglist 81 (https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/m ... /r081e.pdf ; Külghaagisega või ilma selleta mootorsõiduki juhtraua külge kinnitatud tahavaatepeegel).
Aga kogupildi saamiseks on vaja kolme dokumenti:
- Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele”. LISA 1
Määratleb palju peab olema vastavalt väljalaskeaastale ja valmistajakiirusele peegleid aga ei täpsusta mõõte ega pigutust. Ega anna ka mootorrataste osas viiteid muudele aktidele. - E-reegel 81 (R81, 01.03.1989) Külghaagisega või ilma selleta mootorsõiduki juhtraua külge kinnitatud tahavaatepeegel annab vajalikud mõõdud ja kinnitusviisid.
- Direktiiv 97/24/EÜ käsitleb põhiliselt tüübikinnitust, selle taotlmise nõudeid ja asjaolu, et kui tüübikinnitus on olemas, siis on peegel automaatselt kehtiv kõikides liikmesriikides.
Peeglid peavad vastavalt e-reeglile olema:
- Pindala mitte vähem, kui: 69 cm2
- Ümmarguste peeglite läbimõõt ei tohi olla väiksem, kui 94 mm,
- Mitteümmarguse kujuga peegi peale peab saama panna ringi diameetriga mitte vähem, kui 78 mm
Maksimummõõdud
- Ümmarguse peegli diameeter saab olla maksimaalselt 150 mm,
- Mitteümmargusele peeglile mahtuva ristküliku maksimumumõõt on 120*200 mm.
Aga kui keegi teeb nö universaalse tahavaate kaamera tsiklile, siis kuidas sellega oleks? Ehk sul oleks lenksu küljes ekraan ja saba peal kaamera, siis selle lubatavus pole ei e-reeglites ega ka MKM-i määrustes üldse ära mainitud?
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 82 korda
.... ehk F1 stiilis peeglid a la 40X120, 50X120 ei sobi nagu mitte?
Kui seal on tüübikinnitus olemas siis pole vahet. iseasi, kas selliseid tüübikinnitatud kujul ka olemas on. Ma kahtlen selles.
Mind see ei huvitanud, võimalik, et kusagil on öeldud, et selline lahendus on ka lubatav aga nende dokumentide läbikammimine on tõeliselt valulik. Kui tahad teada siis jõudu nende määruste läbitöötamisel ja vastuse leidmisel.
- Tänatud: 26 korda
- Tsikkel: Scout, ST1100
- Tänatud: 13 korda
See on klassika. Nii USA rataste, kui autode juures see, mis tõmbab naeratuse näole.
- Tänatud: 26 korda
- Tsikkel: Bonneville
