rolleri pöörded ebastabiilsed
Tänanud: 221 korda
On vaja üks vana Honda ront enamvähem normaalselt käima saada. Praegu on seis selline, et käivitub kehvalt, nagu ei saaks bentsu kätte ja samas läheb jälle täis. Ja kui käib, siis pöörded reageerivad gaasi keeramisele nagu oleks kummipael gaasitrossi asemel, nii peale kui maha keerates muutuvad pöörded suure viivitusega. Tühikäiku ka normaalset pole, käib tühikäigul suht kõrgete pööretega, aga natuke aega käib ja siis kooleb ära, kui gaasi ei anna. Oskab keegi kommenteerida, et kas saab kuskilt lisaõhku või on kuskilt mingi seadistus paigast ära. Minu omaaegne sellealane tehnikakogemus piirdub vene sääreväristajaga, seega rollerite hingeelu on suht võõras.
Tänanud: 221 korda
Re: rolleri pöörded ebastabiilsed
Viga käes. Gaasitross poos siis kinni, kui segusiiber karpas oli. Kui välja võtsin, oli trossi tee niipalju sirgem, et probleem jäi varjule. Kui reguleerimise ja katsetamise ajaks panin trossi asemele traadijupi, et saaks samast juurest mugavalt gaasiga mängida, oli asi kohe korras ka ja viga käes.
Mine “Rollerid”
