Põlvekaitsed teksade alla
Indreq
Lugemata postitus Postitas Indreq »
Jagage kogemust kas ja milliseid põlvekaitseid te olete sõiduteksade all kasutanud kui integreeritud taskute kaitsed ei meeldi. Mul teksad suht vaba lõikega, muidu mugavad ja näevad ok välja ka aga see ajab ikka närvi küll kui need kaitsed mööda jalga ringi hulguvad kogu aeg, ei ole eriti usku et nad siis juhtumisi õige koha peal on kui neid vaja peaks minema. Mõtlesin algaval hooajal katsetada varianti kus panen kaitse ennem jala külge kui teksad peale tõmban - kas siis nn sukka integreeritud või rihmadega - aga idee poolest peaks nad ikkagi piisavalt saledad olema et teksade alla mahuks ja väga ei punnitaks. Kasutan muidugi madalaid saapaid koos teksadega, nii et väike kaitse sääreluule on plussiks. Mida soovitate?
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Re: Põlvekaitsed teksade alla
Selliseid, mida viitsid igakord peale nööritada.
Aga mulle meeldib.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 554 korda
Mul kadus see "hulkumise" probleem ära, kui asendasin teksadega kaasa tulnud põlvekad D3O omadega: https://bikeman.ee/tsiklivarustus/motov ... vekaitsmed
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Kui taskutesse käivad ei sobi,siis jääbki üle ainult korralik peale nööritav kaitse. Kui see paigal ei seisa, siis on vale sobivus äkki? Mine poodi ja proovi,millised peale istuvad ja osta ära. Või siis on püksid ise sul vale lõikega sinu jaoks.
Ise kasutan küll taskutesse pandavaid kaitsmeid ja mul istuvad nad ilusti paigas. Ühel kaitsme paaril on peal keskel takja riba,mis hoiab ta täpselt paigas ja teine on selline perforeeritud ning tasku suurune ja seissab ka väga hästi paigas. Mul teksad pigem sellised ümber istuva lõikega. Eelmised teksad olid ka natuke lohvad ja neid ei tahtnudki eriti kanda ning nii saigi teised, paremini istuvad ostetud. Turvaline ja stiilne ei lähe alati omavahel kokku. Kaitsev riietus peab ikka ümber sinu paigal püsima.
Üks variant on siis sarnased ehk see riba seal keskel,mis kaitseme paigas hoiab
Teine on selline,mis istub tasku laiuses ja seisab ka koos pükstega paiagas. Need on väga mugavad ja hingavad.
Olen kaalunud ka selle sarnase ostmist, et vahel suva püksetele peale-alla tõmmata.
https://www.louis.eu/artikel/alpinestar ... e1adc3ce9e
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 33 korda
Minul sama häda, et kasutan võrdlemisi laia lõikega teksasid. Kaitsmetena kasutan teksade sees liigendiga, peale rihmatavaid kaitsmeid. Isegi kui ei ole kaua kandnud, ei häiri sedavõrd, et ei võiks päev otsa peal olla. Igasugused üritused, kus palju ringi lonkimist, olen nendega läbi teinud.
1N23456
Tsikkel: Yamaha FZS600; Honda CB900F
Lugemata postitus Postitas 1N23456 »
Pükste sisse integreeritud ei olnud üldse mugavad, kõige paremini istusid jalga Dainese knee E1 omad. Rihmadega käivad kinni, jalas väga mugavad, palava ilmaga jalg ei higista.
Et oleks mugavam peale panna ja ära võtta lasin sõidupükstele lukud õmmelda. Sellisena kasutuses kolm hooaega.
03 Honda Hornet 900
03 Yamaha FZS600
08 Kawasaki Z750
05 Honda Hornet 600
sleeve'dega põlvekaitsmed on parimad pükste all. selle sarnased https://www.amazon.ca/Fox-Head-Mens-Lau ... 7420710011
rihmatatavad kaitsmed on kohmakad, suured, ei püsi paigal ja pole minumeelest ka üldse mugavad...eriti otse jala peal/pükste all
Tänanud: 268 korda
Tänatud: 215 korda
Selles stiilis kvaliteetseid kaitsmeid on siin suur valik:
https://www.leatt.com/int/shop/moto/pro ... nee-guards
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 39 korda
Miks mitte rihmadega kaitsmed pükste peale ja kui sõit tehtud siis küljest ära? Endal sellised https://www.clover.it/eng/prodotti/prot ... pro_80.php. Kasutust saavad ülivähe kuna tänavakilomeetreid viimastel aastatel on väga nadilt kogunenud ning enamasti teksadega ei sõida. Need mõned korrad kui olen teksadega sõitnud olen peale tõmmanud. Püsivad sõidu ajal kenasti paigal, virna panemist pole katsetanud.
