Lifan 125 sureb välja
oliver.kuuseste
Lugemata postitus Postitas oliver.kuuseste »
Tervist, ostsin omale krossika mille mootoriks on Lifan 125cc. Olen üsna uus sellel mootorratta teemal. Minul siis selline probleem, kui panen käigu sisse ja lasen siduri lahti, siis kas 1. Sureb kohe välja 2. Sõidab väga väga aeglasti(nagu jõudu poleks) ja siis sureb välja. Olen juba karburaatori ära puhastanud aga ikka on selline probleem. Ma ei oska enam ise midagi välja mõelda, nii et äkki oskab keegi siin abi pakkuda? :?
karmus
Re: Lifan 125 sureb välja
Lugemata postitus Postitas karmus »
kui keegi oskaks sellele vastata, oleks tore. Kuna mul on sama probleem.
Tänatud: 384 korda
segu on vale
CHUCK
Tsikkel: 1000RR
Lugemata postitus Postitas CHUCK »
Kas ühendused mootorist tuleva juhtmekimbu ja süütekarbiga (CDI) on vabriku oma või ise "tuunitud"?
On kogemus, et vabakäigu lüliti ots oli ühendatud CDI-le massjuhtmeks ja siis oli täpselt nii, et kohapeal töötas ja nii kui käigu sisse panid suri välja, sest mass kadus CDI otsa pealt ära.
batjka
Tsikkel: Suzuki Boulevard C1500
Lugemata postitus Postitas batjka »
Minu pojal on ka lifan 125, probleem oli , et tihti sõidupeal mootor suri ära. Hakkasin juhtmed läbi vaatama, ja leidsin et süütepooli klemmid olid nö vabad, näpitstega pingutasin neid ja mure kadus .
