italjet formula
Suletud
saqants
italjet formula
Postitus Postitas saqants » 31 Aug 2005, 15:38
et vaja ühte juppi saada.
Viimati muutis saqants, 31 Aug 2005, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
madis
Postitus Postitas madis » 31 Aug 2005, 18:02
nm5 kirjutas:No kõige tõenäolisem on seda juppi saada ramo-st. :wink:
soovitan juba täna/homme helistada sest ramo kiirust arvestades saad sa selle jupi järgmiseks kevadeks kätte :lol:
tel. 52 555 68
Mirko
Tsikkel: Suzuki SV1000S
Postitus Postitas Mirko » 31 Aug 2005, 18:14
Ei ütleks, et Ramo-s asi aeglaselt liiguks. Mina tellisin sealt uue kolvi ja silindri ja kätte sain nad 1,5 nädalaga. Ning tegu veel haruldase masinaga.
Ramost saad kindlasti abi!
saqants
Postitus Postitas saqants » 31 Aug 2005, 18:20
aga nii,palj usee jupp võib maksta?
milline gondel ja tuled läheksid külge?
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 31 Aug 2005, 18:56
saqants kirjutas:aga nii,palj usee jupp võib maksta?
Kummalised küsimused sul :roll: Selge see, et originaalvidinad külge istuvad. Miks mingit pornot veel aretama tahad hakata?
saqants
Postitus Postitas saqants » 31 Aug 2005, 19:02
mu klassivenna derbil on esi gondel täpselt samasugune,mis on iteljet formula 50el.. =\
tulede asetus ja jne sama,kinnitusi ei tea...
edit: mis selle esiratta küljes oleva asja nimi olla võiks?
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 31 Aug 2005, 19:07
edit: mis selle esiratta küljes oleva asja nimi olla võiks?[/quote]
Kiige vist :roll:
saqants
Postitus Postitas saqants » 31 Aug 2005, 19:42
kuidas saaks ramo'ga ühendust luua?
Mirko
Postitus Postitas Mirko » 31 Aug 2005, 20:00
AS RAMO TALLINNAS
Peterburi tee 14a
11411 Tallinn
tel: (0) 6 211 710
www.ramo.ee
AS RAMO VÕRUS
Räpina mnt. 16
65606 Võru
tel/faks: (078) 219 59
saqants
Postitus Postitas saqants » 31 Aug 2005, 20:46
Mirko kirjutas:AS RAMO TALLINNAS
Peterburi tee 14a
11411 Tallinn
tel: (0) 6 211 710
www.ramo.ee
AS RAMO VÕRUS
Räpina mnt. 16
65606 Võru
tänud
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 31 Aug 2005, 21:15
holma kirjutas:edit: mis selle esiratta küljes oleva asja nimi olla võiks?
Kiige vist :roll:[/quote]
Kiige peaks olema mootorratta raami tagumise poole osa(ehk need mis tagaratast kinni hoiavad. Kuna kiiget pikendatakse mootorratta mäkketõusudel :wink: Usun, et Ülo saab aru kui seletad talle korralikult ära või saadad talle pildi e-maili peale.
BlueDog
Postitus Postitas BlueDog » 01 Sept 2005, 00:18
2 küsimust...
1: Kas ostsid selle sellises seisus...
2: Kui ostsid ,siis palju välja käristasid...
saqants
Postitus Postitas saqants » 01 Sept 2005, 11:55
BlueDog kirjutas:2 küsimust...
1900 eeki.
ja firma ramo ütles,et gondel ja tuled umbes 2000,esi hoob kah umbes 2000
BlueDog
Postitus Postitas BlueDog » 02 Sept 2005, 00:10
Vedas siis julmalt sul...
saqants
Postitus Postitas saqants » 02 Sept 2005, 13:33
LS on 7000,
mootor töötab ja jne. ;)
esi hooba vist ei peagi ostma,kui hästi läheb,pidurid töötavad. :)
amordid töötavad ja on korralikud.
palju tervena selle rolleri hind ja kui töö kindel ja kiirus ja kiirendus ja jne ?
factory
Postitus Postitas factory » 02 Sept 2005, 13:38
no ma arvan, et mingi 15-20k oleks selle hind heas korras masinana.Aga siis kui masin hakkab ilmet võtma, siis saab pilte kah juurde?
saqants
Postitus Postitas saqants » 02 Sept 2005, 14:21
factory kirjutas:no ma arvan, et mingi 15-20k oleks selle hind heas korras masinana.Aga siis kui masin hakkab ilmet võtma, siis saab pilte kah juurde?
ikka ikka,arvatavasi tuleb neooniga rohelise ja mustaga või siis punase ja valgega.. :)
aga ennem uurin,kas saab hoova sirgeks pingis painutada või mitte,ku iei saa,tuleb ramo.ee'st tellida.
saqants
Postitus Postitas saqants » 09 Sept 2005, 15:37
nii,ennem ei pannud tähelegi,aga vaatasin ja avastasin,et rolleril on all juba neoon. :P
ahjaa,uurisin ja avastasin,et isegi sport sumpa on all. :P
SFX
Postitus Postitas SFX » 09 Sept 2005, 16:11
saqants kirjutas:nii,ennem ei pannud tähelegi,aga vaatasin ja avastasin,et rolleril on all juba neoon. :P
väga hea roller on see;)
see oli mu sõbra oma,aga juhtus väike liiklusõnnetus ja kindlustus ostis talt selle ära;)
30cccmine Yamaha Aerox
nm5
Postitus Postitas nm5 » 09 Sept 2005, 16:40
SFX kirjutas:
See roller oli musta värvi mis sinu sõbra oma oli? Igastähes ükspäev Tartus ma põhimõtteliselt nägin pealt kuidas üks Italjet Formula autoga kokku (see oli suht pikka aega tagasi) põrkas :roll: ...
Aprilia RST 1000 Futura
air
Postitus Postitas air » 09 Sept 2005, 17:04
Oranz ?
slinki
Tsikkel: Yamaha
Postitus Postitas slinki » 09 Sept 2005, 17:19
MÖLAA!
Suletud
Mine “Rollerid”
