jälle sama jant
Suletud
vare271
jälle sama jant
Postitus Postitas vare271 » 30 Aug 2005, 09:32
eile siis oli teema üleval, et masin ei jõua minna ja sain korda.Läksin siis sõitma ja sain päris kaua sõita, kuni teepeale juhtus üks auk millest läbi sõitsin ja kohe peale seda masinal jõud kadus, kas on võimalik et sumpsi vahelt tuleb õhku kuna mul seal tihendit ei ole, kui asi selles ei ole, siis palun soovitage midagi :?
SiD
Postitus Postitas SiD » 30 Aug 2005, 09:44
sellest võib see asi küll olla põhjustatud :roll: , sest kui kollektori ja leegitoru vahel tihendit ei ole saab sealt ta ju lisaõhku ja seetõttu kaob jõud ära.....see ilma tihendita sõitmine ei ole mootoprile ka väga kasulik :wink:
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 30 Aug 2005, 10:14
SiD kirjutas:sellest võib see asi küll olla põhjustatud :roll: , sest kui kollektori ja leegitoru vahel tihendit ei ole saab sealt ta ju lisaõhku ja seetõttu kaob jõud ära.....see ilma tihendita sõitmine ei ole mootoprile ka väga kasulik :wink:
Rolleril on ka kollektor? :roll: Minu omal küll leegitoru otse silndri külge kinnitub.
Pane roller kohapeal tuksuma ja kiika alla, käega peaks tundma kui kuskilt gaase läbi peksab.(ära katsu :wink: )
vare271
Postitus Postitas vare271 » 30 Aug 2005, 10:15
aga vist kõige parem tihendimaterjal on vist asbest, eks teen siis tihendi vahele ja vaatab mis saab
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 30 Aug 2005, 10:21
vare271 kirjutas:aga vist kõige parem tihendimaterjal on vist asbest, eks teen siis tihendi vahele ja vaatab mis saab
Ei, usun, et ikka originaaltihend.
vare271
Postitus Postitas vare271 » 30 Aug 2005, 10:57
no ma ei pea alla kiikama, sest on näha, et leegitoru osa on õline, järelikult annab õhku läbi, kui ta saab õli välja peksta
vare271
Postitus Postitas vare271 » 03 Sept 2005, 11:04
lasin sumbutist mõlgid eemaldada ja nüüd sõidab ilusasti ja probleeme pole.
TEEMA VÕIB KUSTUTADA!!!
Suletud
Mine “Rollerid”
