XF650 Segu rikas?
XF650 Segu rikas?
Tervist, kui viimase paari aasta näitel tundus, et karpaprobleemid hoiavad minust kaarega eemale, kui nüüd on õnn ka minu õuele jõudnud.
Rattaks XF650, 1 silinder, 2 karpat. Peale talvist seismist tundub kõikide märkide järgi kütusesegu rikka võitu olevat. Tühikäigul gaasi põhja keerates keeldub üle 8000rpm minema, puterdab ning viskab tagant kergelt suitsu, ka lõhn on suht kütusene. Gaasi maha lastes ja käiguga pidurdades kipub paukuma. Viimase talve jooksu näppisin mootorit ainult niipalju, et lasin klapid ära lihvida. Peale rikka segu avastamist kiskusin karpad lahti, puhastasin ära ning viskasin igaks puhuks sisse remontkomplekti, kuid tulemus on täpselt sama. Küünalde järgi samas ei ütleks, et tegu rikka seguga on.
On keegi õnnelik sama probleemiga eelnevalt tegelenud ja oskab miskit lahendust pakkuda? Kuna probleem tekkis tühja koha pealt üle talve, siis esialgu välistaks nõela tõstmise ja muude seadete timmimise. Tänud!
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: XF650 Segu rikas?
Ei tekkinud ju tühja koha pealt.Võtsid ju kaane maha ja karpad harutasid laiali,väljalaske kruvisd küljest.See paukumine ja muu jama võib tulla hoopis sellest et lahja on.Väljalase pole tihe või karpa luttidest imeb juurde.
