Speed Triple 1050 ei käi
pyta
Tsikkel: Beta 300rr, Fz1n
Tänatud: 19 korda
Postitus Postitas pyta » 22 Aug 2019, 15:51
2005 aasta Speed Triple. Sai käima pandud kohapeal ilma õhufiltrita ja kopsikuta. Nüüd põleb spidoblokis mootori kollane tuli,käivitub ainult, kui gaasi anda. Tühikäigul sureb välja,käib ainult gaasi peal hoides. Kust viga otsida? On kedagi,kes ehk arvutiga kallale saaks? Hea oleks,kui abi saaks lõuna osariikides
RF600R ´96 (09-10) XT600 ´90 (10- 15) ZX9R ´98 (10-11) Thunderace '98 (12-12), GSX-R 750 '04 (13-15), TT600RE '05 (15-16), RSV1000R '08 (16-18), Beta 300rr '14 (16-...), Fz1n '09 (18-...)
StreetMoto
Tänatud: 148 korda
Re: Speed Triple 1050 ei käi
Postitus Postitas StreetMoto » 22 Aug 2019, 16:00
Kollane mootorituli ise ei põhjusta mingit käimis- ja töötamisprobleemi. Põlema läheb ta igal hetkel kui käivitades mõni pistik lahti on (ECU ei leia mõnd vajalikku andurit ja ei saa seega korrektset näitu). Kui kõik asjad külge tagasi paned ja asjad korras on, siis mingit probleemi olla ei tohiks. Kui sama probleemi ei esine 40 järjestikusel käivitamisel, siis kustub tuli ise. Arvutiga saab koheselt kustutada.
Jutust ei selgu, kas käimisprobleem esineb ilma õhufiltri kopsikuta või peale kokkupanekut (ilma õhukopsiku ja anduriteta ei saagi töötada). Kui peale kokkupanekut, siis kontrolli üle, kas ühendasid külge õhutemperatuurianduri pistiku ja MAP sensori (rõhuanduri) vaakumvooliku ning pistiku. Tihti unustatakse need lahti. Eriti kahtlustan ühendamata peenikest vaakumvoolikut, mis ei ütle enam ECU-le mootori töörežiimi kohta midagi tarka ja mootor ei oska ise enam pöördeid hoida.
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 22 Aug 2019, 16:54
See käivitumise probleem meenutab kangesti steppermootori rivist välja langemist. See on seade, mis istub sul pritsungi ühes otsas ja peab vastavalt mootori töötemperatuurile ja gaasi asendile tühikäigupöördeid reguleerima. Kui see mingil põhjusel rivist välja välja langeb siis enam "toorest" pole ja masin ei käivitu ilma gaasirulli näppimata. Kui sul steppermootor on kas tuksis või vaakumvoolik lahti (sul on see pnemaatiline) siis saad analoogse käivitusprobleemi.
Tarkvaraarendus mobiili ja veebi, kasutajaliideste- (UI) ja kasutajakogemuse disain. (UX) .http://www.digitalfruit.ee
pyta
Tänatud: 19 korda
Postitus Postitas pyta » 22 Aug 2019, 17:27
Käimisprobleem esineb jah pärast kokkupanekut. Tekkiski sellega,kui ilma õhufiltri ja kopsikuta käima sai pandud. Eks vaatan veel uuesti kõik ühendused üle korra.
Kui see steppermootori probleem, kas siis on häda ainult külma mootoriga? Soojalt ei jää ka käima
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 22 Aug 2019, 17:28
pyta kirjutas:
22 Aug 2019, 17:27
Mootori temperatuur rolli ei mängi.
StreetMoto
Tänatud: 148 korda
Postitus Postitas StreetMoto » 22 Aug 2019, 17:32
Steppermootor hoiab pööret nii külma kui sooja mootoriga, seega erinevused võivad olla, aga vajalik on ta mõlemas režiimis. Mac jõudis ette :-)
pyta
Tänatud: 19 korda
Postitus Postitas pyta » 28 Aug 2019, 09:48
Keegi selle karbi kohta oskab öelda,mis see olla võiks? Ühendatud õhukopsiku anduri külge
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Postitus Postitas Kalapea » 28 Aug 2019, 10:02
Temp anduri manipulaator, lollitab ajule temperatuuri näidu madalamaks ja aju seevastu keerab segu rikkamaks.
Kui kahtled toimivuses, viska vahelt välja.
PiltPilt
Black
Tänatud: 67 korda
Postitus Postitas Black » 28 Aug 2019, 10:15
Tjuuningbox... Seal peal ju kolm kruvi ka: esimesest regullid kiirust, teisest kiirendust, kolmandast kütusekulu!
pyta
Tänatud: 19 korda
Postitus Postitas pyta » 28 Aug 2019, 11:18
No nii käib. Külmalt puterdas jälle, nagu enne. Tegin paar km tiiru, ju siis "õppis" jälle korralikult käima. Käivitub ka ilusti, paagi all midagi lahtist ei leidnud. Peale u 10 käivitamist kustus mootori tuli ka ära
