oliveriga jama..
stop
Teema algataja - Postitusi: 634
- Tsikkel: Aprilia
oliveriga jama..
Jama siis selline, et enne läks kusagil 80km/h aga nüüd on hea kui 60km/h läheb ja kütuse kulu on kusagil 15l/100km mis ei ole sugugi normaalne, äkki keegi oskab midagi aidata???
NB! kütust ei leki kusagilt olen vaadanud.
Re: oliveriga jama..
15L???? appi mõni ameeriklane võtab nii palju sul võib olla see, et kas sa juhuslikult ei ole ise kruttind või on tal mingi jama garbussiga,et järsku nii palju peale annab ja seega ta ujutab mootori üle ja ta ei liigugi nii kiiresti kui ennem hea,et üldse liigubstop kirjutas:Jama siis selline, et enne läks kusagil 80km/h aga nüüd on hea kui 60km/h läheb ja kütuse kulu on kusagil 15l/100km mis ei ole sugugi normaalne, äkki keegi oskab midagi aidata???
Have a nice day !
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Kindlasti naeratab seksikalt.stop kirjutas:ok, homme puhastan karpa ära ja vaatab mis nägu ta siis teebRaul90 kirjutas:Enda Hondal lahenes sama probleem karburaatori totaalse puhastamisega. Muidu võttis 3-4 l sajale ja kiirus oli 55, järsku tõmbas kiiruse 40´nele ja kütust läks 6-8l sajale (mul lisaks vahepeal sumpa paukus)
kas roller töötab samamoodi nagu varem? kas kohapeal on pöörded madalad või kõrged, kas pöörded hüppavad? kiirendab ühtlaselt? kui sõidad ja lased gaasi maha kas siis pöörded kohe langevad või püsivad üleval?
kui karbuss korras siis arvatavasti käib midagi tõsiselt vastu. niisiis kas on kuulda mingeid kriukse vms? lükka rollerit käekõrval kas on raske lükata?
oled sa viimasel ajal kõvasti kaalus juurde võtnud
tel. 52 555 68
aikuson
Karupoeg puhh
Intercoolers
no millega sa siis seletad seda suurt kütusekulu.! ta ütles juu et kuskilt ei leki ja karbussist ju bena niisama ka ära ei aura.
kuid jah see et düüs peekis on on raske uskuda (kuid k6ike v6ib juhtuda.). noh ei jaga mootorist niipalju kuid äkki jääb autotoores peale, siis saab ju ka rohkem kütust peale
stop
- Tsikkel: Aprilia
2000km sõitis suurema düüsiga korralikult 6-7l/100km ja nüüd siis järsku segu vale :SKarupoeg puhh kirjutas:Panid suurema düüsi nüüd on segu vale lihtsalt(liiga rikas). Miks nii paljud inimesed arvavad et kohe kui suurem düüs panna siis on mootoril võimsust juures. Ei ole nii. Pane originaal düüs tagasi.
Kui mootoril midagi muudetud pole siis pole mõtet düüsi vahetada.
