Ratas laeva peal
Ratas laeva peal
Esimene välisreis Rootsi tulemas ja mida peaks jälgima rattaga Rootsi laeva peale minnes?
Tõmbavad nad ratta ise kinni ja nii, et värv ja iste alles jäävad? Käik sisse või mitte? Esipidur peale või mitte?
Rasmusk
- Tsikkel: Honda VFR1200x DCT Crosstourer
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 21 korda
Re: Ratas laeva peal
Olen korduvalt sõitnud. Lähen uuesti jälle Tallinkiga 10. juunil. Ratta kinnitad ise ja vastutad ka ise. Käik sisse, küljejalale. Rihmadega kinni. Midagi erilist ei ole vaja teha. Üks rihm läheb üle istme ja kui väga vaja, võib veel saba ka maha tõmmata. Mina pole senini vajalikuks pidanud.
Nippe kinnitamisel või lihtsalt rihm üle istme ja korras ?Rasmusk kirjutas: ↑02 Juun 2019, 17:06Olen korduvalt sõitnud. Lähen uuesti jälle Tallinkiga 10. juunil. Ratta kinnitad ise ja vastutad ka ise. Käik sisse, küljejalale. Rihmadega kinni. Midagi erilist ei ole vaja teha. Üks rihm läheb üle istme ja kui väga vaja, võib veel saba ka maha tõmmata. Mina pole senini vajalikuks pidanud.
oopisteinepoiss
- Tsikkel: Hornet, R1
- Tänatud: 8 korda
Oleneb istme kattematerjalist, aga võid midagi rihma ja istme vahele panna, siis saab iste vähem koormata. https://www.stenaline.co.uk/ferry-to-ho ... le-onboard
madmax
- Tänatud: 14 korda
Ma olen vahel pannud kindad rihma ja sadula vahele. Vahel ei viitsi ja ei juhtu ka midagi. Üle sadula rihmast piisab täiesti.
allways mad!
- Tsikkel: Triumph Tiger 800 ja Kawa w800
- Tänanud: 850 korda
- Tänatud: 693 korda
Rihma saad laevalt või peab see endal kaasas olema?
Tarkvaraarendus mobiili ja veebi, kasutajaliideste- (UI) ja kasutajakogemuse disain. (UX) .http://www.digitalfruit.ee
nolev
- Tsikkel: Raske riisiader
- Tänatud: 7 korda
Proovisin minagi, ükskord ühe rihmaga kinnitada aga mulle see ei meeldinud, kuna Soome jõudmisel oli sadulale tekkunud rihmast päris paras vagu. See küll kadus paari päeva pärast aga mulle see ei meeldinud ja tagasi tulles panin kaks rihma - üks ühele ja teine teisele poole. Kinnitasin raami külge. Sel aastal jälle minek ja teen ilmselt samuti. Nüüd rattal ka kukkumisrauad ja saab sealt hästi kinnitada. Rihmad olid laevas olemas.
Viimati muutis nolev, 07 Juun 2019, 09:54, muudetud 1 kord kokku.
Parem komistada uutel radadel, kui seista vanadel teedel!
pets77
- Tänatud: 8 korda
Iste maha ja üle raami, üle sadula ei pea vedama. Väike rihm sadula alla, kui tead, et laeva lähed. Neil seal mingised suured rihmad(pole kaua sõitnud, kuid äkki on paranenud olukord). Ja muidugi käik sisse.
Honda CB500X 2019. Ktm 525 xc. Honda TRX450R quad. Peugeot 55TA 125cm 1954a. Aprilia SR50 Factory 06. Kõik garages
EX: võrrid,mopid,Jawad.Yamaha: 2xRaptor 660,700, Xjr1200, Virago 750, XVS 1100.Kawa: Zr750, Z750, Z1000. Ktm 620SM. Aprilia 4xPegaso.BMW F650
- Tänanud: 1312 korda
- Tänatud: 304 korda
Kui keskhark olemas,siis üle sadula rihma ei pea just suure jõuga kinni vedama. Ette ja taha saab lükata kummist tõkiskinga,käik sisse ja ei lähe see ratas sealt millimeetrit ka kuhugi. Küljejalal peab lihtsalt vaatama,et rihm jääb õigesti ja ei vea ratast ise pikali. Käik sisse ja samuti tõkiskingad ette taha. Võib vajadusel mingi kilekoti rihma alla panna,et sadulat ei kriibiks. Ma pole kunagi pannud. Rihmasid seal laevas igale maitsele ja kui ise tõesti ei oska küll laevamehed aitavad.
- Tsikkel: 2x XL600V, DT125R
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 215 korda
Nii kinnitatakse ratas Rootsi-Tallinna vahelisel laeval. Ise midagi toimetama ei pea, kõik tehakse töötajate poolt ära.
jkristjan
- Tsikkel: Kawasaki Versys 650 2019
- Tänatud: 95 korda
Madrus ise kinnitas ratta viimati kui Soomes käisin. Neid ei koti niivõrd sinu ratas vaid teiste inimeste turvalisus. Sinu ratas kukub ümber - sinu viga - aga kui see mõnel lähedal seisval autol läbi esiklaasi lendab, hakatakse nende kallal võtma. Kui ma oleks laevafirma, siis ma pigem ei lubaks oma rihmasid ja ise kinnitamist.
- Tänatud: 21 korda
Uus-Meremaal saartevahelisel praamil pisteti esiamordi prillide vahelt kinni, tõmmati amordid väga maadligi ja hoidis see ka väga hästi.
Kuna seal kaherattaliste kultuur veits suurem kui meil ja sõiduilma aastaringselt, siis kujutan, et neil ka vähe rohkem kogemusi ses vallas
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 333 korda
- Tänatud: 353 korda
Rootsi sõites tõstsin keskhargile, tekipoiss tuli viskas rihma üle, pani käterätiku rihma ja istme vahele ja ütles, et ise sätid rihma asukoha ja ise pingutad, siis kummitõkised esi- ja tagaratta alla ja väga hea.
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka.
Ühiskonnas tuleb ikka aidata kõige viletsamaid, et nad võimalikult palju suudaks paljuneda!
iSlanderEST
- Tsikkel: Honda CRF1000L, Husqvarna 701
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 48 korda
Käisin Rootsis ja tekimadrus tuli ning pani ise rihmad. Ma veel küsisin, et kas ajan keskhargile ja ütles, et pole tema ajal ükski ratas veel külili läinud.
Honda CRF1000L Africa Twin, Husqvarna 701 Rally
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 259 korda
Teemasse (peaaegu) tagasi, siis ükskord üks autopedest meesterahvas (trust me, näo järgi saab aru, kes öösiti oma auto sumpsi poleerib), kelle Q7 kõrvale rootsi laevas ma oma tsikli panin, tuli rääkima, et kui see motikas tema auto peale külili vajub, siis ma kõik kulud ka katma pean, et vaadaku ma ette. Mul sügeles pärast seda tükk aega võti taskus, et sellega kogemata kuskilt värvi maha ei kriibiks.
RasmusL
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 242 korda
Ma olen tsiklitagi visanud risti üle istme ja siis ise rihmaga kinni tõmmanud küljejalga kasutades. Pole miskit juhtunud.
https://www.instagram.com/pope_of_customs/
Wtf3000
- Tsikkel: DL1000
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 16 korda
Paar nädalat tagasi Liepaja-Travemünde laeva peal pani meeskond ise kõik rattad kinni. Saad juures vahtida ja testida-protesteerida, kui vaja. Mõndadel ratastel oli keskjalg olemas, aga keegi ei pannud selle peale. Kõik küljejalale ning mõnel veeti vöö üle istme, osadel (sh minu omal) pandi kahelt poolt ja raami/kukkumisraudade külge. Loksutasin ja nügisin, ei tundunud et kohe kuhugi kukkuma hakkab ning 26h hiljem kõik korras.
Veel infoks: Stenaline Liepaja-Travemünde laeva (Urd) toit on minu hinnangul korralik jama. Järgmine kord võtan ise midagi kaasa.
kaimex
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 13 korda
Minul kokku ainult üks kord madrus ise kinnitanud. Samas teine kord oli jälle nii, et üks rihm kahele rattale. Üldiselt olen kas tagi vahele visanud rihmale, või istme eemaldanud.
Jah ming mudakollist reisikas, mis siit ja seal päevi näinud pole vahet kus ja kuidas rihma vead
aga plastid ja kroomid natuke teine teema
Seepärast mulle meeldis kui mees andis froteerätikud ja ütles, et säti rihmale koht ja ja vea pingule. Siis katsus ise üle ja sai hea.
jkristjan
- Tänatud: 95 korda
Nii muuseas tuli meelde, et kuigi tavaline keskhark on raskuskeskme geomeetria poolest ebastabiilsem kui küljejalg, siis päris vanakooli ratastel nagu Royal Enfield on keskhargi taldadeks torud. Sealt saab siis näiteks mingi meetrise keermelati vms junni läbi lükata ja stabiilsus missugune. Indias mudas ja soos parkijad topivad sinna lihtsalt mingid 10cm poldid et nii kergesti sisse ei vajuks.
Elevant
- Tsikkel: Honda CBR1100XX
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Kiel-Klaipeda vahel sõitvates laevades on parem söök, kui Travesse käivates laevades. Sõidab 21h üle ka, mitte 26h või 27h. Muidugi jah, maad mööda sõita tulev distants on pikem.
mux2hot
- Tsikkel: VFR800
Paldiski - Kappelskär DFDS laeval näidatakse, kus on rihmad ja tuleb ise kinnitada. Sama tehti ka Rootsi - Taani vahel kruiisival laeval. Kindlasti soovitati ratas jätta küljgjala peale (mitte hargile).
Kõige kindlamini jääb kinni kui kinnitada kahe rihmaga. Esimese rihma tõmbad ratta vasakule küljele (sellel poolel kus on jalg) ja teise paremale küljele. Rihmad kinnitada raami külge ning nii kõrgele kui võimalik ja pingutada nii, et mõlemad rihmad on piisavalt pinges, et ei õnnestu enam ratast edasi ja tagasi liigutada. See tagab, et ratas ei hakka edasi-tagasi liikuma. Ja kui on oht tormise mere jaoks, siis tuleb lisada rihmad, mis hoiavad ära pöördliikumise.
PS. külgjalale kinnitades tehakse ratas võimalikult laiaks ja ratta raskuskese surutakse võimalikult madalale. Samuti hoiavad vastu libedat metalltekki surutud rehvid ratast paremini paigal kui libe metallist keskhark.
stev666
- Tänatud: 24 korda
Minul mahub see suurem tõkisking täpselt paremale poole raami alla, nii et ratast ei ole võimalik enam jalapealt ära tõsta...
dr800 2x
Mul sama lugu,ükskord laevas jatsin kinnitamatta tsikli ja juba maha sõites käivitades avastasin et see king all
- Tänatud: 114 korda
Ma ei saa aru, miks prillidest ei kinnitata? Sest madrused ei taha ajasäästu nimel võõraste gondlite vahel sorida? Enduurokal ju tegelikult tihti kõik vaba pääsetavusega.
kristjankk
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 16 korda
Täpselt nii, traavers või kuidas keegi ütleb. Jääks ära mingid tagid sadulal ja "millise jala peale" jamad.
Tegelikult siin veel see küsimus, et esiratta peaks siis kuskile vastu tõmbama vist. Pole ise praamil katsetanud. Ja aega võtab ka rohkem.
