Läks katki BMW K72 originaal plastik kohver.
andryy
Teema algataja - Postitusi: 558
- Tsikkel: Suzuki DL 1000 XT V-Strom
Mure selline, et ei saa kohvri raami küljest maha. Lukk mis teda kinni hoiab ei lähe lahti. See osa kust tõmbama peab toimib aga lukk ei reageeri.
On kellegil kogemust?
Viimasel juhul läheb kruvikaga lukku vahele ja jõuga teda laiali viia.
Muidugi pidi see naisega juhtuma kui ta on 1000 km. eemal
https://www.bmw-motorrad-bohling.com/bm ... s-k72.html
Easy Rider & Iron Butt
Ära sõida kiiremini kui sinu kaitseingel suudab lennata
CZ,Kawasaki ZX400,Honda CBR900RR,Honda X11,Suzuki DL650,BMW R1200GS,Triumph Tiger 800XC,Suzuki DL 1000 XT V-Strom
Hipponen
- Tsikkel: Yamaha XJR1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 8 korda
Re: Läks katki BMW K72 originaal plastik kohver.
Äkki naine ei tule selle peale, et võiks mingit määret lukku lasta (WD40, tavaline toiduõli vms). Kuigi ma ei tea täpselt selle kohvi lukusüsteemi.
VB liiga pingul ka, et peab kokku suruma samal ajal kui keerata.
Varasemalt: Honda CB1; Honda CB600F; Suzuki SV650; KTM 250 EXC-F Hetkel: Yamaha XJR1200 + Yamaha Bolt 950 '15
andryy
Olin samal arvamusel, et suru kohver vastu raami ja proovi siis. Aga ütleb, et proovis kuid ei midagi.
Hetkel arvan, et kas peale panekuga läks lukk kuidagi viltu kinni või selle sanga ja lukku vahel olev mehhanism läks katki, ei tea täpselt ise kuidas ta töötab.
andryy
Ei tea mis viga oli.
Aga peale seda kui naine käis külili selle kohvri peale kõik hakkas toimima.
Ju siis oli kuidagi viltu lukku läinud.
Teema võib kustutada.
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 258 korda
