Dl1000 vaakumi karp?
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 16 Apr 2019, 20:52
Avastasin, et sisselaske kollektorist jookseb toru ühte karpi, mille teine ots on lahti. kui mootori töötamise ajal näpu ette panen, siis tunnen vaakumit. peabki see niimoodi lahti olema?
Tänanud: 333 korda
Tänatud: 353 korda
Re: Dl1000 vaakumi karp?
Postitus Postitas Madlobster » 16 Apr 2019, 20:59
ma väga tugevalt kahtlen, et see lahti peab olema. Googleda tsikli mark plus vacuum hose diagram
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka.
Ühiskonnas tuleb ikka aidata kõige viletsamaid, et nad võimalikult palju suudaks paljuneda!
Tänanud: 333 korda
Tänatud: 353 korda
Postitus Postitas Madlobster » 16 Apr 2019, 21:07
https://www.cmsnl.com/suzuki-dl1000-vst ... LYZrugzaMq
Väidevalt on vaakumvoolikute routing sul tsikli peal kleepsuna olemas
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 16 Apr 2019, 21:19
ei ole :)
Ning ma olen seda karpi ennegi tähele pannud, kuid et üks ots täitsa lahti on, seda mitte.
Miks ma üldse uurima hakkasin on see, et mul on vaja throttle body sync teha (tuterdab natuke teatud pööretel) ning vaatasin, kus vaakumi otsad asuvad. Ja siis see karp jäi ette. Nüüd kahtlustan, et tuterdamine on hoopis sellest lahtisest otsast ja et mingi voolik on minema lennanud.
Tänanud: 333 korda
Tänatud: 353 korda
Postitus Postitas Madlobster » 16 Apr 2019, 21:25
kindlasti ongi see puterdus sellest (kui näpp ees, kas siis ka puterdab?)
Kiiresti googeldades tundub, et sealt edasi läheb mingisse andurisse aga kindel ei ole.
Tskili aasta mark vacuum hose diagram, route vms peaks aitama selguse majja tuua
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 16 Apr 2019, 21:35
Sain service manuali ja see ots viib IAP sensorisse.
Selge pilt ühesõnaga ja tänud kaasa aitamast.
Loodame, et ravib tuterdamist ka.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 16 Apr 2019, 22:12
imekombel oli see voolik alles, mootori vahel. ju ma airboksi liigutamisega ta kogemata ära tõmbasin. panin külge tagasi, eks hommikul selgub, kas oli kasu ka midagi
Tänanud: 333 korda
Tänatud: 353 korda
Postitus Postitas Madlobster » 16 Apr 2019, 22:15
Piipz kirjutas:
16 Apr 2019, 22:12
Täna ei julgenud käima panna? :)
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 16 Apr 2019, 22:29
pererahvas läks kõik just magama :D
Tänanud: 333 korda
Tänatud: 353 korda
Postitus Postitas Madlobster » 16 Apr 2019, 22:52
Piipz kirjutas:
16 Apr 2019, 22:29
Siis on ju just õige aeg ära proovida :D
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 17 Apr 2019, 07:22
Päris pikka aega on see voolik siis lahti olnud, nüüd kadus viga ära igatahes :D
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 374 korda
Tänatud: 249 korda
Postitus Postitas yeekim » 17 Apr 2019, 08:20
Nii hilja ärkavad?
Bandit
Tsikkel: GSF600SX // TigerXRx
Tänanud: 16 korda
Postitus Postitas Bandit » 17 Apr 2019, 08:53
Kui ainult linnavahel sõidad siis ei saa paljudest asjadest aru :) enne kui ära ei pudene
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 17 Apr 2019, 08:57
yeekim kirjutas:
17 Apr 2019, 08:20
Nii hilja ärkavad?
Ma startisin kodust 6.30 aga ei tulnud kohe foorumisse
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 17 Apr 2019, 08:58
Bandit kirjutas:
17 Apr 2019, 08:53
No tegelikult see kerge pupsumine hakkas juba eelmise suve lõpus pihta. Pigistasin silma ikka päris kaua kinni ja lükkasin seda edasi. Kõige odavam "remont" mis ma senini teinud olen :D
