BMW E36 elustamine
Teema algataja - Postitusi: 3962
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 237 korda
BMW E36 elustamine
(auto) kütusepumba releed ilma 12v vooluallikata vist kuidagi põhjapanevalt testida ei anna (ehk siis lihtsalt tavalise hiina multimeetriga), või siiski? kuna auto linnas maja ees siis pole praegu kuskilt sellist juhtmestikku võtta, et releele 12v peale anda.
täpsemalt E36 relee, kuigi eks need vist tööta kõik samal põhimõttel.
A auto enda elekter toimib? Katsu lihtsalt näpuga, kas süüdet sisse keerates käib klõps.
Anoh 95% tõenäosusega on pump ise surnud, mitte relee - mul oli vahepeal garaažis eraldi ämber nende surnud E36 pumpade jaoks, et tervetega sassi ei läheks.
- Tänanud: 18 korda
Üldjoontes toimib, tuled viled süttivad, starter tuleb ilusti taha ja kõik jutud. Mõõtsin pumba connectoritelt, et süüdet keerates tuleb pinge vaid näidiku pistikule. Pumba toitele pinget ei tule, ei korraks ega pikemalt.
Edasi otsisin üles kaitsme nr 18, 30A ja see on terve. Siis otsisin pumba releed. Arvasin, et leidsin selle kuid nüüd natuke veel netis tuhnides tundub, et siiski mitte :S
Mul nimelt pole seal kaitsmekarbi juures üldse selliste releede kohtagi nagu siin pildil näitab DME ja pumba relee asukohta https://www.bimmerforums.co.uk/forum/f9 ... es-t23026/
Ühesõnaga üsna veider värk. Ei teagi hetkel, mida edasi uurida. Käivitumine, mitte käivitumine avaldus selliselt, et auto on maja ees seisnud nüüd kuskil 8 kuud. Enne talve käivitasin seda ja tegin väikse tiiru, peale lume ära sulamist tahtsin maale ära viia, enam ei tee piiksugi. Samas, kui pump on surnud, kas siis ei peaks pinge sellegipoolest tulema klemmidele? Ja kui on lühis, peaks vist põlema läbi pumba kaitse?
Klõpsumist peaksin kuulama jah, kuid hetkel pole kedagi, kes süüdet keeraks samal ajal kui mina kõrv relee juures kuulan. Eks lähipäevil kui abiline tagasi, saan ka niimoodi ära testida
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 79 korda
Kas suudad starteri asendis ka kontrollida pumba toidet? Üldiselt sellist asja ei ole juba ammu olemas, et paned süüte sisse ja lähed siis pumpa mõõtma. Puhtalt safety teema, et pumpa ei rakendata enne, kui tuleb lubav triggeri signaal mootori kiiruseandurist või nukasensorist.
Minuarust ikka süüdet sisse keerates pumpas 3-4 sekundit, a ma võin eksida, 4 aastat on juba möödas viimasest korrast kui seda keeratud sai... Starterit käiates on seal jälle mingi otsustuspuu, a'la et kui nukasignaali ei saa, siis üldse ei pumpa vms.
Relee ise vaevalt läbi on, see on üks töökindlamaid komponente selle auto juures
Viimati muutis Jesper, 10 Apr 2019, 19:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 333 korda
- Tänatud: 353 korda
Mis mõttes ei tee piiksugi? Starter käib ringi ja ei käivitu?
Mul ühel autol käis labidaga põlle alla (vastu benda paagi põhja) üks kobe litakas ja jälle sõitis. St pump jäi kinni ja ei jaksanud startida. Aitab vahest nendel autodel, millel pump istub paagi põhjas.
Relee võid välja võtta ja proovida panna jumper voolu ja pumba otsale (ära ühendada) ja siis labidat anda.
Enamus tavainimese autod peaks ikka pumpama süüte sisse keeramisel mõne sekundi
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka.
Ühiskonnas tuleb ikka aidata kõige viletsamaid, et nad võimalikult palju suudaks paljuneda!
No relee asemele silla panek oleks jah nr 1 tegevus pumba kontrolliks, aga ta ju ütles, et pole juhtmeid...
use the paperclip
- Tänanud: 18 korda
sellise juhtme vast isegi leiaks. pean siis tegema vaid kindlaks, mis klemm millisega ühendada tuleb. muidugi enne on vaja teada, mis relee see nüüd ikkagi seal bensupumpa lülitab
eks teema ole selles, et mingid meistrimehed on selle auto peal originaalis olnud m52b20 mootori asemele oma tarkusega tõstnud m50 mootori. selle käigus on benapumba relee vist kuskile kaduma läinud..
"Minuarust ikka süüdet sisse keerates pumpas 3-4 sekundit, a ma võin eksida, 4 aastat on juba möödas viimasest korrast kui seda keeratud sai" täpselt nii, kõik erinevad buumerid, mis mul on aegade jooksul olnud, on igatahes sedamoodi toimetanud. süüdet keerates pump tuleb korra järgi ja lükkab surve üles railis. nuka andur pidavat jah olema probleem number 2 aga ma mõtlen samuti, et see peaks mängu tulema siis kui juba mootorit starterist ringi kruttima hakata.
saan ka starteri asendis ilmselt kontrollida, aga paraku mitte hetkel. üksi lihtsalt pole piisavalt käsi...kuigi võiks ehk proovida, äkki ulatab testri ühendada ja ise juhikohalt kuidagi selle näitu lugeda võtme keeramise ajal.
- Tänanud: 18 korda
ilmselt järgmine test, mida teha on see, et aku salongi tõsta ja juhtmed pumba peale viia. kui käib ringi siis tuleb viga otsida kuskilt kapoti alt, kui ei siis paagist. ei tea muidugi mis ots seal pumba connectoris + ja mis - on, kuid ega vist väga vahet pole? valesti ühendamisel käib valetpidi ringi...muud suurt ohtu ei tohiks olla?
Pakuks, et pumbal lülitatakse toidet ja maa on pidev, seega oommeetriga saad mõõta, kumb klemm pistikus massiga ühenduses on.
Äri bemm ära, mulle e36 meeldib. Pump on saba andnud, see tavaline asi üldiselt ja ma võin kuulatama tulla ka, kas siristab või klõpsubwill111 kirjutas: ↑10 Apr 2019, 20:21ilmselt järgmine test, mida teha on see, et aku salongi tõsta ja juhtmed pumba peale viia. kui käib ringi siis tuleb viga otsida kuskilt kapoti alt, kui ei siis paagist. ei tea muidugi mis ots seal pumba connectoris + ja mis - on, kuid ega vist väga vahet pole? valesti ühendamisel käib valetpidi ringi...muud suurt ohtu ei tohiks olla?
- Tänanud: 18 korda
Oli mõte jah, et võibolla äriks ära aga no mida sa ärid kui auto käimagi ei lähe...siis oli mõte, et paneks vahele selle M52B28 mootori, mis maal garaazis juba ammu ootab
Väga muidugi ei kujuta ette, millal 3 lõbutsikli kõrvalt tekib veel see aeg bemmiga lõbusõitu tegemas käia.
Eks asi võib pumbas olla küll, seda tegelikult esimesena kahtlustasingi. Kuigi ma pakuks siis pigem, et pump on lihtsalt kinni jäänud. Varemgi nähtud, kuigi too oli teine auto ja seisis "pisut" kauem ühe koha peal lageda taeva all.
Lihtsalt minumeelest on vähe veider, et pumba klemmide pealt mitte mingit pinget ei näe. Ja mingeid muid klemme seal ju ei saa olla, pump on e36'l kõrvalistuja pool tagaistme all? Kui vool kaitset läbib ja relee ka lülitab siis peaks nagu 12v sealt ikka välja lugema. Või tõesti on aju nii intelligentne vanal autol, et näeb "pump ei taha ringi käia" (ma ei tea siis kas pingelangu põhjal vms) ning rohkem enam pumbale voolu järgi ei lülita? Isegi kui vahepeal aku tagant ära ühendatud ja kõik jutud. Kuidagi raske uskuda..
Elevant
- Tsikkel: Honda CBR1100XX
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Vändaandurid on ka bemmidel sellised, millele meeldib ära surra. Kui andur ära on, ei lähe pump ka järgi.
Surevad ära selliselt, et kord käivitub, kord ei käivitu ja siis mingil hetkel enam ei käivitu üldse.
- Tänanud: 18 korda
benapump töötab, akujuhtmete pealt laulis nagu linnuke. peale seda starterit andes tegi mootor ka paar pauku tööd, päris tööle muidugi ei läinud aga ilmselgelt ei käivitu kuna kütusesurve pole üleval.
üks asi, mida märkasin (aga mis ilmselt esines ka varem, kui masin ei käivitunud) on see, et armatuuris akutuli põleb ja jääb põlema..kui süüde on sees, kui starterit anda ja no ühesõnaga põleb kogu aeg. ma pole kunagi väga süvenenud selle tulukese tähendusse peale selle, et ta peaks ilmselt näitama liiga madalat akupinget. kuid aku on korralik, täis ja tõmbab ilusti starterit. seega, kas sel tulukesel on veel mingeid tähendusi ja kas see võib olla seotud kütusepumbale pinge mitte peale andmisega?
- Tsikkel: YZ250F, XV 750 Cafe Racer
- Tänanud: 180 korda
- Tänatud: 253 korda
Akutuli peaks ikka näitama seda, et genaekas ei lae, mitte aku laetust. Signaali peaks saama vist geneka D klemmilt
- Tänanud: 18 korda
Re: BMW E36 elustamine
nojah, genekas ei lae->liiga madal akupinge kui rääkida tavalises igapäeva kasutuses olevast masinast. minul on see hobiauto ning aku laadisin eraldi laadija taga ära, tõin teise masinaga linna ning tõstsin bemmile vahele. auto käivitamist, käivitumist muidugi geneka laadimine ei tohiks otseselt mõjutada, või vähemalt mitte piirata? eriti konkreetselt kütusepumba käima tõmbamist. seepärast kahtlustangi, et äkki see tuli viitab hoopis mingisugusele muule probleemile elektri osas...paraku väga ideid ei ole. korra on ühel teisel bemmil küttepumba relee vist metsas olnud aga see oli nii palju aastaid tagasi, et kindlalt enam ei mäletagi. peab mingeid juhtmeid pidi hakkama otsima, kus kohas kapoti all see küttepumba relee siis võiks peidus olla. või lihtsalt üritama kõrvaga asukohta tuvastada (see muidugi õnnestub vaid juhul kui ta üldse plõksib). cps andur tuleb ilmselt ka igaks juhuks ära mõõta, kuid ma eeldan, et mootor ei oleks teinud isegi seda peaaegu käivitumise häält täna, juhul kui aju tõesti cps signaali ei saaks.
-huviline-
- Tsikkel: GSR600
- Tänanud: 18 korda
Ei ole sellist juhet. Aga mõte samas pole paha, kui sõber kunagi reisilt tagasi tuleb siis võibolla saan juhet laenuks küsida, mingi softi läpakasse installida ning äkki tõesti näeb sealt midagi huvitavat.
Muidugi niipalju kui seni olen erinevate autode peal neid diagnoste jooksutanud tõsisemate vigade korral siis kogemus ütleb, et ühel korral ei rääkinud auto midagi tarka, teisel korral midagi rääkis aga tegelik viga tuli ikkagi nö. manuaalselt üles otsida ning diagnosti jutust selles erilist kasu ei olnud. Ja need olid mõlemad uuemad autod. Selle konkreetse mootor on 90ndate algusest.
Nii et ma ei usu, et diagnostika jooksutamine midagi väga lihtsaks teeb, kindlasti annab igasugust erinevat informatsiooni, millest vähemalt pool ei puutu tegelikult konkreetsel juhul asjasse ning ajab lihtsalt pead rohkem segamini
seda enam, et tegu on kellegi poolt kuskil ümber tõstetud mootoriga autoga. Aga kui lihtsamate meetoditega kuskile ei jõua, eks siis tuleb proovida juhet järgi panna jah
Tänapäevaste nõrkemiseni arvutiseeritud autode puhul on asjad ilmselt keerulisemad aga paar-kolmkümmend aastat tagasi (kuhu jääb ka kõnealuse auto tootmisaeg) oli geneka ergutus ühendatud läbi armatuuri pirni. Kui laadimistuli põles, siis toitis geneka ergutust aku läbi pirni. Kui geneka toodetud pinge akupinge ületas, hakkas genekas ise enda ergutust toitma ja armatuuris tuli kustus ära. Üldiselt on see normaalne, et akutuli kustub ära alles siis kui mootor tööle läheb ja on nähtud ka autosid, kus peab korra kergelt gaasigi andma, enne kui genekas laadima hakkab.
- Tänanud: 18 korda
väga hea, jälle killuke kasulikku infot! jätan selle akutule jälgimisele hetkel tahaplaanile...pealegi, ma pole selle autoga nii ammu reaalselt sõitnud, et tegelikult võis see tuli alati täpselt samamoodi käituda. ma lihtslat ei mäleta
seda enam, et varem läks auto alati üsnagi koheselt käima.
eile üritasin kuulata klõpsuvat releed kapoti alt. no midagi seal kuskil klõpsub küll süüdet keerates, kuid mitte just konktseetselt ja selgelt eristatavalt. näppu erinevate releede peal hoides oli tunda väikest mehaaniliselt võnget küll, kuid kõigi pealt ühtmoodi ja väga vaeva tajutavalt, seega järeldaks pigem, et õigele releele ma ikkagi tegelikult pihta ei saanud. ühtlasi arvan, et klõps kostub pigem main ECU releest.
üks idee tekkis. kütusepumba toide käib vist sellises järjekorras: 12v toide-> kaitse -> toide läbi relee pumba peale? seega kui ma tõmban kaitsme välja ja pesas selle jala all on 12v olemas siis peab vigane olema kas relee või siis juba main ECU
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 79 korda
Üldiselt on ikkagi kaitse relee ja täituri (antud juhul pump) vahel. Sinu poolt kirjeldatud versiooni korral ei olks kaitsmest kui sellisest sõna otseses mõttes enam kasu. Relee kasutamise eesmärk ongi see, et releed ennast juhitakse olematu vooluga ja rakendatakse läbi selle suure voolu nõudjat. Relee juhtimiseks kasutada 30A kaitset on absurdne.
Ma arvan, et will111 ei rääkinud mitte relee juht- vaid jõuahelast. Pigem kaldun samuti arvama, et kaitse on jõuahelas enne releed.
- Tänanud: 18 korda
jah, pidasin ikka silmas suure voolu ehk juhitava voolu ahelat. kuskil netis mingisuguses vea diagnoosimise juhendis oli nagu nii kirjas, et see kaitse on enne releed. oma loogikaga oleks pigem pakkunud, et relee ja tarbija vahel aga ju siis on mingi põhjus miks see peab olema enne releed
