Hüdro siduri mure
Kari
Tsikkel: Honda CB 1000 RA
Hüdro siduri mure
Postitus Postitas Kari » 03 Apr 2019, 23:18
Üle talve kütteta ruumis seistes on teist kevadet õlisiduri link pehme, vedeliku kadu ja lekkeid ei ole kogu hooaja töötab korralikult kui kevadel töösilindrilt umbes 5-10 ml. välja imeda, mida vahetada kontrollida? Mis selle kuue kuuga külmas juhtub?
Tänanud: 195 korda
Tänatud: 377 korda
Re: Hüdro siduri mure
Postitus Postitas Jesper » 04 Apr 2019, 00:05
Ma ei tea, millest see täpselt tuleb, aga minu teooria on, et õhu mõni koostisosa lahustub suvise pumpamisega vedelikus ning talvise seismisega tuleb jälle vaikselt lahusest välja. Noh, umbes nagu süsihappegaasi mullid värskast pärast korgi paotamist, aga lihtsalt hästi aeglaselt. Mul kadus see pull ära, kui uue vedeliku panin, anoh see on Magura sidur koos oma vedelikuga - ei tea, palju seal DOT4-ga ühist on...
Märtt
Postitus Postitas Märtt » 04 Apr 2019, 07:46
Kahtlustaks kerget leket sidurilingis või töösilindris. Sinu puhul siis töösilindris, kui sinna õhk koguneb. Ülevalt alla õhumull reeglina ei liigu, pigem vastupidi. Kuna puhkeasendis on hüdrosidur vedrude toimel negatiivse rõhu all, siis mitme seisukuuga jõuab ta päris jõudsalt igasugusest imeväiksest lekkest õhku sisse imeda. Piisab väga väikesest mullist, et link pehmeks saada.
Vedeliku vahetus võib aidata, kui tegemist on üliväikse lekkega. Sellest mina alustaks. Kui vedelikku pikalt vahetatud ei ole, siis mõjub see hästi ka hüdrosiduri elueale.
CB1000-le müüakse siduri remontkomplekte. Vahetamine võiks olla igaühele tehtav 1-2 õlle pikkune nokitsemine.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 04 Apr 2019, 08:35
Ma panustan ka tihendite väsimisele ning väikesele nokitsemisele.
Muidugi ei saa täpselt ette öelda, et kumma tihendid sa peaks vahetama (pea- või töö-) aga isegi need mõlemad kokku pole liiga kallid.
