VULCAN 1500 .96. väntvõlli-saale remont/taastamine
kasparjoeveer
Postitus Postitas kasparjoeveer » 30 Jaan 2019, 20:21
Tere, nagu kuulnud juba et mingi tüüpviga, (õlitushammasratta kulumine) või nii, saale kinni, vänt rikutud, lihvida pole mõtet kuna margil puuduvad remont saaled,uue vända hind tundub hetkel veel liiga, ebays väntasi palju, aga valed vändad kõik, seal kõik pika-võlliga, endal lühikese võlliga, niiet siit ka küsimus kas on veel meest , kes erimõõdus saalesi valmistab(kunagi oli selline mees täitsa olemas) või on kellegil juba infot, mis saaled sinna sisse istuks, ennem ei julgeks lihvima hakkata kui saale olemas. või on teada mõni vända "taastaja ", viimase varjandina keevitan peale ja lasen ära lihvida, kaotada pole ju midagi
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 375 korda
Tänatud: 249 korda
Re: VULCAN 1500 .96. väntvõlli-saale remont/taastamine
Postitus Postitas yeekim » 30 Jaan 2019, 20:43
Kepsul on saaled olemas ja täitsa vahetatavad mõõtude järgi aga vat' vändal ja raamil pole saalesid vaid puks, mis korpusesse pressitud ja vändaga "paaritatud", seega tavaliselt kõige odavam lahendus on olnud uus/kasutatud vänt koos karteripooltega.
EDIT: Veelgi odavam on töötav mootor sinna vaiste vahele osta.
eetarga
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas eetarga » 30 Jaan 2019, 20:47
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 375 korda
Tänatud: 249 korda
Postitus Postitas yeekim » 30 Jaan 2019, 20:51
Und kostet das...?
EDIT- saatsin päringu.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 375 korda
Tänatud: 249 korda
Postitus Postitas yeekim » 31 Jaan 2019, 10:29
Vastus käes, jõudu taastamisel:
"Die Instandsetzung der Kurbelwelle kostet incl Lagerschalen 500 EURO und die Reparatur des Hauplager im Motorgehäuse kostet 495,00 Euro.
Bearbeitungszeit zirka drei Wochen."
eetarga
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas eetarga » 31 Jaan 2019, 10:56
Ei ole seda nüüd nii hull, kõik kokku:
transpordikulud, tegemine Saksast, tihendite komplekt ja muud kõrvalkulud = 1.500,- E ja probleemid selle väntvõllidega ei ole iialt enam olemas.
Tänatud: 60 korda
Postitus Postitas joel » 31 Jaan 2019, 11:18
Võid helistada 509 2483 ja uurida, kas saab aidata. Autodele ta teeb, tsiklite osas ei ole kindel, kas jutule võtab. Hind kindlasti soodsam kui ülalmainitud Saksa pakkujal.
Tsikkel: 2x XL600V, DT125R
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 215 korda
Postitus Postitas ranel » 31 Jaan 2019, 11:37
Kui millalgi Eestis uurisin valmistudes halvimaks, siis ei leidnud küll ettevõtet/tegijat Eestis, kes mootorrattale vajaliku/soovitatava täpsusklassiga suudaks taastada. Paljudel pole isegi vastavaid mõõteriistasid, mis tuhandike täpsusega suudaks mõõta välja arvatud mingi pasta vms mõõtmiseks. Pinke aga mitte. Nii et kui Saksast 1500 eur eest saab päris korraliku asja, siis hea pakkumine ju.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 375 korda
Tänatud: 249 korda
Postitus Postitas yeekim » 31 Jaan 2019, 11:59
Tonn viiesajaga saab juba komplektse mootori.
RasmusL
Tänatud: 242 korda
Postitus Postitas RasmusL » 31 Jaan 2019, 14:09
Eestis krt ei suudeta isegi nikassil silindrit hoonida, rääkimata vãntvõlli töödest. Saksamaa on way to go, kui seal kindel firma. Samamoodi võib nt Soomest uurida. Mina isiklikult teeksin olemasoleva mootori korda, kui et osta teine kasutatud ega teada 100% mis korras too võib olla.
https://www.instagram.com/pope_of_customs/
tarmoel
Postitus Postitas tarmoel » 31 Jaan 2019, 23:47
20 aastat sõitnud mootorit pulkhaaval taastama hakata ei ole tõesti mõtet, kui just erilist emotsionaalset sidet ei ole. Tööd on palju ja hind kujuneb algul loodetust tunduvalt suuremaks. Peale vända ja saalede on seal ka teised asjad kulunud (ja mis näiteks ikkagi põhjustas selle peeti minemise) + tihendikomplektid. Endal tõmbas ka vulcanil saale ringi ja lahti võttes selgus, et ka nukad olid kulunud ja kolvid ussitanud jne. Jänkidel on ebays üleval kuulutused, kus demonstreeritakse avariiliste rataste töötavaid mootoreid. Ja ka läbisõidud on kirjas, ehki kes seda ikka kontrollida saab. 100 % kindel ei saa kasutatud asja puhul kunagi olla. Samuti ei saa täiesti kindel olla enda remonditud asjade puhul. Siin on kasutaja EIKKI, kes aitab ameerikast asju eestisse sebida. Minul läks nomadi mootor ameerikast minu auto pagasnikusse koos transa ja tolliga 1500€ maksma (mootor ise maksis mingi 1000$ kantti). Nüüd neli suve sõidetud ja kõik ok. Ainult aega läheb transa peale mitu kuud. Praegu õige aeg tehing ära teha.
Aga eks muidugi igaüks teab ise kuidas oma asju korraldab, suveni veel aega on.
Päikest!
Lauri-L
Tsikkel: Suzuki Intruder 1400
Tänanud: 24 korda
Postitus Postitas Lauri-L » 01 Veebr 2019, 10:50
Selle mudeli vähe sõitnud katel USAst koos kõikide kuludega kopikad alla tonni, uuritud ja läbi torgitud teema.
Lisaks jääb vanast mootorist varuks hunnik osasi mis võib tulevikus omakorda raha säästa.
