jant esitulega
jant esitulega
jama siis selline et yks päev lakkas esituli töötamast,võtsin siis lahti vaatasin et pirn on täitsa korras ja juhtmed kõik nii naq peab.panin siis tule uuesti kokku ja mopi tööle ikka ei põle.võtsin jälle lahti jätsin tule lahtiselt ning siis kui mopi tööle panin hakkas tööle.nii et siis esi tuli töötab ainult siis kui see pirni alus on kopuse vastu.kuidas edasi toimida et ka tuli kokkupanduna töötaks.
http://www.pilt.ee/view/539997/[url][/url]
Viimati muutis Velkus, 21 Aug 2005, 14:15, muudetud 1 kord kokku.
esituli
asi siis nii et need kolm juhet lähevad lähevad korpusest välja ning neil kõigil on vahe lülid,punane ja sinine liituvad kahe juhtmega aga massijuhe jaoks pole välist juhet,jutt oli kyll segane aga teen pildid siis saate aru.
xzburnoutzx
