Africa Twin katkine laager ja purunenud rumm
sinilind123
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas sinilind123 » 20 Aug 2018, 20:42
Juhtus seesugune asi, et reisupeal läks tagumine rattalaager nii järsult sodiks ja kuna oli nädalavahetus ja laevapiletid olid ka ostetud, siis tulin katkise laagriga (loe: ilma laagrita) sadamani mõnisada kilomeetrit. Igatahes on nüüd rattal rummul tükk väljas ja tarvis see välja vahetada. Uus rumm maksab napakalt palju, kasutatult on jebais müügil üks, aga pisikese defektiga.
Siit nüüd küsimus targematele: kas selline defekt rummul on olulises kohas või ei sega midagi?
https://www.ebay.com/itm/USED-HONDA-XRV ... SweJ1ZwPSf
EDIT: Kui kellelgi on siin eestis pakkuda sobivat rummu või tervet velge, võib ka teada anda mulle.
EDIT2: Nüüd avastasin, et see pole õige jupp isegi mitte. :wack:
Igatahes soovitage, mis teha. Rummu vist terveks ei keevitata ka?
Dusterx
Tänatud: 54 korda
Re: Africa Twin katkine laager ja purunenud rumm
Postitus Postitas Dusterx » 20 Aug 2018, 20:51
Seal käib mingi simmerling vist, ilmselt ei ole hullu, ise kasutaks küll, kui antud auk peaks edasi rebenema, siis ei pruugi enam simmerling pesas püsida või tolmu pidada. Kindlasti on meitemaal ka mõni keevitaja ja treial, kes antud hälbe ära raviks sealt.
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 20 Aug 2018, 22:34
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 237 korda
Postitus Postitas will111 » 21 Aug 2018, 01:56
võta mingi suvaline velg koos enamvähem sobiva ketikaga ja pane see alla. minumeelest kõige lihtsam lahendus kui originaali taastamine või osade leidmine tundub majanduslikult ebamõistlik lahendus. hea muidugi kui võllimõõt sobib aga pole ilmselt midagi võimatut ka laagrite vahetamine.
mis ja kuidas täpsemalt seal üldse hävines?
Tänatud: 114 korda
Postitus Postitas Tort » 21 Aug 2018, 08:39
Pangu muidugi matkarattale mingi silma järgi sobiv kärakas alla, hea mõte!
Teemasse - ei ole detaili näinud, aga võimalus parandada sõltub sellest, kas on vaja keevitada ja kas on võimalik keevitada. Samas tööraha läheb ilmselt nii palju, et mõistlik on asendada ebay jupiga.
EDIT: Raske soovitada, kui ei tea, mis puruks aga valik linke:
https://www.ebay.de/itm/Kettenradtrager ... ondition=4
https://www.ebay.de/itm/Honda-Africa-Tw ... ondition=4
https://www.ebay.de/itm/Honda-XRV750-Af ... ondition=4
Tänanud: 195 korda
Tänatud: 378 korda
Postitus Postitas Jesper » 21 Aug 2018, 09:31
Kui leiad kuskilt terve ratta, siis mul oleks sealt pöiaosa vaja, juhul kui see on kuldne ja enam-vähem soliidse välimusega. Olemasolevasse on alumiiniumi-rooste-uss üsna soliidsed kraatrid sisse söönud...
sinilind123
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas sinilind123 » 21 Aug 2018, 13:11
Eeldan, et see ratas võiks minu käes veel kümneid tuhandeid kilomeetreid veereda, siis jätaksin välja suvalise velje variandi.
Ebays ainult 1 velg saada ja see näeb suht inetu välja. Äkki kellelgi Eestis vedeleb rummu/velge? Või oskab keegi öelda, kas mõne muu honda rumm ka sobiks?
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 29 korda
Postitus Postitas romulus » 21 Aug 2018, 13:32
Proovi sealt küsida, seal Twini kasutajaid rohkem:
https://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin/
Delta, Tuula Turist 200M '78, Dnepr MT-9 '72, Dnepr MT-10-16 '88, Suzuki GSX600F '90, Africa Twin '97, Iz 56 '61
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 203 korda
Postitus Postitas Maaks » 21 Aug 2018, 13:58
Kumma poole laager sul ära kooles, kas hammasratta või piduriketta poolne?
Seda Leedu lomplektse tagaratta pakkumist oled vist juba näinud https://www.ebay.com/itm/Honda-XRV-750- ... 2620540001
Selle hammasrattapoolse flantsi kood (42610MV1000) on kasutusel ka mitmel muul honda rattal, aga ma ei julge väita, et tegu 100% sama detailiga!? Samas on sulle selle flantsi ebay pakkumiste linke mitmeid saadetud juba. https://www.bike-parts-honda.com/honda- ... 10-MV1-000
Rumm (see mille külge kodarad kinnituvad, 42601MV1000) ise on unikaalne ja on kasutusel ainult Africa Twin'l
https://www.bike-parts-honda.com/honda- ... pare_parts
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZ8-SA
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 21 Aug 2018, 14:13
Maaks kirjutas:Selle hammasrattapoolse flantsi kood (42610MV1000) on kasutusel ka mitmel muul honda rattal, aga ma ei julge väita, et tegu 100% sama detailiga!?
Kui toote-/tehaskood on sama siis on sama detail .
sinilind123
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas sinilind123 » 22 Aug 2018, 12:13
Kas see ratas sobib alla?
https://www.ebay.com/itm/Honda-XRV-750- ... fresh=true
Minu omal näitab 17x2.75, sellel 17x3.00.
Tänanud: 195 korda
Tänatud: 378 korda
Postitus Postitas Jesper » 22 Aug 2018, 12:18
See on RD07 oma - rumm on sama, pöid laiem.
sinilind123
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas sinilind123 » 22 Aug 2018, 12:20
Jesper kirjutas:See on RD07 oma - rumm on sama, pöid laiem.
Ehk siis sobib alla küll vist ju?
EDIT: mõttetu oleks hakata ümber kodardama, kui terves tükis velg alla istub. Üpriski korralik kuldne pöid jääb mul siis alles enda omast.
Tänanud: 195 korda
Tänatud: 378 korda
Postitus Postitas Jesper » 22 Aug 2018, 12:25
No ma arvan küll jah, et see veerand lisatolli mahub hargivahelt probleemideta läbi, mul vist kunagi on 140 rehv ka alt läbi käinud. Aga noh füüsiliselt pole proovinud.
sinilind123
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas sinilind123 » 22 Aug 2018, 12:27
Jesper kirjutas:No ma arvan küll jah, et see veerand lisatolli mahub hargivahelt probleemideta läbi, mul vist kunagi on 140 rehv ka alt läbi käinud. Aga noh füüsiliselt pole proovinud.
Ma siiani olengi 140 rehvidega sõitnud ainult. Ilmselt siis vist tark tegu ära tellida.
sinilind123
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas sinilind123 » 22 Aug 2018, 14:51
Kas ruggedroads müüb asjalikku kraami?
Nt: https://estore-sslserver.eu/ruggedroads ... ducts/RR82
Divikas
Tsikkel: Honda XLV 750R TransAasia
Postitus Postitas Divikas » 23 Aug 2018, 09:41
Tervitus, "sinilind" vaata ka D06 transalpi tagumist ratast, põhimõtteliselt peaks sobima. Sa saad Raneli rattaga ära proovida. Erinevus on ühes laagris aga muidu mõõdud on samad.
Ida-Euroopa 2007, Ida-Euroopa 2008, Kesk-Aasia 2009, Kesk-Aasia 2010, Norra - Kaucasus 2011, Kaug-Ida - Mongolia 2012, Russkii Sever 2015, Pamir Highway 2016, Ukraina Karpaadid 2017, Koola poolsaar 2018, Volga jõgi 2019, Soome TET 2020
