Suzuki DR650 91 mootoris klõbin. Kuulake videot,arvamusi?
Yamsuzu
Tsikkel: Yamaha xj600n / Suzuki dr650r
Postitus Postitas Yamsuzu » 14 Aug 2018, 22:54
Klõbina avastasin metsateel kulgedes, peale seda 15km veel sõitu.
Vahetasin esimese hooga balanseerimis keti mis tundus liiga veninud ja kontrollisin ka ajastusketti ja tema pingsust aga ei midagi klõbin ikka sees.
Automaatse ajastusketiketi pinguti ja käisin üle.
Kellelgi hüva nõu mida kontrollida ?
https://youtu.be/qVgyASolQ3w?t=84
Tänatud: 111 korda
Re: Suzuki DR650 91 mootoris klõbin. Kuulake videot,arvamusi?
Postitus Postitas morse » 14 Aug 2018, 23:35
video on vist private. hetkel ei saa vaadata.
edit: nüüd toimib.
ütlen kohe ära, et mul kindlat pakkumist pole. aga kui ennustada, siis kõlab nagu klapikambri kaane alt tuleks. näiteks kunagi oli samal mootoril mingi häda decoga ja sealt tekkis nukkvõlli juures mingi jama sisse (ma enam ei mäleta, milline see hääl tookord oli). klapikambrikaant on lihtne maha võtta ka - keegi ehk meenutab, kas seal käib tihend või oligi lihtsalt silikooniga. kontrollida saaks sel juhul nookureid koos decoga ja nukkvõlli ning klappe.
edu!
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 15 Aug 2018, 10:34
Kas saaksid vähegi täpsustada kust otsast see klõbin kostab?
Klõbiseda võib tõesti deko kui tross on seatud nii lühikeseks, et nookur käib vastu dekovõlli või kui hoova tagastusvedru on latki läinud. Kontrollida on lihtne: mootor käima ja katsu näpuga deko võlli/hooba klapikambri kaanes - kui tõmbleb, käib nookur vastu võlli ja sel juhul tuleb trossi pikkust reguleerida.
Järgmine asi mida kontrollida, ega klapivahed pole äkki ülisuureks muutunud. St mis seisus on nookurid ja nukkvõlli nukad - selle mootori iseärasuse tõttu võivad need väääga äkki ära kuluda ja siis hakkab sarnast kaootilist klõbinat kostma. Kindlasti võta maha ka parem küljekaas ja kontrolli, kas kolvi jahutuse düüs on terve: detail nr 9 - https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 3_bebe.gif Kui see on veninud nukaketi poolt katki hõõrutud, siis langeb niigi madal õlirõhk...
G
Tänatud: 111 korda
Postitus Postitas morse » 15 Aug 2018, 15:23
Grahvi viited kõik väga loogilised. Et enne klapikambrikaane maha võtmist võiks vaadata väljastpoolt (deco hoob plokikaane peal) ja võibolla ka lihtsalt klappide regullimise kaante alt.
Seda kolvi jahutuse pihusti juttu polegi varem kuulnud. Aga kuna sul oli vist kulunud ainult tasakaalustusvõlli kett (mulle on oma ratta pealt mulje jäänud, et see kulubki kiiremini kui nukakett), siis pihustit pean vähem tõenäoliseks.
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 15 Aug 2018, 16:43
morse kirjutas:Seda kolvi jahutuse pihusti juttu polegi varem kuulnud.
Läbikäidud teema, mitte ainult kuuldud.
Aga teemaalgataja annab ehk teada mis ta deko ja klapivahede juurest leiab...
G
stev666
Postitus Postitas stev666 » 15 Aug 2018, 16:44
kas 800 ka see pihusti, ja kus ta täpselt asub
dr800 2x
Yamsuzu
Postitus Postitas Yamsuzu » 15 Aug 2018, 17:58
Tervist.
Sai pikemalt kuulatud ja väga raske kindlalt öelda kust kolin tuleb, kõrvaga nagu heli tuleks silindripea juurest aga stetoskoobiga (rauast pulk millel plastik ots) kuulates kolin suurem just silindri alumises osas.
Deko tross lõdva peal ei ole ja vedru ka korras.
Klapid kontrollisin ka ära 0,1 olid, nookurid uued, nukkvõll korralik
Kui laiskus lahti laseb siis kontrollin ikka need ajastusketti plastik tallad üle ja seda autom. ketipingutit ka nagu ültse ei usu, kole tahtmine uus osta.
Tänud kõigile kes aega leidsid.
Tänatud: 111 korda
Postitus Postitas morse » 16 Aug 2018, 00:46
stev666 kirjutas:kas 800 ka see pihusti, ja kus ta täpselt asub
Minu arust oli neid õlipritse kaks tükki. Kahel pool, kolvi all, ploki sees suunaga üles. Pihustab jahedamat õli kolvile ja vist kepsu sõrmele ka. 800 mootoris neid nägin.
Tänatud: 111 korda
Postitus Postitas morse » 16 Aug 2018, 13:41
Yamsuzu kirjutas:Tervist.
Ma pole su ratast näinud aga üldiselt on sellised rattad ikka megavastupidavad. Igasugu uued ja ägedad vajavad teinekord isegi rohkem remonti. Muidugi uued on kiiremad ja võibolla ka ilusamad/mugavamad :bsmile:
Jutt ei kehti muidugi siis, kui uus ratas on ainult teed mööda liikuv Jaapani ridaneli vmt igiliikur.
Teisisõnu, kui sa selle klõbina üles leiad, siis võiks pill jälle omajagu pikalt käia. Mul on DR800 igast otsast ära kulunud, uuesti värskendatud ja jälle ära kulunud - suht pommikas.
