Aeroxi rihm.
Intercoolers
Aeroxi rihm.
Postitus Postitas Intercoolers » 16 Aug 2005, 22:09
Tere tahaksin küsida Yamaha aeroxi variaatori rihma m66tmeid?
factory
Postitus Postitas factory » 17 Aug 2005, 14:30
Seal peaks selle rihma peal ju mingid kirjad olema mille järgi rihma tellida :?: :!:
Intercoolers
Postitus Postitas Intercoolers » 17 Aug 2005, 14:56
ma lihtsalt tahaks teada mis m66tmed kellegi teise aeroxil on :!: :)
hellish
Postitus Postitas hellish » 17 Aug 2005, 17:29
need mõõdud on suht mõttetud, sest erinevate firmade rihamdel on need erinevad. Kõige lihtsam on lihtsalt küsida poest rihma yamaha aeroxile ja kyll nemad juba sobiva leiavad....
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 17 Aug 2005, 17:56
ikka ei ole nii..igal masinal(mootori tyybil) käib eraldi rihm..sest kui sul rihma pikkus muutub,muutub ka ylekanne..
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 05 Sept 2005, 21:53
Ei hakand uut teemat tegema, aga, kas variaatori rihmal on need nn. sakid tähtsad w?. Asi ise veab külgedega ju?. Sain proovimiseks enda pikkuse rihma ilma sakkideta, proovin kas käib sellega hästi?
Sakkidega mingit hakkuvust ei saa tekkitada, sellisel kumer pinnal nagu on variaatoris, kas on siis neil mingi otstarve w?
Intercoolers
Postitus Postitas Intercoolers » 06 Sept 2005, 19:37
sakid rihma all on selleks et rihm rohkem painduks!
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 06 Sept 2005, 20:50
Intercoolers kirjutas:sakid rihma all on selleks et rihm rohkem painduks!
Ja see on vajalik mille jaoks?:S
50ccm
Postitus Postitas 50ccm » 06 Sept 2005, 21:04
et rihm ilusti ümber rihmarataste istuks ja surve all pragunema ei hakkaks
vare271
Postitus Postitas vare271 » 09 Sept 2005, 11:28
mul on rihmal iga saki juures praod
Rollerboy
Tsikkel: Unistus Gixser 1000ne
Postitus Postitas Rollerboy » 09 Sept 2005, 12:28
Siis iga hetk võib sul rihm lihsalt poolex minna nagu mul mul viskas lõpuks tükke ka rihmast :S
vare271
Postitus Postitas vare271 » 09 Sept 2005, 14:37
lähen ostan täna uue rihma
SFX
Postitus Postitas SFX » 09 Sept 2005, 16:12
vare271 kirjutas:lähen ostan täna uue rihma
see on päris mõtekas postitus! :? :? :?
30cccmine Yamaha Aerox
Empire
Postitus Postitas Empire » 09 Sept 2005, 19:47
Mul jäi rihmast ainult pulber järgi suht pabinasse võttis kui see juhhtus kuna algul ei saanud aru mis viga on.Mootr töötab aga edasi ei lähe.
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 09 Sept 2005, 21:07
Empire kirjutas:Mul jäi rihmast ainult pulber järgi suht pabinasse võttis kui see juhhtus kuna algul ei saanud aru mis viga on.Mootr töötab aga edasi ei lähe.
Siin, siis rääkitakse vario teemadel, kirjutan, siis enda probla:
Masin edasi ei lähe( kuni 30km/h? ei ole proovind, kuna ei taha piinata ) Alguses arvasin, et vario rihm läbi, siis vahetasin selle ära, aga sama asi ikka. Pöörded lähevad väga kõrgeks, aga ratas liigub aeglaselt. Rullid panin Juulis uued ( LeoVince 5.7g ). Ise arvan, et sidur libiseb, kuna siduriklotsid, on üsna kulunud. Omme vaatan kuidas varios asi liigub, ilma kaaneta, siis peaks olema selge milles probleem :roll:
saqants
Postitus Postitas saqants » 09 Sept 2005, 23:44
pmselt isa rääkis,et kui hammas rihm pidi see paremini haakuma...
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 10 Sept 2005, 00:51
saqants kirjutas:pmselt isa rääkis,et kui hammas rihm pidi see paremini haakuma...
Oot oot, sa ajad nüüd midagi sassi. Rollerite puhul pole hammasrihmaga tegu. Hammasrihm enamaltjaolt autodel nukvõlli-e väntvõlli otsast käitab.
Siis kasutuses ka vastavad hammasrattad.
Mine “Rollerid”
