Kuidas mitte kaotada numbrimärki?
jUHO
Postitus Postitas jUHO » 15 Aug 2005, 15:03
Kaotasin ära registreerimisnumbri :(
küsimus: kuidas Teie tagate, et number ei kao ära sellest LIIGA suurest plastikust numbrialusest? teibite või kruvite või liimite või loodate?
soovitus: kontrolli kas Sinu ratta number on korralikult kinni, kui ei siis tee MIDAGI. Sedasi säästad 100 raha ja ei pea ARK`is poolteist tundi töllerdama.
Kordaminekuid soovides ;)
jUHO @ 1200gs, 300exc
MC IronButt Estonia
Reis imedemaale
Harju Ära 2012
MÜÜA rikkaliku lisavarustusega BMW enduro
Pikk
Postitus Postitas Pikk » 15 Aug 2005, 15:08
panin pesukäsna numbri ja numbrialuse vahele - nüüd kodus nõud pesemata, aga number enam ei kolise ja kadumise oht lännu :twisted: sõber pani kahepoolse teibi ja seisab samuti.
Kes mett teeb, see mett sööb!
K2bi
Postitus Postitas K2bi » 15 Aug 2005, 15:23
hmmm 50.- raha mingi nömeda aluse eest milleks ?
mul kahepoolse teibiga juba 1,5 aastat enduurol taga olnud.
sepp
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 51 korda
Postitus Postitas sepp » 15 Aug 2005, 15:28
poltidega julmalt läbi.... ja kui panna veel suured seibid ka alla, siis teeb numbri vähem loetavamax :wink:
tramm66
Tsikkel: gixxer
Postitus Postitas tramm66 » 15 Aug 2005, 15:36
oma kogemustest lähtudes soovitan kasutada keermepastat igal pool kus pole stoperdatud keermesliides... kehva lugu kui midagi väärtuslikku ära kaob, veel kehvem kui sõiduohutus kannatab
Credo
Postitus Postitas Credo » 15 Aug 2005, 16:01
biker.ee numbrialusele kahepoolse teibiga numbrimärgi kinnitamine on suht riskibisness. ise tegin nii. inglismaal kaotasin numbri silverdale tänavate vahele, mida siis hiljem taga otsisin. number jääb ikka edasi liikuma seal ja see kahepoolne teip ei ole ka teab mis igavene asi.
siiamaani on olnud ka poltidega kinni või siis dräägil spetsiaalses numbrimärgi aluses.
Tänatud: 60 korda
Postitus Postitas joel » 15 Aug 2005, 16:37
Kui ma depoost oma ratta ostsin, siis seal pandi numbri taha mingit möksi just sellepärast, et muidu pidavat ära kaduma. Nägi välja nagu tavaline silikoonipadrun, aga sellistesse pannakse igasuguseid erinevaid asju ja ma täpsemalt ei uurinud, et kas on suvaline silikoon või mingi kangem liim.
Numbrist kruvi läbi panna minuteada vist enam ei või. Sellepärast nüüd ongi kõigil numbrialused. Vanasti pandi ikka kruviga. Põhjus just see, et see raskendab numbri lugemist ja strateegiliselt õige koha peale pannes võib väga kergesti omale sellise numbri teha, mis lähedalt ja kaugelt vaadates on erinev.
toniskipper
Postitus Postitas toniskipper » 15 Aug 2005, 18:40
ja minul on kinnitatud traadiga :D lihtalt kaks auku nurkadesse ja Voila!
Raitz
Postitus Postitas Raitz » 15 Aug 2005, 23:55
Ikka poltidega :D
ja topelt mutrid ;)
CB500
Postitus Postitas CB500 » 16 Aug 2005, 00:03
Kolm 20mm laia kahepoolse teibi riba on põiki taga, pole ära kadunud ja ei plärise ega midagi.
zp
Postitus Postitas zp » 16 Aug 2005, 00:16
minul olid 2 viiese läbimõõduga roostevaba tõmbneeti abiks ja kinni kui ..... :wink:
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 16 Aug 2005, 09:04
Mul on preagu bikeworldi numbrialus Hondal küljes. Preagu on juba see klamber , mis seda nr kinni hoiab lahti tulnud. Aga õnneks tõmbasin eelnevalt numbri numbrilaua külge kinni nii et nr on seal kõvasti kinni.
Geko
eino
Postitus Postitas Geko » 16 Aug 2005, 09:50
ma ostsin ka selle 40 kroonise plastmassist numbri aluse ja avastasin ka yllatusega, et nö. lukk yleval servas oli lihtsalt murdunud ja number kadund. edaspidi vaid kruvidega :p
Marauder
Tsikkel: Hornet 600 '03
Postitus Postitas Marauder » 16 Aug 2005, 09:59
mul alus peab numbrit ilusti, aga number kippus kolisema, panin siis miskit riidetükki sinna taha, nii et number on veits "kummis" .
petz
Postitus Postitas petz » 16 Aug 2005, 10:31
Selleks, et number ära ei kaoks:
1.Korralik numbri alus
2.Kindel ja tugev koht kuhu kinnitada numbri alus
3.Polt + seibid + stopperiga mutrid
Ja number ei kao kuhugi.
kohvikslastudklapipesa
Postitus Postitas kohvikslastudklapipesa » 16 Aug 2005, 10:44
Ma ei saa täpselt aru miks üldse selliseid imelikke numbrialuseid toodetakse.
Endal lasin klambri liimiga (mingi silikooni moodi asi oli) kinni aga number oma ettenähtud pesas ikka loksub.
Polt on vast tõenäoliselt parim lahendus.
Kommionu
Postitus Postitas Kommionu » 16 Aug 2005, 10:55
Bick kirjutas:panin pesukäsna numbri ja numbrialuse vahele - nüüd kodus nõud pesemata, aga number enam ei kolise ja kadumise oht lännu :twisted: sõber pani kahepoolse teibi ja seisab samuti.
Mul läheb alati numbri ja numbrialuse vahele see kilekott, mis siis uue numbriga alati kaasas on... Pole mul veel õnnestunud ühtegi numbrit kaotata (Kommionu hakkab rämedalt üle vasaku õla sülitama).
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
Kommionu
Postitus Postitas Kommionu » 16 Aug 2005, 10:57
petz61 kirjutas:Selleks, et number ära ei kaoks:
Njahh... Kas sa numbri saamisel ka seda paberist teadet seal lugesid? Juhul kui oled ise numbrisse augu(d) teinud, kaotab asi igasuguse garantii.... Muidu on numbril 3. aastane korrosjooni garantii...
sepp
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 51 korda
Postitus Postitas sepp » 16 Aug 2005, 11:03
Kommionu kirjutas:
a samas pole mul ju selle garantiiga ka midagi enam teha kui mul number ära kaob.
isegi korke suutis ju ära kaotada endal... ma ei hakka mainima millise portaali reklaamiga tal see alus oli .ee oli lõpus :lol:
pets77
Postitus Postitas pets77 » 16 Aug 2005, 11:13
Puurida kaks auku ja paigaldada needid(soovitan valgeid) Uskuge või mitte, TOIMIB! Numbril kehtib garantii edasi 100%. ark info 6201 280
petz
Postitus Postitas petz » 16 Aug 2005, 11:42
Loomulikult, kui number läind, mis kasu enam 3-aastasest garantiistki. Ja samas küsimus: kas on variant, et number ei kesta 3 aastat. Mul üle 3 aasta kestnud ja näeb välja nagu uus.
WagaBond7
Postitus Postitas WagaBond7 » 14 Mai 2008, 13:22
Just lõpetasin uue paigalduse, tänud lähevad Jürisse.
Uue paigaldusel kasutasin:
2x M10 polt
2x M10 seib
2x M10 stopperiga mutter
mrz
päriselt
Postitus Postitas mrz » 14 Mai 2008, 13:35
ma panin numbri ja aluse vahele kahepoolset suht paksu pehmet teipi et see ei pläriseks seal :) siiamaani alles :)
Viimati muutis mrz, 14 Mai 2008, 13:37, muudetud 1 kord kokku.
Pihelgas
Postitus Postitas Pihelgas » 14 Mai 2008, 13:35
WagaBond7 kirjutas:Just lõpetasin uue paigalduse, tänud lähevad Jürisse.
2x M10 polt
2x M10 seib
et lõppes operatsioon "Numbripaigaldus" :shock:
-PitBull-
Postitus Postitas -PitBull- » 14 Mai 2008, 13:46
Pihelgas kirjutas:
2x M10 polt
2x M10 seib
(lol) (lol) (lol) operatsioon "Numbripaigaldus"
Soss-Sepp
Tsikkel: VFR 800, 2002->2009
Postitus Postitas Soss-Sepp » 14 Mai 2008, 13:54
Ka mina sebisin omale numbri alla köögist ühe svammitüki. Veits kummis on, aga ei loksu/kolise ja ärakadumisest ka märku ei anna.
-Vägivald ei ole lahendus, aga see aitab-
Primo
Postitus Postitas Primo » 14 Mai 2008, 13:56
Kommionu kirjutas:
Kommikas, ei pea ju pidevalt juuramaailma laskuma :wink: .
Tõstame nüüd käed, kellel on 3 aasta jooksul numbrimärk korrodeerunud!! :mrgreen:
Viimati muutis Primo, 14 Mai 2008, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
piloot
Postitus Postitas piloot » 14 Mai 2008, 13:56
-PitBull- kirjutas:
Pihelgas kirjutas:
2x M10 polt
2x M10 seib
Mul võttis operatsioon aega kuskil kolme minuti juures :wink: , kuna kogunemine oli teistega kokku lepitud aga ARK-s võttis numbri kätte saamise toiming plaanitust rohkem aega siis polnud aega ei trelli ega puuri otsimiseks - ristpeaga kruvikaga puurisin augud vast kiiremini sisse, kui oleks võtnud aega puuri trelli otsa panemine ja ei mingit alust enam, nüüd kui tahab ära kaduda siis on ainus võimalus koos porikaga :twisted:
citius,altius,coitus!
Möku
Postitus Postitas Möku » 14 Mai 2008, 15:11
varem või hiljem kaob number niikuinii kui ratast sihipäraselt kasutada.
Mõistlik on kohe lisanumber ARKist tellida, muidu peab nädala ootama kuniks nad oma sepikojas ääsi kuumaks saavad ja uue numbri sulle sepistavad. Oi kui raske on see ootamise aeg...
Usinus-Kasinus-Cosinus
Oldbear
Tsikkel: Honda Magna VF 1100
Re: Kuidas mitte kaotada numbrimärki?
Postitus Postitas Oldbear » 14 Mai 2008, 15:16
jUHO kirjutas:Tere,
Mina olen kõigil oma rattastel teinud roostevabast sileda pinnaga numbrialuse ja kahepoolseteibiga numbri külge kleepinud. Siiani on kõik ilusti püsinud koos.
Tasa sõuad,kaugele jõuad! ;)
http://backyard.pri.ee
Magna VF1100
