Karpa
vare271
Karpa
Postitus Postitas vare271 » 15 Aug 2005, 14:48
Lammutasin karbussi maha, peale kiirenduspumba lähevad karbussi veel 2 juhet :?: , düüs on 62.5(kas on paras?), kus see piiraja seal karpas asub?
ats91
Postitus Postitas ats91 » 15 Aug 2005, 14:52
need kaks juhet on tooreklapi omad.., piirajaks ongi tavaliselt väike düüs
yammu
Tsikkel: Tuono
Re: Karpa
Postitus Postitas yammu » 15 Aug 2005, 15:17
vare271 kirjutas:Lammutasin karbussi maha, peale kiirenduspumba lähevad karbussi veel 2 juhet :?: , düüs on 62.5(kas on paras?), kus see piiraja seal karpas asub?
Düüse peaksid ise proovima..osad düüsed võivad liiga palju bensiini peale anda. Ja düüs ongi piiraja.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
vare271
Postitus Postitas vare271 » 15 Aug 2005, 15:26
aga mis suurusega düüsi soovitaksite panna, masinaks suzuki sepia
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 15 Aug 2005, 15:32
Oleneb, kui tuunitud sul see roller on..Stock düüs peaks olema 45 ( ise pole kindel) Aga proovi ntx 70 düüs panna..
ats91
Postitus Postitas ats91 » 15 Aug 2005, 15:45
vare271, palju sul muidu suzuki sepia välja läheb?
ivar
Tsikkel: GSXR
Re: Karpa
Postitus Postitas ivar » 15 Aug 2005, 16:07
yammu kirjutas:
kui düüs annab palju peale,siis ta kyll piiraja ei ole..piiraja on düüs siis kui ta annab vähe bentsi peale..ja enamjaolt on karpades gaasisiibri peal piirajad,mis takistavad gaasisiibrit täieliku avanemiseni.
vare271
Postitus Postitas vare271 » 15 Aug 2005, 16:34
mul läheb muidu 60 piirajaga
Karupoeg puhh
Re: Karpa
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 15 Aug 2005, 16:53
ivar kirjutas:
yammu kirjutas:
oi issand, olete asjast ikka väga valesti aru saanud. Liiga lahja segu on äärmiselt ohtlik 2T mootorile, see tähendab peaaegu kindlalt kinnijooksmist.
Düüs ei ole mingil juhul piiraja. Tehase düüsi pole mõtet vahetada kui sa pole pannud mingit tuuningjuppi rollerile.
PS!
ja sihukest asja nagu DÜÜSE pole olemas on DÜÜS.
ats91
Postitus Postitas ats91 » 15 Aug 2005, 23:11
vare271 kirjutas:mul läheb muidu 60 piirajaga
mul läheb ka 60 aga ma pole küll kuskilt mingit piirajat leidnud.... :?
Mine “Rollerid”
