läheb kähku kuumaks
läheb kähku kuumaks
rolleriks gilera runner ja jama siuke et kui sõidad kildi ära umbes 60 kmi tunnis siis tuleb kärsa haisu umbes nagu sisse sõitmatal mootoril aga see roller on oma 15000 kmi ära sõitnud ja kui kiiremini sõidad siis on kohe armatuurilt näha kuidas soojus seier tõuseb ja kui hoo maha lased siis langeb tagasi...mida teha ???
sp no7
sp no7
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Kui sinu arvates ainult selles vahe on siis okei, sina võid vett pannasp no7 kirjutas:suvel pole nagu erilist vahet pane tosooli või vett sellel aind see vahe et tosool ei külmu ära talvel
jahutussüsteemis. Selleks ikka on mõeldud erineva kvaliteedi ja hinnaga jahutusvedelikud. Just vett kasutades võivadki tekkida probleemid mootori jahutamisega. Veel ju mõnus omadus tekitada suurtel kuumustel katlakivi, mis aga kipub jahutussüsteemi ummistama ja muid sigadusi tegema.
tosooli on just kontrollisin... ja kui käega katsuda siis on se silinder või mis iganes asi mille sisse see süüte küünal käib soojem kui soe päris kuuma kah ei ole ,õli peks olema vähemalt õli tuli ei põle...aga ennem kui tosooli panime siis oli vesi suht suure raua sisaldusega aga see vesi on umbes 4 aastat seal sees olnud ja ei ole midagi juhtund...siis kui tosooli panime siis ei saand kõike vett kätte...ja lõhn tuleb ikke mootori kandist..
kle mees ära pane ässaholma kirjutas:Kui sinu arvates ainult selles vahe on siis okei, sina võid vett pannasp no7 kirjutas:suvel pole nagu erilist vahet pane tosooli või vett sellel aind see vahe et tosool ei külmu ära talvelAga teema alagatajal ei soovita mingil juhul kasutada vett
30cccmine Yamaha Aerox
rallypoiss
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Okei nüüd sinu kord ässataSFX kirjutas:kle mees ära pane ässaholma kirjutas:Kui sinu arvates ainult selles vahe on siis okei, sina võid vett pannasp no7 kirjutas:suvel pole nagu erilist vahet pane tosooli või vett sellel aind see vahe et tosool ei külmu ära talvelAga teema alagatajal ei soovita mingil juhul kasutada vett
jahutussüsteemis. Selleks ikka on mõeldud erineva kvaliteedi ja hinnaga jahutusvedelikud. Just vett kasutades võivadki tekkida probleemid mootori jahutamisega. Veel ju mõnus omadus tekitada suurtel kuumustel katlakivi, mis aga kipub jahutussüsteemi ummistama ja muid sigadusi tegema.suvel ei ole mitte mingit vahet ,kas seal on tosool, või ära keedetud vesi.
Lgp.teema postitaja, kui kõrgele see temperatuurinäidik sul tõuseb siis?
Lõppu täiesti või jääb ikka enne lõppu(punast) pidama?
jah tahaks ka teada kui kõrgele seier tõuseb (kui see ültse on) kui andurite järgi kuumaks ei lähe siis ehk ei olegi kuumuse viga äkki sul tõesti kuskilt midagi mootori vastas mis hakkab sulades kärsakat andma ega keegi lambist ei oska midagi oletada sa pead ikka ise vaatama kust see kärsakas tuleb ja siis vaatama mis seda võib põhjustada
holma kirjutas:Okei nüüd sinu kord ässataSFX kirjutas:kle mees ära pane ässaholma kirjutas:Kui sinu arvates ainult selles vahe on siis okei, sina võid vett pannasp no7 kirjutas:suvel pole nagu erilist vahet pane tosooli või vett sellel aind see vahe et tosool ei külmu ära talvelAga teema alagatajal ei soovita mingil juhul kasutada vett
Seleta mulle ullikesele ära, et miks keedetud vesi tavalisest veest parem jahutussüsteemis on?
kilomeetri peale pooleni ja kui kaheksa kümnepealt 20 peale lasin siis langes pea aegu alla tagasi...
kui tähele ei ole pannud siis tosool on õrnalt rasvane näpu vahel, ta hoiab jahutusvedeliku teed ka oksudeerumast ja rooste minemast, tavaline vesi sisaldab palju mustust ja lisandeid mis vee kuumaks minnes ladestuvad sinu masina jahutusvedelike teedesse ja radiaatorisse, selle tulemusena läheb süsteem umbe ja su rolleri jahutussüsteem ei oma piisavat potensiaali jahutamiseks ja su mootor kuumenebki üle
keegi ei käsi sul tosooli kasutamast kui ta nii vastumeelne sul kasutada on, aga vaevalt keegi teeb niisama produkti mis ei oleks kasulik ja vajalik
We ride together, we die together...
