239. leht 264-st
Postitatud: 28 Jaan 2023, 11:32
Postitas Tuuletallaja
Pole ehk päris rumal, kuid siiski segane küsimus - teab keegi mulle kohe puusalt hammaste vahele visata inglise+vene keelse "volikirja mootorsõiduki kasutamiseks" ehk neiupõlvenimega volituse ametliku põhja/blanketi... loomulikult võivad ka eraldi olla (inglise kantseliidiga saan hakkama, venekeelse jaoks kasutaks parema meelega ametlikku põhja), sest ümberkirjutamise-kujundamisega saan hakkama. Põhjus, teadagi, asub ca. 1000km lõunas.
Postitatud: 29 Jaan 2023, 18:55
Postitas Turist
Kuidas kuuskant-terase mõõtusid näidatakse, kas maksimaalne mõõt ehk nurgast nurgani või kahe külje vaheline mõõt?
Postitatud: 29 Jaan 2023, 19:58
Postitas Irual
Külg-külg nagu mutrivõtmed.
Edu, L
Postitatud: 29 Jaan 2023, 23:50
Postitas Turist
Tänan, siis sobib väga hästi, sest mul oleks vaja 46 mm ja täpselt sellist ka pakutakse. Äkki keegi siin ka (hobikorras) tegeleb metallitöödega ja saab öelda umbes kui palju selliste asjade tegemine maksma võiks minna. Materjali võin ise hankida kui just tegijal juhuslikult täpselt sobivat materjali olemas ei ole. Detailide koguseks võiks arvestada esialgu 4 tk (nii mutrit kui toru) ja ilmselt tuleks natuke väiksemas mõõdus (mille joonist praegu pole) ka 4 tk. Materjaliks oleks roostevaba teras AISI 316L. Mutri tegemiseks oleks siis mainitud 46 mm kuuskant. Toruosa tegemiseks 40 mm ümarteras. Olen kuulnud, et roostevaba terase treimine on veidi raskem, ka keerme lõikamisel võib tõmmata keermetükke ära (kunagi lasin mõned väliskeermega detailid teha ja seal oli seda näha), seega tegijal kindlasti peaks olema kogemus roostevaba materjaliga kuna see natuke maksab (selliste mõõtude puhul kiire otsing andis hinnaks u. 150-200 eur/m) ja ei tahaks niisama raisku lasta.
Toruosa pildil punasega maha tõmmatud osa jääb välja ehk keeret ei ole vaja. Ei ole vaja mingit sajandik millimeetri täpsust, piisab u. 0,1-0,2 mm-st. Peaasi, et mutter kenasti toruosa kinni hoiab ja keere õige on.
Postitatud: 30 Jaan 2023, 07:05
Ehk Sulle on siis roostevaba "ameerikankat" vaja?
Postitatud: 30 Jaan 2023, 09:20
Postitas kiilas
Tuuletallaja kirjutas: ↑28 Jaan 2023, 11:32
Ametlikku blanketti ei teagi, et kunagi oleks olnud, volikiri suht vabas vormis kogu aeg olnud, see, et keegi neid poes valmis kujul müüs ei tähenda, et see ametlik oli.
guugelda ja kui natuke ikka aru saad, siis leiad vast sobiva.
vene keeles: доверенность на автомобиль образец
Postitatud: 30 Jaan 2023, 11:49
Postitas Turist
yeekim kirjutas: ↑30 Jaan 2023, 07:05
Veemõõtjaliitmik oleks õigem, kuigi ma ei kasuta neid veemõõtja jaoks. Ameerika ühendusi on sobivast roostevabast terasest olemas, aga nendel on toru ja mutri keermete erinevus 2 astet ehk näiteks 1" toruühenduse korral on mutri keere 1 1/2", aga veemõõtjaliitmikel on 1" toru ja 1 1/4" mutter. Ei leidnud ka väljastpoolt Eestit midagi peale Aliexpressist Hiina toodangu, mis ei ole AISI 316L materjalist tehtud, vaid "lahjemast" roostevabast.
Postitatud: 30 Jaan 2023, 12:59
Postitas KXBTVL
Turist kirjutas: ↑29 Jaan 2023, 23:50
Milleks 316L Kas kasutate seda kontsentreeritud hapete(sool,väävel või lämmastikhape) keskkonnas.Kui kavatsete nipli ühendada keevisliitega,siis õmbluse korrosioonikindlus langeb (osa legeerivaid elemente põleb välja)
Postitatud: 30 Jaan 2023, 13:53
Postitas Turist
KXBTVL kirjutas: ↑30 Jaan 2023, 12:59
Hapetega puutub kokku jah, aga mitte kontsentreeritud, vaid lahjendatud hapetega. Oleks vaja keevitada. Kui kasutada "lahjemat" roostevaba, siis vist jääks neid elemente veelgi vähem ja korrosioonikindlus oleks veel kehvem?
Postitatud: 30 Jaan 2023, 16:13
Postitas Irual
Pead siis keevitamisel ka sellega arvestama: vastava koostisega täitematerjal + argoon nii seest kui väljast.
Edu, L
Postitatud: 30 Jaan 2023, 19:19
Postitas saarlane
Tere!
Ma arvan, et minul on see AISI316L materjalist sobiv liitmik tootevalikus olemas:
https://www.schwer.com/en_GB/connection ... ZzaXplPTYw
GF-144F1-2/3-7
PN25 bar
kuuskant on küll 50mm
Hinnast ja saadavusest saab rääkida kirjutada:
enerhyd@gmail.com
Lugupidamisega, Janis Meri alias saarlane.
Postitatud: 02 Veebr 2023, 19:22
Postitas motoreis
Kuidas käituda? Olen kahe vahel.
19" Mitas E07+ rehv, siselohvita. Eelmisel hooajal juhtus, et jooksis suve jooksul 3-4 korda tühjaks/pehmeks. Õhk sai sisse ja kestis jälle nädala, siis hakkas pehmeks muutuma. 2 hooaega all olnud ja mustrit veel jagub.
Kas tasub rehvitöökojas lasta viga või auku otsida või pole mõtet aega ja raha raisata ja pigem uus osta? Võib olla ka veljelt maha võtmine ja uuesti peale panek eemaldab liiva või mis iganes võib rehvi ja velje vahel olla.
Postitatud: 02 Veebr 2023, 21:11
Postitas kiilas
motoreis kirjutas: ↑02 Veebr 2023, 19:22
Esimese asjana pihusta Fairy(seebi) veega üle(ventiil ka) ja vaata kas leiad ise lekkekoha,kui ei, siis võid lasta rehvikeskuses kuskil maha+uuesti peale rehviserva hermeetikuga(must möga) proovida kui 10-20€ palju pole.
Postitatud: 20 Veebr 2023, 16:45
Postitas Begemot
Kas keegi teab kust saaks esiamordi kaitse kumme. Selliseid kummist lõõtsad (60 mm +). Olen otsinud ja ei leidnud.
Postitatud: 20 Veebr 2023, 19:08
Postitas Assamait
Begemot kirjutas: ↑20 Veebr 2023, 16:45
Karmoškasid saab tšukš radiaatoripoest
Sry für lohvtopic
Postitatud: 21 Veebr 2023, 08:46
Postitas Maaks
https://www.google.com/search?q=amordi+ ... s-wiz-serp
Postitatud: 21 Veebr 2023, 12:01
Postitas kiilas
Maaks kirjutas: ↑21 Veebr 2023, 08:46
Autopoe omad ei pruugi sobida, paljude autode omad täna plastist, kummist olid veel mingitel japsidel, aga need natuke suurema läbimõõduga. Google pakutud AVSK-sse pole mõtet otsima minna, ma tean üsna hästi mis prügi neil seal keldris leidub. Tegelikult on ka mõõtude ja tsikli enda kohta megavähe infot. Pigem vaataks Aliexpressi poole või küsiks kohalikest motopoodidest.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5O1imX8koe
https://www.aliexpress.com/item/4000506 ... qMKRJJ7dsN
https://www.aliexpress.com/item/3279541 ... sKgHKBulBP
https://www.aliexpress.com/item/3294943 ... yNAGIoFjY3
Postitatud: 21 Veebr 2023, 17:45
Postitas Vint
Helista, küsi.
https://www.jawavaruosad.com/product-pa ... kumm-kompl
Honda NX 650 oli ka aga mõõte küll ei oska ütelda.
90' Masinatel oli veel, sealt edasi tulid pehmest vahtkummist junnida ja hiljem jäi kogu asi ajalukku.
Postitatud: 21 Veebr 2023, 17:51
Postitas daub
Miks mul on toetajaliikme silt, kuigi ma ei ole enda mälu järgi mitu aega toetanud?
Kas seal mingit aegumise aega ei ole külge pandud?
Postitatud: 21 Veebr 2023, 18:36
Postitas Begemot
Asja nimi inglise keeles on fork boots. Kui keegi teine ka otsib. Vist on asi korras. Tavalises motopoes ei ole. Krossi poisid abiks. Aga tänud.
Postitatud: 25 Veebr 2023, 17:01
Postitas Krl
Keegi siin "relvaseaduse" ja "Relvaloa väljastamist välistavate asjaoludega" on kursis ja oskab mõnele täpsustavale küsimusele vastata?
Postitatud: 27 Veebr 2023, 11:00
Postitas Maaks
Sealt saad kõik vastused:
https://www.politsei.ee/et/juhend/relva ... /relvaluba
Relvaloa andmist välistavad asjaolud
Hiljemalt kahe kuu jooksul kontrollib menetleja relvaloa andmist välistavaid asjaolusid (relvaseaduse §36), muuhulgas:
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired
raskekujuline psüühikahäire
füüsiline puue, mis takistab taotletava relva õiget käsitsemist
kaitseväeteenistusest kõrvale hoidumine
piiratud teovõime ja eestkostel olemine
karistatus
eluviis ja käitumine
relva hoiutingimuste relvaseaduse nõuetele vastamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/13166920#para41
https://www.riigiteataja.ee/akt/12845352?leiaKehtiv
daub kirjutas: ↑21 Veebr 2023, 17:51
Kunagi (umbes 1000 aastata tagasi) sa toetasid kommuuni. Meil automaatne uuendamismehhanism sellele staatusele puudub, kui mõnda märkame, kes liiga kauaks ausärasse kümblema jäänud siis võtame maha. Võtsin sinu nüüd maha aga sa saad minna ja bikerit uuesti toetada siis ma saan su toetajate hulka taas tagasi panna.
Toetada saad siit:
https://biker.ee/phpbb/app.php/donate
Või siis kui sa tahad tagasihoidlik olla siis osta särk, see on ka toetus:
https://pood.biker.ee/tootekategooria/meestele/
Postitatud: 27 Veebr 2023, 11:03
Postitas biker.bot
Kuna keevitamine hõivas kaasfoorumlaste meeled ja keeled märkimisväärselt siis sai sellest omaette teema.
Arutame seda keevitamise asja siin põhjalikult edasi ⇢⇢⇢⇢⇢⇢
https://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=880291#p880291
Postitatud: 27 Veebr 2023, 11:22
Postitas Turist
Maaks kirjutas: ↑27 Veebr 2023, 11:00
Saab üldise info, aga mõni punkt on täpselt selline, et oleneb kuidas konkreetne ametnik seda täpselt tõlgendab. Näiteks ühe relva korral kui relvakapp ei ole nõutav, kas relva ja laskemoona hoitakse ikka kohas, mis on "kõrvalisele isikule raskesti avastatav ja kättesaadav". Samuti relvaloa andmist välistavate tingimuste all "isikule, kes enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu on sobimatu antud liiki relva soetama ja omama" ei ole kuidagi selgelt piiritletud. Kas sinna alla läheb ka 1 väike kiiruseületamine, X väikest, 1 suur, X suurt...mitu aastat tagasi...? Ma ei tea kas ja millisest piirist alates näiteks kiiruseületamised takistuseks saavad, aga on teada, et kui taotlejal oli 1 kiiruseületamine "ette näidata", siis hakkas kerima jutt: kui juba kiirust ületad, siis tähendab, et rikud seadust, vilistad seaduste peale, seadused on su jaoks justkui mitte miski...
Postitatud: 27 Veebr 2023, 11:41
Nii ta on, ametnikul on kaalutlusõigus!
Kui oled ikka paadunud riigi-aktsiaostja siis, ametnik kaalutlebki......
Relva ja laskemoonaga seoses tulebki piirkonnapolitseinik koju vaatama.
Postitatud: 27 Veebr 2023, 22:31
Postitas erkil
Tegelikult on täielik nimekiri välistavatest asjaoludest relvaseaduses ilusti kirjas, § 36. Kui kahtled, kas said ikka õigesti aru või tahad teada tavapärase tõlgenduse osas, siis võib PPA lubade menetluse prouadele kirjutada või helistada. Mina olen sedamoodi enda küsimustele alati vastuse saanud (ei puudutanud küll välistavaid asjaolusid
Lisaks, kuigi pole kohustuslik ühe relva puhul, siis ülimalt soovituslik on ikkagi relvakapp paigaldada. Ilmselgelt turvalisem, kui kingakarp, samas välistab ühe kaalutluselemendi ning piirkonnapolitseinikul on ka sedasi lihtsam positiivset otsust teha. Järgmise soetamisel teeb menetluse samuti palju kiiremaks. Praegu võib-olla pole teema, aga kus üks juba on, sinna tuleb juurde
Postitatud: 27 Veebr 2023, 23:09
Postitas claw
Krl kirjutas: ↑25 Veebr 2023, 17:01
Võid ka militaar.net foorumis relvateemades kolada. Ilmselt saad vastuse.
Need välistavad asjaolud ikka päris nii ei käi, et ületad kiirust ja siis automaatselt luba ei saa.
https://www.postimees.ee/3455659/neinar ... luba-alles
Postitatud: 27 Veebr 2023, 23:54
Postitas Tort
Vastavat katti mitte omades ja liiga väikse sõiduautoga liiga suurt haagist vedades ja sandarmidele vahele jäädes saab küll kõne, et mida te mõtlete endast.
Postitatud: 28 Veebr 2023, 00:28
Postitas Turist
erkil kirjutas: ↑27 Veebr 2023, 22:31
Nimekiri on, aga kõik nimekirjas olevad punktid ei ole selgelt piiritletud ja lõpliku otsuse teeb ikkagi konkreetne ametnik. Nagu näiteks see eelnevalt mainitud punkt: "isikule, kes enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu on sobimatu antud liiki relva soetama ja omama". Keegi ei ütle täpselt kus on see "turvalisust ohustava eluviisi või käitumise" piir ja sama olukorra puhul kahe erineva ametniku otsused võivad olla üsna erinevad. Esmasel taotlemisel küsitakse ja võetakse arvesse infot ka tööandjalt ning pereliikme(te)lt, tundub küll juba natuke liig olema ja ei saa seda fakti kinnitada, aga olen isegi kuulnud, et võidakse naabritelt küsida. Nii et kui korteris elad ja näiteks vahel valju muusikaga pidusid pead, siis ilmselt sealt positiivset infot ei jagata.
Mingil ajal pandi seadusesse ka põhjendamise kohustus, et taotleja peab põhjendama relva omamise vajadust. Eks siis jällegi ametnik vaatab, kas on piisavalt hea põhjendus.
