191. leht 264-st
Postitatud: 01 Sept 2021, 13:03
Postitas Vxrik
Ei leidnud sobivat teemat ja ei viitsinud uut ka tegema hakata.
Mure selline, et oleks vaja treida mootori tahhomeetritrossi avasse üks väike "kork", kuna tahhomeetrit enam ei ole.
Oskab keegi soovitada Tartus või Viljandis, kuhu pöörduda sellise pisi asjaga või saab keegi siit aidata?
Panen pildi, milline olema peaks. Oskaja mehele peaks lihtne töö olema. Tahhomeetri trossikinnitus on olemas, ehk siis selle järgi saaks teha
https://ibb.co/YZ1zNPN
Postitatud: 02 Sept 2021, 06:59
Sellesamale trossikinnitusele paned otsa ühe kummilapi/puksi ja ongi väljavõtt pime.
Postitatud: 13 Sept 2021, 18:04
Postitas Turist
Kas/kuidas saab Excelis teha nii, et soovitud lahtrisse tuleb kiri "3. kvartal" ehk siis kvartalite number muutub ise automaatselt õigeks kui fail avada? Näiteks kuupäev on mul nii tehtud, et automaatselt tuleb teatud lahtrisse tänane kuupäev, võibolla kuidagi seda aluseks võttes saaks kvartali ka?
Postitatud: 13 Sept 2021, 19:30
Postitas Tuuletallaja
Krt, maitea, kas Excelis kvartal kuidagi lihtsamalt ka tuleb aga puusalt tulistaksin umbes =floor((month(today()) / 4); 1) + 1 ja siis liidaks sinna sobivad stringi tükid juurde.
Postitatud: 13 Sept 2021, 21:28
Postitas daub
Tuuletallaja kirjutas: ↑13 Sept 2021, 19:30
kui floor asemel kasutada roundup, ehk siis alla ümardamise asemel üles ümardamist, saaks liitmise tehte ära jätta =roundup(month(today())/3;0)
Postitatud: 13 Sept 2021, 21:54
daub kirjutas: ↑13 Sept 2021, 21:28
Jah, ma lihtsalt mõtlen vanast harjumusest 0-st n-1-ni .
Postitatud: 24 Sept 2021, 09:10
Postitas Raitsraisk
Kas peale torrenti on ka veel mõni võimalus saada endale Solid Edge 2019 ? Siemensi leht pakub ainult 2021. Jutt käib siis tasuta Student variandist.
Postitatud: 24 Sept 2021, 10:50
Postitas Ivoonu
Raitsraisk kirjutas: ↑24 Sept 2021, 09:10
Kas see leht suunab ka 2021 versioonile?
https://solidedge.siemens.com/en/soluti ... edge-2019/
Postitatud: 24 Sept 2021, 11:12
Postitas Raitsraisk
Ivoonu kirjutas: ↑24 Sept 2021, 10:50
Jah, kõik rajad lõppevad sama lehel:
https://www.plm.automation.siemens.com/ ... -edge.html
Postitatud: 24 Sept 2021, 11:50
Postitas kosmosepotsataja
Hei
Teemaks püksisääre "tõmmitsad" talla alla, et käiguvahetamise ja muu nihelemisega ratta peal püksisääred üles ei tõuse.
Selline näiteks:
Kas keegi teab kus Tallinnas ehk poes sellist on?
Postitatud: 24 Sept 2021, 13:59
Postitas daub
Ei ole küll ise poes näinud, aga esimesena otsiks äkki kuskilt naiste pesupoest sukahoidjate valikust?
Postitatud: 24 Sept 2021, 16:37
Postitas grahv
kosmosepotsataja kirjutas: ↑24 Sept 2021, 11:50
Siis on püksid lühikesed - osta pikemad...
Parem lase emal/naisel õmmelda püksiotste külge nagu ennemuiste. Need plekist jurad hakkavad vastikult vastu konti hõõruma niipea kui saabas vähe tihedamalt ümber jala. Nt. ekv laigulistel olid tripid ühelt poolt alla õmmeldud ja teiselt poolt nööbiga - juba see nööp oli ebamugav kui saapa klambrid kinni tõmmata.
G
Postitatud: 24 Sept 2021, 21:22
Postitas ummip
No võib veel traksi poest tavalised traksid sobiva kirja või mustriga otsida ja lühemaks teha
Postitatud: 24 Sept 2021, 21:36
Postitas Ain
Miks 2021 versioon ei kõlba? Student free on täiesti tõmmatav. Sina panid lingiks traiali mitte studenti.
Postitatud: 24 Sept 2021, 21:47
Postitas Raitsraisk
Ain kirjutas: ↑24 Sept 2021, 21:36
Läks jah vale link. Õige on see :
https://www.plm.automation.siemens.com/ ... re/student
SE 2021 ja Win 7 ei mätsi omavahel. Ja nii kaua, kui ID-kaardi tarkvara koostööd ei lõpeta, pole plaanis 10-le üle minna.
Postitatud: 24 Sept 2021, 23:19
Postitas pühak
Hei
Selline näiteks:
Ma kasutan sõiduteksasid ja topin nende sääreotsad tavaliselt soki sisse. Siis ei kerki püksid üles ega vaju sokid alla. Nööritavate või takjaga saabastega pole viimatimainitu vist probleemiks, aga mul tavalised chopperimehe kõrge säärega saapad, need annavad mingil määral loksuma ka.
Postitatud: 27 Sept 2021, 10:15
Lihtne küsimus:
Midagi, millega saab ümbernurga rehvi täis lasta!
Praegu, nii kõvera kui sirge ventiilikaelaga, on ilge kepp õhku juurde lasta, bensukate hujoovinatega pole mõtet proovidagi. kogu kola jääb piduriketaste või rihmaratta varju. Kodus saad veel kraabitud kätega asja tehtud
Postitatud: 27 Sept 2021, 10:21
Postitas franz125
Postitatud: 27 Sept 2021, 10:24
Midagi taolist oli meeles,aga kas see on nii neg.kui pos. nurgaga, e. "mõlemapoolne"?
Ja muidugi saadavus....
Postitatud: 27 Sept 2021, 14:20
Postitas franz125
Mul telo ekraani peale see ,laost otsas, ilma skrollimata ei paistnud.Aga analoogseid vast on mujal saadaval.Mõlema otsaga saab pumbata kui seda mõtlesid.
Postitatud: 27 Sept 2021, 14:57
Postitas kiilas
Postitatud: 27 Sept 2021, 15:25
Postitas grahv
yeekim kirjutas: ↑27 Sept 2021, 10:15
Lihtne küsimus:
Ükski ei sobi või?
https://avsk.ee/est/tooted/rehvipumbad-ja-otsikud_432/
G
Postitatud: 27 Sept 2021, 18:32
Lihtne küsimus:
Mul oli kunagi ammu aretatud jalgrattapumbast adapter selleks.
Postitatud: 28 Sept 2021, 09:06
Postitas Krl
Kas keegi on kursis pakkujatega, kes jaekliendile terastest nelikant toru müüvad ka väiksemas koguses.
Oleks vaja leida 80x80x2 mõõdus toru. Paksema seinaga toru pakutakse ikka, aga see teeb koostu kaalu juba liiga suureks. Oleks vaja kergemat.
Postitatud: 28 Sept 2021, 09:28
Postitas ott
Ons ka võimalik kuidagi Margi/Mudeli järgi leida statistikat Eestis registreeritud sõiduvahendite kohta?
Näiteks mitu Honda XL600V on Eestis arvel.
Postitatud: 28 Sept 2021, 09:36
Postitas mellpoiss
Postitatud: 05 Okt 2021, 18:00
Postitas Krl
Keegi oskab mingit head retsepti pakkuda, mis värviga värvida garaaziboxi seina. Tavaline krohvitud sein. Pahteldama hakata ei taha, aga tahaks saada heledamat värvi.
On mingi hea paksem, hea katvusega värv. mille kohe krohvi peale võib rullida, või osab keegi pakkuda konkreetse krundiga paaris, mida Tallinna ehituspoodidest riiulist võtta on. Oluline, et hele toon ka krohvi peal kataks.
Postitatud: 05 Okt 2021, 18:16
Postitas 701
Suvaline valge seinavärv. Vaatad milline meeldib, kas purgi kujunduse või hinna järgi. Mida suurem number seda pesemis ja määrdumiskindlam.
Postitatud: 06 Okt 2021, 11:17
Postitas LauriT
Krl kirjutas: ↑05 Okt 2021, 18:00
Eskaro Flat matt valge kruntvärv, rullisin sellega krohvitud keldri seinad üle. Väga ok tulemus jääb ja ei maksab ka vähe, 9L kanku ca 20 eurot.
Postitatud: 09 Okt 2021, 18:46
Postitas Raitsraisk
Mis oleks suupärane eestikeelne vaste "hydroxy gas"-ile, lühema nimega HHO ? Endale kostab justkui hüdroksiidgaas, aga sellega saab kuuenda klassi keemiaõpetaja südari ilmselt.
