Kas keegi kasutab mobiili või GPS-i kinnitamiseks SW-Motech sellist GPS hoidikut?
Äkki saab Tallinnas lähedalt vaadata
Kui kõrgele see pealmine plaat tuleb lenksu pealt mõõtes?
saad äkki anda tootekoodi ja kontrollin. Need mis on lenksu kinnituste küljes on suures osas mudelipõhised, kuid meil kohapeal 100 + lahendust, et leida konkreetsele rattale ja kasutajale sobiv komplekt.
Tarne kiirus ei olegi hetkel üldse oluline Ma kahevahel lihtsalt, kas võtta selline, nagu eeleval pildil või selline "universaalne"
Tahaks kogu kupatuse hoida max juhtraua lähedal, et "navitorn" väga kõrge ei tuleks. Ei plaani hetkel kohe tsiklinavi sinna peale panna vaid veekindla karbiga autonavi.
EDIT: Päris kindlasti on "kolelahendustel" elus oma koht olemas @oil, aga ma praegu ei soovi sellist
EDIT2: Lõpplahendusena jäi see universaalne hoidik - oli kohapeal olemas ilusti. Nüüd pean veel järgi käima ainult.
Mina kasutan sellist samodelkat. Põhimõtteliselt on insenerid selle välja mõelnud jalgratta leknsu hoidikuks. Sellel on täitsa oma nimi ka olemas aga ma enam ei mäleta. Lisasin sinna külge väikese omatehtud detalili, et GPS kotti kinnitada ja asi toimib tänaseni väga hästi. Võimalus on küll nurka muuta aga puudus on jah see, et küljepeale ei ole võimalik seda keerata saab nurka muuta ainult edasi ja tagasi. Kuna jalgratta lenks on keskelt jämedam tsikli omast, siis tuli kasutada plastikust muhve lenksule kinnitamiseks. See vidin on kaupluses müüa koos toruga, mis läheb koonusega esihargi torusse. Oleks selle toru ka kinnituse ehitamisel kasutusse jätnud aga kuna ei oma treipinki ega freesi, siis tuli see väike vahetükk käsitsi alumiiniumist välja viilida- GPS kotis on intercom ja GPS ning asi püsib lenkul juba mitmed tuhanded km kindlalt paigas.Konstruktsiooni täiustades on võimalik ilmselt ka külgedele nurki muutma panna.
Mul käib sama süsteemiga roadbooki hoidja lenksu peal, täpset kaalu ei tea, aga kilo ringis, niiet telefoni jaoks on kõvasti varu. Ma ainult lähenesin teistpidi, viilisin selle toruhoidja seest natuke kumeraks, et lenksu kurvidest üle mahuks ja siis tagusin haamri ja oskussõnastiku abil paika. Minuarust seal ei olnud koonust, võibolla sattus veidi erinev mudel, või siis ei olnud see märgatav. Kui enduro/krossi sõitmiseks ära tahan võtta, siis jääb viimane ots lenksu külge ja pehmendus mahub selle peale.
Siiamaani on ka rasketes oludes kenasti paigal püsinud, siin kuskil teemas googletargad soovitasid mingeid aliexpressi ja broditi nipsnublakaid, omg
Mul on selline kinnitus-statiiv munakale ära anda,kui äkki kellegile võiks millekski sobida. Originaalis on see vist Waeco toodang.Korpuse materjal alumiinium
See on üsna paks junn - 6.5 mm.
Soovitan allolevat 3 mm paksust . Mul on see olemas ja [mention]iSlanderEST[/mention] võib ka kogemusi jagada. https://de.aliexpress.com/item/32911434641.html
Ostsin neid viimati 2tk, esimene läks üsna pea katki ja teine andis eile saba. Mingeid ekstreemsusi teinud ei ole, tavakasutus. Teistel kes neid kasutavad töötab ilusti või neid tulebki kuhjaga osta ja vahetada?
Ostsin kokku 6tk, millest esimene läks suht kiirelt läbi, teine on pidanud vastu juba pikemalt ja ülejäänud 4tk läksid prügisse, sest ei ole toimuinud kohe algusest peale. Raha sian ka tagasi.
Seda Maci jagatud lingil olevat ei ole enam müügis ehk seda pole vast mõtet arvustada.Kui keegi teab midagi sellest Lexini tootest , siis see oleks ka mulle huvitav. 6mm mahub minu Broditi hoidjasse väga hästi.
Jaga siis linki,selle asja nimetusega ei leia midagi mis oleks IP
Hõiskasin liiga vara
3 müüjate, kelle käest tellisin, ükski enam ei müü ja viimased reviewed selle aasta maist on kõik negatiivsed olnud. Samad teemad, et kohe karbist võttes ei lae jne.
Aga sarnane on olemas, vähe paksem ainult: https://www.aliexpress.com/item/4000781 ... 5996050-36
Mul needsamad aliexpressi laadimispadjad lagunesid kõik ära lõpuks ja läksin Wireless RAM Quick Grip-le üle. Laeb kiiremini, kukkunud ca 10 korda sellega maastikul ja telefon kenasti sees. Lisaks saab 1 käega opereerida. Kasutan vastavalt vajadusele lühema ja pikema vahejupiga, saab telefoni paigaldada kuhuiganes seisma. Seinataoline disain kaitseb ka eestpoolt tulevate kivide eest.
Ma olin seda RAM-i amazonist juba ostmas, kui hakkasin viimasel hetkel vaatama kui suur telefon sinna mahub. Õnnetuseks minu Ulefon 6E ei mahu. On liiga pikk. Ehk tasub enne süveneda. Ilmselt ka suuremad 6"+ samsungid ei mahu pikkusest.
Huvitav, kirjas jah et ei mahu, kuid sobivustabelis on olemas S21 mis on 165.1mm pikk. Kasutades ise S7-ga seda siis ütleks et ruumi on veel kõvasti seal.
Ma seda laadja-Gripi pole lähemalt näinud, aga Quick-Gripi kaliibrit saab koduste vahenditega üsna palju korrigeerida:
Usun, et süsteem on sarnane.
Kes kärpida ei taha, siis quick grippi on ka suuremat. Wireless vaevalt et nad enam suuremat teevad. Seegi juba paras kolakas mis neil hetkel on. https://www.rammount.com/part/RAM-HOL-PD4-238AU
Maks kõrguseks lubatakse 168mm, see Ulefone peaks napilt mahtuma(166mm)? Oled reaalselt proovinud? Huvitaks ennast ka su telefon
Sorry, eksisin laius oli hoopis üle(83mm) RAM max 79mm.
Tel ise on täitsa ok. Lisasin 256GB SD-kaardi ka nö mälulaiendajana ja toimib täitsa hästi. Vahel kasutan ka niisama igapäevaselt. Kui SD lisada siis üks SIM võimalik,muidu on 2SIM kohta. Lisasin alist mingi Iphone mati kaitseklaasi ja väga hea sai. Kõik muu on ok,aga kaamera muidugi paremate samsungidega ei võistle. Mina kasutan siis teda ka telefonina,kui tsikliga sõidan, mitte ainult navigeerimiseks. Toimib ka kindaga päris adekvaatselt. Märjana mitte nii väga, aga hakkama saab.
Tegin need pildid nii, et telefonid olid suht sama koha peal vatega akna poole ja mattklaasiga Ulefon-i ekraan on nähtav kuid ilma selleta Samsung väga ei ole. Pildil on Samsung isegi paremini nähtav kui silmaga oli.
Tervitus.
Teema oli ka siin aktuaalne ja sai telefoni kinnituse uuendamine teostatud.
Algatuseks on lenksule kinnitatud RAM munakas. Enne Garminit oli telefon nn kastis, mis tegi telefoni vihmakindlaks, kuid laadimist teha ei saanud.
Hiljuti sai ostetud RAM Quick-Grip XL. Telefoniks S7, kõrgus u 142mm ja XL mudelile suht miinimum mõõt. regular Quick-Gripi sai ka testitud ja sinna sobis ilusti, kuid mänguruumi erilist ei ole ja ntx x-cover 4 juba piir. Videotest nähtud S7 edge ratsiga tutvusin ja piiriks tavalise versiooni ning XL vahel võiks arvestada 146mm. Arvestades, et tuleviku telefonid on järjest suuremad, siis osutus valituks XL.
Kuna oluline abimees on ka tavaline kaart, siis panen siia mõned pildid kasutusel olevast kaardihoidikust.
Tegemist kunagi ostetud kaarditaskuga, millel olid isegi traksid küljes. Sisse läks 3mm pleksiklaas ja alla RAM munakas. Töötab.
Nii väike tagasiside RAM Wireless laadijale kes kasutavad. Kui teil on probleeme laadimisega, siis käige üle kõige pealt see USB pistiku osa. RAM on küll mõelnud sinna peale kummist luti, et vesi sisse ei pääseks, kuid vesi oma tee sinna siiski leiab. Sain korraliku roostepesa sealt välja lõigata ja asendada korraliku veekindla pistikuga.
