KTM 65cc, paluks abi :D
Gazo
Tsikkel: Cagiva Mito125
Postitus Postitas Gazo » 02 Apr 2017, 22:55
Tervist,
Tegemist siis KTM 65cc 2001 masinaga, masin lubab ja lubab aga lihtsalt tööle ei lähe, säde on, bensiini saab, lükates ta lihtsalt ei lähe tööle.
Peale pikka vaeva sai tööle ühekorra sai mingi 30m korra sõidetud aga lõpuks suri ta välja ja enam ta tööle ei lähe. Edasi aint lubas aga tööle ei saa.
Ei oska enam midagi teha niiet, keegi võiks pakkuda mis võiks viga olla? :D
Lifan 50cc - Kazuma 150cc - 110cc Pitbike - Nissan Micra - TMS 60cc - Baotion 50 - Aprilia Sr50 Street - Gilera SMT-50 - Beta ark - Honda dio 100cc - Aprilia Sr50r - Beta RR Motard - Cagiva Mito125
loonik
Re: KTM 65cc, paluks abi :D
Postitus Postitas loonik » 02 Apr 2017, 22:57
Kas küünal on märg või ei? Kas kompressiooni on piisavalt?
Gazo
Postitus Postitas Gazo » 02 Apr 2017, 23:03
Küünal on märg ikka, sumpast on näha kuidas tuleb tossu välja ja tuleb täitsa hääli nagu kohe läheks.
Pole praegu millegagi mõõta.
loonik
Postitus Postitas loonik » 03 Apr 2017, 18:51
Kas düüsid on sama mõõduga nagu manual ette näeb? Tooreklapp sulgub ilusti? Proovi korra veel uue küünlaga.
Kui olukord on endine, siis võta silinder maha. Antifriis välja ning piisab kui alumised neli mutrit lahti keerad. Pead pole vaja lahti võtta, võib-olla pead radikad samuti eest ära võtma. Üks võimalus on, et mootor kokku lastud või rõngas täiesti kulunud. Kompressiooni mõõtmisega saaksid veidi lihtsamalt seda kontrollida.
Samas võib olla probleem süütepoolis, süütemähises, suretusnupus. Mähist ja pooli saab testriga mõõta, lülitil kontrolli lühist.
