Valvekaamera süsteem
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Postitus Postitas Kipsi » 24 Okt 2016, 00:51
Ehk on keegi sama probleemi ees hiljuti olnud ja tahab mind säästa tundide kulutamisest uurimistöö tegemisel :)...
Nimelt oleks vaja ca 2 kaamerat välitingimustesse ja 2-3 kaamerat sisetingimustesse.
Ühte kaamerapilti võiks saada panna ka ekraanile jooksma.
Hea oleks, kui laeks pildi netti, veel parem kui laeks ainult siis netti, kui mingi liikumine toimub.
Kui seda ei tee, sobib ka mälukaardile vms.
Kuna mul objektil püsivat internetiühendust pole, siis mõtlesin, et kõige parem lahendus oleks mobiiliga püsiv hotspot.
Kas selline variant tuleks üldse kõne-alla ? Kas süsteemi annab sellega ühendada ja kas ta neti nt 15GB liiga kiiresti täis ei tõmba üleslaadimisega?
Ehk keegi oskab nt ebayst või aliexpressist vms soovitada mingit odavat komplekti, mis suudaks normaalse pildiga hakkama saada :)?
Tänud ette!
Parima hinnaga määrdeained http://www.oilpro.ee
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 258 korda
Re: Valvekaamera süsteem
Postitus Postitas Piipz » 24 Okt 2016, 08:01
Ma ei oska hiinakate kohta midagi öelda, väga hästi olen kursis Hikvisioni toodanguga, see on ka hiinakas aga n.ö. originaal.
Mina võtaksin ikkagi salvestiga variandi. Ning siis spets mobla äpiga saab vaadata päeva jooksul toimunud salvestisi või pilte reaalajas.
Hinda sellel asjal muidugi veidi on, kuid ikkagi pigem odavamapoolne, samas kontrollitud variant. Olen kolme kohta pannud neid süsteeme, ühes on isegi 16 kaamerat ning mis kõige parem, neid kõiki kolme saab korraga jälgida. Otseselt need asjad ise netti ei vaja, kuid ruuter peab ikkagi olema, eeldatavalt siis 4G ruuter, näiteks see: https://pood.elisa.ee/webshop/private/d ... ter/HUB315
p.s. seda Hikvisioni kraami saab ka aliexpressist aga kui lisad tollimaksu otsa, siis hind on enamvähem sama. Pealegi, sealt ostes meie maaletooja (BKEesti) saadab sind ilmselt garantiiküsimustes pikalt ka, seega soovitan osta siit.
Hinnad on umbes nii, et salvesti koos kõvakettaga on ~250 - 500€
Ruuter ~130€
Välikaamera 150-250€
Sisekaamera 150-250€
Lisaks siis veel võrgukaabli vedamine (toitekaablit ei ole vaja, sest salvesti annab toite üle võrgukaabli).
Ühte asja ma väga läbi ei mõelnud, see on 4G ja tema pordid, et kas saab üldse väljaspoolt sisse, see vist oleneb teenusepakkujast.
Samas mingid püsiühendused on ka üle õhu olemas?
Soovitan võtta BKEestiga ühendust ja lasta endale pakkumine teha - http://bkeesti.ee/ ning kindlasti tasuks ka küsida see sim kaardi teema, et kas 4G ühendusega üldse saab väljaspoolt ligi. Kui ei, siis on vaja jah mingit automaatset uploadi, kuid see ei pruugi üldse nii lihtne olla, kui see kõlab.
henry
Tsikkel: Suzuki GSX1100G
Postitus Postitas henry » 24 Okt 2016, 09:00
HikVisioonil on mu meelest üks tagasihoidlik miinus.
Kaameratepildi vaatamiseks peab telefonis või arvutis olema paigaldatud äpp või plugin vms.
Chrome enam ei toimi, sest mingitel turvalisuse kaalutlustel keerati see kraani kinni.
Ja moodsatel nutitelekatele pole äppi olemas.
Uuri ka G4Silt - mis süsteemi nad paigaldavad. Neil on seadmetes SIM kaart sees.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Postitus Postitas retro » 24 Okt 2016, 10:37
Ca poole aastane kogemus Dahua IP-kaamerate ja salvestiga on end väga heast küljest näidanud. Õue HD-kaamerast saab ka öösel väga selge ja valge pildi kätte. Ja Easyviewer mobiiliäpiga on mugav jälgida - eraldi tulemüüri igatahes selleks auku ei pidand tegema, nimelahendus käis vist nende enda serveri kaudu. Hinnad komplekti võtmisel Eestist olid vist umbes samad, mis ülal mainitud (nvp.ee). Võimalik, et jupikaupa netist saab muidugi odavamalt.
sepp
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 51 korda
Postitus Postitas sepp » 24 Okt 2016, 14:17
Ja siis tuleb yx mees gsm jammeriga ja viib teil garaazi tyhjaks.
Tänanud: 1312 korda
Tänatud: 304 korda
Postitus Postitas urmas66 » 24 Okt 2016, 14:43
sepp kirjutas:Ja siis tuleb yx mees gsm jammeriga ja viib teil garaazi tyhjaks.
G4S paigaldatud süsteemiga nii ei juhtu,kasutan seda juba paar aastat ja on ka ühed pätid kätte saadud.Neil spetsiaalsed valve kaamerad,kus perimeeter sisse joonistatud ja liikumise peale märgitud alas läheb süsteem häiresse.Ekipaaz tuleb kohale ja võtab kaagid kinni.Kui kass või muu loom,siis operaator näeb seda ja ei teki väljakutset olematu häire peale.
Peale valvekaamerate on veel hunnik kaameraid samas süsteemis,mis nö oma tarbeks.Milestone on selle platvormi nimi mida nad kasutavad.
Kui koju norm netiühenduse saab,siis pole maja valvesse vaja panna,kui kõik ümber maja saad 4-5 kaameraga valvesse panna.Meil teenusel kuu hind ja see sõltub kaamerate arvust territooriumi suurusest,aga on tuntavalt odavam ,kui valvurit pidada.
