Rumalad küsimused 2
Tänatud: 612 korda
Re: Rumalad küsimused 2
No vahepeal on seadus muutunud. Ei viitsi hakata seda siia tsiteerima ega ümber jutustama, ajakirjanduses on see teema ammu puruks käsitletud.
MX1
Tsikkel: jawa
Lugemata postitus Postitas MX1 »
Villem kirjutas:
simp kirjutas:
või tähendab jah täpselt seda, et kas esimene või teine. üks kahest tingimusest peab täidetud olema.
Tegelt mitte, mõlemad pidid olema täidetud! See või tähendas seal vahel seda, et kumbagi ei tohi ületada. Loogikavastane jah, aga nii oli/on.
kui võtta nüüd honda hornet, stockis 70kw( näiteks reg märk 41KA) mis on uue seaduse järgi piiratud 35kw, siis sellel läheb ikkagi kw/kg kohta üle. niiet ma ei usu, et mõlemad peavad täidetud olema.
ja ala kui võtta 200kg pill siis sellel peaks olema ainult 40kw, et 0,2kw/ kg kohta tuleks
Pädev mees paneb sepa alasi ka käima
mella
Sinu uskumise järgi asjad ei käi.
Seda on ka varem nämmutatud ja ametlik seisukoht on, et mõlemad tingimused peavad täidetud olema.
Kui loogiliselt teksti lugeda, siis ei ole loogiline, et mõlemad. Kui ma ei eksi, siis EU materjalides on selgelt kirjas, et mõlemad peavad kehtima.
MX1 kirjutas:
Tänatud: 195 korda
Villem kirjutas:
simp kirjutas:
mella kirjutas:
Tuleb nii välja jah, kaevasin natuke sügavamale....
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 6-20140722
artikkel 4 b)
b) A2-kategooria:
— mootorrattad, mille võimsus ei ületa 35 kW ja mille võimsuse/massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg ja mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
EU õigus on kohalikust üle, niiet konflikti puhul peaks see direktiiv kehtima...
MX1
Tsikkel: jawa
tõmbasin endal juhtme kokku veits.
juba piiratud pillil ei tohi olla üle 0.2kw/ kg kohta, seega siis on mõlemad normid täidetud.
ma ajasin sellega sassi, arvasin et stock kw'ga ei tohi üle 0.2kw/kg olla.
pildu miks sellel selline erivõimsus välja toodud on? kirjas olevate andmete kohta tuleb 0.13 kw/kg
mella
Ma ei tea kedagi, kes oleks sellega kohtusse läinud. Kunagi lihtsalt huvi pärast uurisin direktiive ja jõudsin sellele tõlkevea järeldusele.
simp kirjutas:
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Mis tingimused peavad olema täidetud, et autol käiks vasak esiratas vastupäeva ja parem esiratas päripäeva, aga seda samaaegselt?
Tänatud: 226 korda
Tõstuki peal esivedulise rattast keerates.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
franz125 kirjutas:
Kas ei pea veel ka lisaks käik sees ja mootor väljas olema?
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
kurikristjan kirjutas:
LSD differ ja kõik rattad maast lahti või spets rullikutel.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
daub kirjutas:
franz125 kirjutas:
Ei.
Tänatud: 612 korda
Autol lihtsalt edasi sõites käivadki vasakud rattad vastupäeva ja paremad päripäeva, ei pea midagi tõstma ega keerutama. "Päripäeva" ja "vastupäeva" on umbes samasugused terminid nagu "vasak" ja "parem" - kui teisele poole autot lähed, siis need vahetuvad.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Kust poolt rattaid vaatad ? Auto edasi liikumisel ja rattaid väljast vaadates liigubki vasak vastupäeva ja parem päripäeva.
E: jäin targutamisega hiljaks.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
.....ja jõel on ainult teine kallas :mrgreen:
M.O.T.T
ONiils
Tsikkel: Honda CBR600F
Lugemata postitus Postitas ONiils »
rannamees kirjutas:
Miks LSD differ? Tavadifriga maast lahti, ühest rattast keerad ja teine käib vastupidi. Kehtib minuarust nii esi- kui tagaveolise puhul.
Edit: Lugesin küsimuse uuesti läbi :D Lihtsalt sõidad autoga ja ongi tehtud :ner:
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Küsisin seda kolleegilt ka, tal jooksis ka juhe kokku :D
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
ONiils kirjutas:
rannamees kirjutas:
Mina sain küsija küsimuse mõttest nii aru, et vasakut ratast vaatab otse, ratta ees, ratas veereb vastupäeva, ehk veereb ettepoole, sõidusuunas.
Paremat ratast vaatab parema ratta ees, see veereb päripäeva, ehk ettepoole, sõidusuunas.
Siis on vaja iseblokeeruvat difrit, kui ühte ratast õhus ringi ajada ja tahta, et teine samas suunas veereks.
Kui mõlemad rattad veereksid õhus ringi ajades eri suunas, siis on tavaline avatud differ.
Seda juhul, kui mootor ei vea.
Kui mootor veab ja rattad veerevad kõval pinnasel otse, pole difri tüüp üldse oluline.
Küsimus vajaks täpsustamist :roll:
Tänatud: 226 korda
Mis te pead vaevate,loll küsimus ju.
Tänanud: 221 korda
Aga jah, üleüldse: Kas tsikli rattad käivad edasi sõites päri- või vastupäeva? :)
wend
Lugemata postitus Postitas wend »
pühak kirjutas:
Poogen pole?
See ka küsimus. :)
Tänanud: 221 korda
Poogen on suht kehvade veeremisomadustega. Ja mis see poogen üldse asjasse puutub kui jutt on tsiklist, mitte viiulist? :twisted:
Katsuge aru saada, olen haige. Mida sitemaks enesetunne läheb, seda vaimukamaks enda arust muutun.
Tänatud: 178 korda
Oskab keegi mingit hiina turvakaamerat soovitada? Võiks olla liikumisanduriga, öövõttega, mingi koguse sisemise või lisatava mälukandja mäluga ehk stand-alone niiöelda. Hind on väga oluline. Hakkab aknast õue filmima, ei pea seega ilmastikukindel olema.
Tänanud: 2008 korda
Liikumis andur ei hakka läbi akna toimima,nii et see jääb sel juhul kohe välja.Kuna odavat kaamerat,mis mingigi ära tuntava salvestuse pimedas teeks pole ka vist olemas(mina pole kohanud).Siis võib olla panna õuevalgustus, liikumis anduriga ning siis pane kasvõi näiteks Go-pro või SJCAM4000 aknale salvestama.Kuna ,aga neil ka veekindel korpus,siis võid sellise ka akna taha panna.
Sõber lasi just mitte ammu panna õue 2 öökaamerat ,mis ühendatud läpakaga .Päris pimedas pole ikkagi suurt midagi näha,aga kui lumi maas siis veidi on.Kui ,aga tuli põleb,siis päris selge pilt.Maksis kokku umbes 500 koos paigaldusega.Ehk siis kallis.
Mul tööjuures 21 kaamerat,mis valve funktsiooniga,aga ka need ei tee öösel valgustatud platsil,nägu või auto nr tuvastatavat salvestist,kui spetsiaal objektiivi ei ole.Me panime algul ühe sellise objektiiviga ja hiljem lasime neid juurde panna,sest pole ju mõtet mingist udukogust midagi otsida.
Kox
Tänatud: 34 korda
Kust oleks võimalik soetada U-kujulised pukikronsad (need mis puki külge lähevad)?
Äkki suisa kellegil jalus need ja tahab ära müüa?
Puki külge kinnitub kandilise rauaga.
Üks laenaja suutis ühe ära kaotada.
Tänatud: 205 korda
StreetMotos kohapeal olemas kandilise toetusega U-adapterid. Telefon või e-mail abiks kontakteerumisel.
Mis Paypal Europe-l hakkas, et nad oma raha üle Euroopa laiali kannavad? Kandsid mulle jaanuari lõpus veidi raha (lausa 2 makset samal päeval. Raha ei mahu neil kontole ära enam? :twisted: Kõige huvitavam - kust nad selle konto numbri said? :roll: See konto ei ole mu Paypal-i kontoga seotud, pole kunagi olnud. Pole kunagi varem sealt mingeid makseid PP-le ega tagasi tehtud. Pole sellest pangast kunagi ühtki krediitkaartigi võtnud. :?
Googel leidis veel mõned õnnelikud :P kodanikud, kel väidetavalt isegi Paypal-i kontot pole (kunagi olnud) aga on veidi rikkamaks saanud samal moel (mõned ka vaesemaks jäänud :) ). IBAN, mis raha jagab, on DE88500700100175526303. Makse selgitused on "juhuslik jada PAYPAL". Saan ma kontrollida, kas see konto tegelikult ka Paypaliga seotud on? Keegi tahtis teada kas mu iban on olemas, enne kui suurema summa teele paneb. :bsmile:
see on nagu stseen ühest filmist (ei tule film meelde), kus häkkerid oma miljardärist bossi raha suvaliselt laiali kandsid.
Tänatud: 178 korda
Office Space.
Tort kirjutas:
Office Space.
Mkm, Office Space puhul nad kasutasid ära ülekannetel tehtavaid ümarduse ülejääke ja lasid sellel enda kontole tiksuda.
Leidsin üles, see oli Now You See Me: http://www.imdb.com/title/tt1670345/?ref_=fn_al_tt_1
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
bitter kirjutas:
Tasub ettevaatlik olla ja pangale teada anda imelikust ülekandest, tegemist võib olla mingi peenemat sorti petuskeemiga. Halva õnne korral tõmmatakse su nahk nii üle kõrvade, et saad pikemat aega kuskil KaPo keldris anda aru teemal "Terrorismi rahastamine ja Sina". Ilma naljata.
Suletud
