Rumalad küsimused 2
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Tort kirjutas:No ei taha kuidagi uskuda, et rfid pangakaart krüpteerimata on. Isic deebet on minuteada näiteks krüpteeritud peamiste väljade osas. Maksevahend ta samas polnud. Äkki saab krediitkaardilt kuupäeva ja numbri muidugi kätte, mine tea. Samas siis ei kasutata kõiki rfid pakutavaid võimalusi ja ma imestan iga päev, kuidas nii ebaturvaline asi, nagu kreda, aastal 2016 ikka veel kasutuses on. Usas andsin oma kreda võimalusega deebeti ja tihti isegi allkirja ega dokumenti ei tahetud (mõnikord siiski allkirja taheti), pin-ist rääkimata.
Üritasin aru saada, kas krediitkaart on RFID või NFC, aga ei saanudki päris aru. Iseenesest erinevad on need asjad küll. Siin: http://electronics.howstuffworks.com/di ... nd-nfc.htm räägib sellest erinevusest. Krediitkaardil on krediitkaardi number, kehtivusaeg ja omaniku nimi. Kui on olemas need kolm, siis saad teha poes makseid. Ja need kolm on nagu ma aru saan kirjutatud kaardi peale loetavalt, samuti on nad lahtiselt magnetribal. Milleks neid krüptida, kui nad kaardi peal on juba loetavad. Ehk, kui sul on kaart käes, siis sa ju näed seda infot nagunii. Ja sama on siis ilmselt ka NFC kaardi puhul. Ainus häda selles, et siis saab selle info 10cm kauguselt kätte. Siin: https://www.youtube.com/watch?v=EKks3vfiy6Q onu räägib, et põhimõtteliselt saab sisse häkkida sinu telefoni ja selle NFC funktsiooni kaudu lugeda maha sinu kaardi andmed.
Parandage, kui eksisin.
P.S. ainus onfoväli, mis on kaardile ainult kirjutatud on see CVC2 kaardi taga. See on siis lisa turvameede internetimakseteks.
Танки грязи не боятся !!!
Palun abi ja infot. Kus Tartus või Tallinnas saab tellida metallile graveeritud või söövitustehnikas teksti? Metallplaadid suht väikesed, 5x15 mm., paksus 1-2 mm. Sobib nii valge kui värviline metall, endal toorikuid ei ole.
Teine küsimus ka. Kus saab tellida põletustempleid puidule? Omavalitud kirjaga, samuti väikesed.
Asjaga kiire, nagu tavaliselt...
Tänud ette!
- Tänatud: 177 korda
piiks kirjutas:Kui on olemas need kolm, siis saad teha poes makseid. Ja need kolm on nagu ma aru saan kirjutatud kaardi peale loetavalt, samuti on nad lahtiselt magnetribal. Milleks neid krüptida, kui nad kaardi peal on juba loetavad. Ehk, kui sul on kaart käes, siis sa ju näed seda infot nagunii.
Näedki jah, aga valid ise, kellele oma kaarti näitad või kuhu auku pistad. Taskust saavad aga teised sinult luba küsimata seda datat lugeda üle õhu, kui see pole krüpteeritud.
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Oskab keegi jet kittidest rääkida? Mis need karpale ja üldse mootori tööle juurde annavad?
kui muudad sisselaset/väljalaset siis on mõistlik vahetada jetti, et karpa laseks peale vastavalt rohkem või vähem kütust.
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Mul oleks küsimus köögikubu tarvilikkuse kohta kortermajas.
Vana 60-ndate kivimaja. 5-kordne korterelamu.
Sundvent puudub, ventilatsioonisahtis mingit tõmmet ei tundnud.
Kui tarvilik on (üürikorter) kööki panna kubu ning kui tähtis oleks jälgida väljatõmbe koguseid ? On temast ka reaalselt mingi kasu või on lihtsam aken lahti teha ?
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
will111 kirjutas:kui muudad sisselaset/väljalaset siis on mõistlik vahetada jetti, et karpa laseks peale vastavalt rohkem või vähem kütust.
Nii... märksõnad Stage1, Stage2 ja Stage3?
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
Boobush kirjutas:Mul oleks küsimus köögikubu tarvilikkuse kohta kortermajas.
enamusel köögikubudest peaks olema ka võimalus panna ta ka tagasipuhkele tööle läbi aktiivsöefiltrite. seega alati ei pea maja venti ühendama.
Sa ei tohi vabatõmbega vendišahti sundventi juhtida. Sel juhul peaks kõikidel sama kanali peal olevatel korteritel klapi vahele panema.
Vastasel juhul võid lüüa kanali tõmbe paigast ja pressid oma toidulõhnad kellegi teise korterisse.
Kasu on siis, kui köögilõhnad häirivad ja rasv lakke/kapi külgedele jääb.
Akna avamine ei ole nii tõhus, kui tõmbega otse pliidi kohal, aga vabatõmbe kanalisse, nagu ma seda eelnevalt kirjutasin, suunata ei tohi.
Lisaks, kui sa hakkad midagi kusagilt välja tõmbama, pead vaatama, kuskohast õhk asemele liiguks. Kas on olemas väljast õhu pealevool või hakkaks läbi naabri peldiku aroome sisse imema.
Boobush kirjutas:On temast ka reaalselt mingi kasu või on lihtsam aken lahti teha ?
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 77 korda
Kui seinad on külmad või vent vilets, siis niiskus kondenseerub nurkadesse/seintele ja hallitus on kiire tulema... Keeduaurude välja juhimine vähendab niiskust.
Ventilatsiooniga tegelejatelt saad muidugi tellida ka eraldi vent. ava seina lõikamise.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 192 korda
- Tänatud: 406 korda
mella kirjutas:Sa ei tohi vabatõmbega vendišahti sundventi juhtida. Sel juhul peaks kõikidel sama kanali peal olevatel korteritel klapi vahele panema.
Vastasel juhul võid lüüa kanali tõmbe paigast ja pressid oma toidulõhnad kellegi teise korterisse.Boobush kirjutas:Mul oleks küsimus köögikubu tarvilikkuse kohta kortermajas.
Nendes vent.lõõrides peaks iga korteri jaks omaette lõõr olema. Köögis see ühendus on igal korrusel eri kohas. Kodus kui köögus remonti tegin, siis minu köögist lähtuval lõõril oli 30cm allool sisenemisava isegi justkui põhi vahel.
Vannitoad/WC-d on kõik ühte ühendatud
- Tänanud: 1992 korda
- Tänatud: 585 korda
Uue ehitusseaduse järgi on see omavoliliselt tehtud asi lausa karistatav.Mul kolleeg tegi seina 110mm augu ja juhtis selle kubu vendi otse õue.
Tort kirjutas:piiks kirjutas:Kui on olemas need kolm, siis saad teha poes makseid. Ja need kolm on nagu ma aru saan kirjutatud kaardi peale loetavalt, samuti on nad lahtiselt magnetribal. Milleks neid krüptida, kui nad kaardi peal on juba loetavad. Ehk, kui sul on kaart käes, siis sa ju näed seda infot nagunii.
See loetava info baasil makse tegemine on ajalooline igand, mida järjest koomale tõmmatakse. Tänapäevane kiipkaart (ükskõik, kas kontaktidega või ilma) ei ole kopeeritav, noh ja kui keegi näiteks bussis tuleb ettevalmistatud makseterminaliga su RFID kaardi ligi ja makse ära teeb, siis esiteks ilma PIN koodi sisestamata on makselimiit üsna madal ja teiseks jääb raha liikumisest jälg maha. Makseterminal ei ole anonüümne seade, vaid selle saamine eeldab lepingut pangaga jne. Selline asi on krüptograafiliste vahenditega välistatud, et keegi kopeerib läbi tasku su kaardi, teeb sellest uue kaardi, läheb sellega poodi ja kulutab sinu raha.
https://en.wikipedia.org/wiki/EMV
Pikk jutt lühikeselt: pankades tehnika ja turva poolel töötajad ei ole täielikud idioodid, pehmelt öeldes
- Tänatud: 31 korda
Muideks mis minule tuli üllatuseks saab ka kiibiga krediit- ning deebetkaardiga kasutades ainult kiipi maksta ilma PIN koodi küsimata. Sain selle teada ise sellist makset tehes. Pangalt aru pärines tuli vastuseks, et see sõltub teenuse pakkujast, millise terminali lahenduse nad võtavad, kas pin koodi päringuga v ilma. Vot sulle turvalisust kaart sisse, koos tšekiga tagasi ja allkirjagi polnud vaja...
Väikeste summade puhul ongi see koodi toksimine ebanormaalne tüütus, paraku meie "e-eesrindlikud" pangad pole veel selleni jõudnud et ma saaks ise määrata summa, millest alates PIN-i küsitakse. Poolas ntx asi toimib ammu juba nii (kohalike jaoks siis). Igasugu makselahenduste osas on eestlasena Lääne-Euroopas majandades küll koguaeg silmad peas nagu tõllarattad, et mis imeasjad seal kõik töötavad millest me kuulnudki pole
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Soomes on 25€ piir, alla selle saab ilma pini või kaarti sisestamata maksta. Küll mitte igas poes.
zx6r'il on passis 25kw kirjas ja samas ka erivõimsus pildu
seaduses kirjas ''25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg''
see VÕI seal vahel tähendab seda ehk emba kumba?
kokkuvõttes kas a2 võin sõita sellisega?
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 192 korda
MX1 kirjutas:zx6r'il on passis 25kw kirjas ja samas ka erivõimsus pildu
tänapäeval peaks see isegi 35KW olema (EU reeglitega ühtlustamine).
või tähendab jah täpselt seda, et kas esimene või teine. üks kahest tingimusest peab täidetud olema.
edit: samas on seal väike lisatingimus ka veel, st zx6r võib piiridest välja minna isegi... palju tal originaalis kw on?
§ 93. Mootorsõidukite kategooriad
2) A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
src: https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021?leiaKehtiv
Nojaa aga neid 100kw pille mis passis 25kw on veelgi.
vana seaduse järgi võis ju ükskõik mis pilli piirata, see on ka ilmselt tollel ajal piiratud.
stockis muidu 82kw.
Kõik ok.. Ark on ise sellise paberi valmis meisterdanud. Kas apsakas või töötaja ei tea mis sinna täpselt kirjutama pidi.
Ja mis on vanaseaduse ajal piiratud 25kW peale võib praegu kah sõita... olgu kW palju tahes.
- Tänatud: 9 korda
simp kirjutas:või tähendab jah täpselt seda, et kas esimene või teine. üks kahest tingimusest peab täidetud olema.
Tegelt mitte, mõlemad pidid olema täidetud! See või tähendas seal vahel seda, et kumbagi ei tohi ületada. Loogikavastane jah, aga nii oli/on.
Villem aka Villu aka Madis
- Tsikkel: XT600
Tere. Huvi korral vaatasin täna oma Yamaha kindlustuse seisukord ja nägin selline pilt:
" Kindlustuspoliis ei kehti antud kuupäeval. Sõidukiga ei tohi liigelda.
Sundkindlustus tekib sõidukile alates 15.11.2016.
Sundkindlustust tuleb vältida, sest see on tavalisest liikluskindlustusest märkimisväärselt kallim ja kahju põhjustamisel esitab LKF põhjustajale 640-eurose tagasinõude. Kui sõidukit ei kasutata, tuleb sõiduk liiklusregistrist kustutada. Kui sõidukit kasutatakse, tuleb sõlmida liikluskindlustuse leping."
Kas see tähendab et sundkindlustus mootorrattale talvel juba tiksub? Või...?
Lugeda ikka oskad? Mis siin segaseks jäi?
Kui Sa ise ei kindlusta enne toda tähtaega, siis tekib sundkindlustus ja loomulikult tiksub talvel.
Peale kehtiva kindlustuse lõppu aasta pärast tekib sundkindlustus.
Kui ei taha, võtad ajutiselt arvelt maha.
android kirjutas:Sundkindlustus tekib sõidukile alates 15.11.2016.
Või...?
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
See peaks tähendama, et enne 15.11.2016 pead poliisi tegema. Suvel ju nagunii teed.
Huvitav on hoopis see lause: "ja kahju põhjustamisel esitab LKF põhjustajale 640-eurose tagasinõude".
Kas see tõesti tähendab, et upper limit on 640? Et teen ilma kindlustuseta sõites teisele osapoolele 10k kahju, aga maksan 640 ainult?
- Tänatud: 117 korda
See peaks ikkagi sundkindlustatud ratta kohta käima, ehk siis vähe sellest, et sundkindlustus on pakutavatest kõige kallim, on ta veel 640 € omavastutusega. Täiesti haige on minu meelest see olukord, et sundkindlustus, elektri üldteenus jms automaatselt ühe andmebaasipäringuga rakenduvad teenused on kallimad kui need, mida iga inimene ise valib ja mis sageli vähemal või rohkemal määral personaalset lähenemist eeldavad.
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Kas Te siin nüüd 2'e asja segamini ei aja?
Kindlustusleping vs Kindlustuspoliis
Enam ei ole vahet poliisil ja lepingul, vana poliis on uues seaduses leping ja vanale lepingule polegi vastet enam. Lihtsalt 12 kuud tohib olla ilma kehtiva kindlustuseta, enne võis olla ilma kehtiva kindlustuseta senikaua, kuni (maksevaba) leping kehtis.
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Mul oli autol maksevaba leping. Kui kaks aastat täis sai, siis ütles kindlustusandja lepingu üles ja natukese aja pärast saatis LKF mulle arve. See oli mingi neli aastat tagasi.
