Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 223 korda
- Tänatud: 90 korda
Re: Rumalad küsimused 2
madmax kirjutas:Et meeldib, on normaalne. Teist ratast juurde vaja järelikult. Saad kiiremini tolmutada ja kurvis jätkuvalt ka jalga sirutada.
Võiks küll, aga ma pole veel leidnud sellist, millel oleks enduro sõiduomadused ja chopperi sõiduasend. Ma juba vana inimene, jalad kõhu all ning ilma seljatoeta isteasend paneb mul selja ja põlved valutama.
villy kirjutas:Kus müüakse selliseid suuremaid garaažilukke? Ehituspoodides ei leia.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
ise sain siit
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Enamus suuremaid lukumüüjad pakuvad neid.
http://goo.gl/JiPJOL
http://goo.gl/AMGVf0
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Kas sa mõtled peitlukku või siis taba?
Korralik valik kvaliteetseid tabasid on Bauhausis. Valida saad kas Abloy või ABUS-e tabade vahel. Ilmselt mõlemad piisavalt head et juhuslikul vargal isu kaoks.
Sander12345
- Tsikkel: 2005 ZX6R
Tere, kas on mõtet kompressiooni mõõta, kui klapivahed ei ole 100% paigas? Kas see mõjutab midagi või mitte?
vanalendur
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
Sander12345 kirjutas:Tere, kas on mõtet kompressiooni mõõta, kui klapivahed ei ole 100% paigas? Kas see mõjutab midagi või mitte?
Kui vahet ei ole ja klapp lahti jääb siis ikka mõjutab.
vanalendur kirjutas:Sander12345 kirjutas:Tere, kas on mõtet kompressiooni mõõta, kui klapivahed ei ole 100% paigas? Kas see mõjutab midagi või mitte?
Tegelt vastupidi ka kui vahe liiga suur ja klapp lahti ei tule võib juhtuda, et ei ole mida kokku suruda.
Black
- Tänatud: 68 korda
lible kirjutas:Tegelt vastupidi ka kui vahe liiga suur ja klapp lahti ei tule võib juhtuda, et ei ole mida kokku suruda.
Teoorias küll, aga reaalselt peaks selleks nukk/tõukur/säär pooleks olema, mitte küsimus, kas vahe on protsendi võrra siia või sinnapoole.
deadend
- Tsikkel: Yamaha
pühak kirjutas:Täna Vulcaniga kuskil Alutaguse pärapõrgus mööda metsateid "kruiisides" hakkasin juurdlema, et kas see on normaalne, kui meeldib väljasirutatud koibadega niiviisi tolmutada?
Midagi taolist sulle ![]()
- Tänatud: 90 korda
Ohoh, päris hea juba! Seljatugi ainult vaja veel leiutada. (nii, et stiili väga ära ei rikuks)
pühak kirjutas:Ohoh, päris hea juba! Seljatugi ainult vaja veel leiutada. (nii, et stiili väga ära ei rikuks)
Vääna metallist "L", saad lühema otsaga endale perse alla panna ja pikema külje vastu selga toetada. Ratta välimus ka ei kannata, statsionaarne sissybar rikuks asja ära.
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Pagan. Mul hakkavad juba paljast mõttest hambad valutama. Et mis tunne on palki ületades tibitoega keset selgrootsu saada... ![]()
56 486769 isakene@gmail.com-
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 128 korda
- Tänatud: 63 korda
isakene kirjutas:Pagan. Mul hakkavad juba paljast mõttest hambad valutama. Et mis tunne on palki ületades tibitoega keset selgrootsu saada...
Kõik mis ei tapa teeb ju tugevamaks ![]()
Tuleb siduda mingi pehme nänniga täidetud pirakas torukott tagaistme peale - toetab selga ja muidu ka uhke värk, et ei paaruta niisama sihitult vaid ikka suuremat sorti overland adventure käimas ![]()
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Mis see kompressiooni mõõtmine annab? Kui tahad kindlat tõde teada mootori olukorrast, siis kasuta möödavoolu mõõtmise seadet.
On olemas kohe selge pilt nii rõngaste kui ka klappide REAALSEST olukorrast.
Pane otsingusse Cylinder leak down tester ja süvene.
Minu kogemus on lukksepa ajast see, et mida hullem õlipõletaja seda paremad on kompi näitajad. Reaalne elu tuleb välja vaid eelpool toodud tööriistaga.
Jah, on kallim kui 15 eurine kompi kell, aga need asjad ei ole ka millegiga võrreldavad. (ja nagu keegi tark mees kunagi rääkis, et lollidelt tulebki raha ära võtta)
- Tänatud: 90 korda
reimps kirjutas:pühak kirjutas:Ohoh, päris hea juba! Seljatugi ainult vaja veel leiutada. (nii, et stiili väga ära ei rikuks)
isakene kirjutas:pühak kirjutas:Ohoh, päris hea juba! Seljatugi ainult vaja veel leiutada. (nii, et stiili väga ära ei rikuks)
Peab vist midagi sihukest valmis nikerdama. Siia sobib seljatugi juba päris kenasti. Jalatugede ette nihutamine ei riku ka enam stiili.
Black
- Tänatud: 68 korda
Korralik kõrge seljatugi koos peatoega, nagu autol, siis ei sõida küll enam selgroogu sisse. ![]()
Lahe oleks vaadata, kuidas ettetoodud jalaraudadega (kui need on ainukesed) sõitja auklikul teel raudadel püsti seista üritab. ![]()
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Black kirjutas:Lahe oleks vaadata, kuidas ettetoodud jalaraudadega (kui need on ainukesed) sõitja auklikul teel raudadel püsti seista üritab.
Günekoloogi-asendi meestel käivad metsas rulluisud jalas.
Sõidad nagu kolmeaastane, tugiratastega, ja ei kuku kunagi.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Kas nutiseadmele rakenduste poest ostetud äppi saab kasutada mitmes seadmes vaheldumisi? Äpp on seotud kontoga aga kui ühel inimesel on mitu seadet ja kõigis sama konto - siis peaks ju sama äpp neis kõigis töötama? Näiteks ostetud navi äppi tahaks kasutada vahel telefonis, vahel tahvlis, vahel mõlemas korraga lausa. Kas saab? Kas ka samaaegselt? Kas androidi ja Play poega ning I-seadmete ja Apple poe / Itunes-iga on täpselt sama loogika selles mõttes?
bitter kirjutas:Kas nutiseadmele rakenduste poest ostetud äppi saab kasutada mitmes seadmes vaheldumisi? Äpp on seotud kontoga aga kui ühel inimesel on mitu seadet ja kõigis sama konto - siis peaks ju sama äpp neis kõigis töötama? Näiteks ostetud navi äppi tahaks kasutada vahel telefonis, vahel tahvlis, vahel mõlemas korraga lausa. Kas saab? Kas ka samaaegselt? Kas androidi ja Play poega ning I-seadmete ja Apple poe / Itunes-iga on täpselt sama loogika selles mõttes?
Ma ei tea, kuidas Androidiga on aga mul on winphone ja win tablet ja äpid jooksevad mõlemas.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
No aga miks sa ei proovi alla tõmmata seda saad kohe teada.
kki
- Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Minul Androidiga on see nii toiminud (kogemus kunagise Endomondo Pro äpi näol).
Kasutusõigused on kontopōhised, seega niiakua, kui sa kasutada sama Play poe kontot (google/gmail kontot) pole vahet, kui palju sul erinevaid seadmeid on. Uued seadmed saavad automaatselt kogu sinu äpinduse installitud.
Laur
- Tsikkel: VTX1800R
Mingist troidi versioonist kadus ära, enam ei tule automaatselt tagasi midagi.
Laur kirjutas:Mingist troidi versioonist kadus ära, enam ei tule automaatselt tagasi midagi.
Seda otsustad sina telefoni seadete valikuga. Uut telefoni lisades küsitakse "kas soovid uuendada seisukorraale see-ja-seee (näidatake kuupäeva ja telefoni nime)".
Võimalik, et see on alates versioonist 5 aga minule on siin erinevas staatuses telefone ja mulle tundub 4.1 on sedasama teinud.
Sa saad oma telefonist back-up funtsiooni ära keelata (esmasel käivitamisel tavaliset küsitakse), siis pole midagi taastada.
