- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Madlobster kirjutas: ↑14 Juun 2019, 22:22vaja teha korrelatsiooni graafik. St kaks erinevat mõõtmise tulemust ühte graafikusse. vist ei oska hästi seletada aga tulemus võiks välja näha nagu oleks kaks graafikut üksteise peale panud x telg on väärtus ja y telg on aeg. Väärtuste nr on väga suure erinevusega seega ühes graafikus näevad välja pisike pudi all ääres ja teine jutt üleval ääres (väga kehvasti hoomatav)
Ma pole küll guru aga seni olen suutnud ikka graafikud kokku saada. See, mida sa vajad on korraga kaks erinevat X telje väärtusega andmestikku samas graafikus.
Kuidas teha video siin:
- Tsikkel: Tagaveoline
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
Kas leidub kedagi Tallinnas või selle läheduses, kellel on ketassaag ning paksusmasin ning saaks täna õhta u 30min paari kaseplangu saagimise ja hööveldamisega aidata?
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Kuusalus olemas. Plank ei tohiks olla üle 330mm lai. Alates 19.30
Pärnus natuke abi vaja
Mul on Pärnus kahte spetsialisti vaja:
a) torumees. mõned väiksemad tööd: aluplex torud fixida, boiler ümber tõsta ja mõned ventiilid küttetorustikule lisada)
b) katusemeister. valtspekkkatus. mõned väiksemad tööd teha: paaris kohas tilgub katus valtsi vahelt läbi, korstende ümbrused on vaja üle vaadata - mõnest kohast on vett sisse tulnud.
Soovitage iseennast või jagage meistrite kontakte.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
Re: Pärnus natuke abi vaja
Macintosh kirjutas: ↑19 Juun 2019, 14:11Mul on Pärnus kahte spetsialisti vaja:
b) katusemeister. valtspekkkatus. mõned väiksemad tööd teha: paaris kohas tilgub katus valtsi vahelt läbi, korstende ümbrused on vaja üle vaadata - mõnest kohast on vett sisse tulnud.Soovitage iseennast või jagage meistrite kontakte.
[mention]Piipz[/mention] 'ul oli mingi plekkkatusemees
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Panin Sulle plekksepa kontakti! Edu!
2 cm paksune plastikplaat, see must polü... keerulise nimega plastik, vist nimetus PE tal. Vaja see kergesse paindesse saada, ilmselt mingi kuumutamise teel - soovitage head ja soodsat kohta või tegijat. Kui joppabki, et keegi teab kohta, mis korraga soodne ja hea, seda parem.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
reimps kirjutas: ↑10 Juul 2019, 01:112 cm paksune plastikplaat, see must polü... keerulise nimega plastik, vist nimetus PE tal. Vaja see kergesse paindesse saada, ilmselt mingi kuumutamise teel - soovitage head ja soodsat kohta või tegijat. Kui joppabki, et keegi teab kohta, mis korraga soodne ja hea, seda parem.
Osa plastikuid deformeeruvad <100° - saab saunalaval jne vormida. Vajaliku kujuga pind alla teha ja tasapisi võtab selle kuju.
Ma olen kõik plastikud kuumapuhuriga kuumaks lasknud ja vaikselt survet lisanud, kuni on tunda, et läheb kergelt.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 425 korda
See must on HDPE (high-density polyethylene) ja selle sulamistempetaruur on 150...180°C umbes - seda saunas ei painuta, eriti kui arvestada, et tegu 2cm paksu asjaga.
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 597 korda
proovida ju võib
Tamme halgudega võib 150 sisse saada küll
Kuumapuhuriga oleks mõtet proovida?
Mul näidis olemas, aga kohe esimese hooga pu*si keerata ei tahaks
Sõltub sellest, kui suur see sul on. Väiksem tükk mahub praeahju. Ideaalis on sul vorm, mille peale paned ahjust võetud tüki. Ja sulamisskaala on natuke laiem: 120 kuni 180 °C
- Tsikkel: v2
otsin 20 jalast merekonteinerit mõistliku hinnaga
- Tsikkel: sv1000n
otsid mõne tuttava kellel on mõistlik kuumapuhur(päris temperatuuri kontrolliga ja normaalselt suunatav, mitte ehitusmeeste oma) nt võimekamad SMD kuumaõhu jootejaamad või kellegi kellel on sobiva suurusega SMD ahi.
- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Vaevalt, et seda päris sulamistemperatuurini on vaja kuumutada, siis voolab laiali ju.
Poh, võtan olemasoleva kuumapuhuri, mis kuni 500-600 kraadi välja annab ja katsetan esialgu ise, mingi idee on vormuma hakanud
- Tänanud: 92 korda
Kuumapuhuriga on suht vaevaline seda teha. Kõige etem oleks mingi gaasilamp. Selle leegi otsaga saab hästi.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
- Tänanud: 71 korda
Natuke ootamatuid kulusid tuli, mis tsiklitripi eelarve kallale läks. Ehk siis kui kolmapäeval-neljapäeval abi vaja tsikliga ala näiteks kohvriraame teha, kukkumisraame, lisavarustust paigaldada vms, siis saaks mõistliku tasu eest aidata Tartus.
- Tänatud: 25 korda
Kellegil kohe riiulis (reedeks) olemas 260/40r18 mezeleri (me880;888;cruistec) rehvi?
- Tänatud: 25 korda
Tere
Pärnumaal oleks vaja jupike fasaadi krohvida. Kui mõnel meistrimehel on aega ja tahtmist, siis võib kirjutada.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Keegi moobiltelefefoni remondiga tegeleb?
Pixel 2 (väike) tagumine ülemine klaas vaja ära vahetada. (klaasi pole)
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Madlobster kirjutas: ↑26 Juul 2019, 13:46Keegi moobiltelefefoni remondiga tegeleb?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopi ... 5#10197305
Ilmselt siit leiad kellegi kiiremini. Pane kuulutus üles. Enamus telefone sealt teemast remondis käinud kellegi juures.
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
Ega kellegil foorumlasel pole 200mm oranži kanalisatsioonitoru järgi, max 0,5m, soovitatavalt muhviga aga kui ei siis ei.
Poes on üüberpikkused aga mul vaid max 500mm vaja
Tallinn- Tartu ümbruses soovitatavalt.
kui kiire pole siis saab
