Rumalad küsimused 2
renXx
Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas renXx »
kuidas eraldada kile mis asub kahel pool fooliumit?
Ehk siis foolium on kahe kile vahel ja oleks sealt vaja kätte saada.
Lõkkes põleb kõik ära ja fööniga ei saa ka kätte.
Või siis kes ostab kokku kile, mis sisaldab fooliumit,
või kes ostab fooliumit, mis sisaldab kile ? :lol:
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Teed tetrapakenditest raha? Ma arvan, et see foolium seal see son nii õhuke, et sellest kasu küll ei saa :D aga sa võiud ju elektrolüüsiga selle sealt eemaldada :) Tekkinud oksiidi reageerid tagurpidi tagasi alumiiniumiks :P
Igal juhul on protsess suhteliselt kallis võrreldes tuluga. Aga tavaline tetrapakend ju ei põle päris ära? Foolium jääb ju alles
skulptor
Selle kile saab raamile tommata, toostusfooniga sirgeks kuumutada. Taitsa ulmeline asi jaab. Kui mul mingi kodukaunistamise tuhin peale tuleb, ega siis vist ei ole seda kilet kusagilt votta.
Kilet laheb ikka vaja. Kui norm hinnaga pakud.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Vanarauas ikka ostetakse ära :D Saadud raha eest ostad poest fooliumit :P
renXx
margus014 kirjutas:
Vanaraud ei taha seda!
mart211
extremist kirjutas:
miks teema "Aprilia Rs 125 2001 " Sann1"" lukku pandi?
Ta ise on selle lukku pannud. Miks? Ei oska vastata, äkki Gonrholio narrimine läks südamesse.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
Ei olnud absoluutselt narrimine :nono: :nono: :nono:
Sama disainiga valge ratas oli Pilukate punase lipuga üle maalitud - oli väga vahfa ... teemas olevat ratast ei halvustanud üldse kuigi käis seegi peast läbi :mrgreen:
Sten
matcho kirjutas:
kas meil on siin ka nii pädevat inimest kes arvutaks välja rulliku kaalu :Pilt
Loodetavasti ei ole kooliaeg päris mööda külge maha jooksnud ... või siiski (lol)
Kui võtta et rulliku ruumala peaks olema kokku 18224,1 cm3 ja eeldusel et tegemist on tavalise rauaga mille erikaal on 7,87 g / cm3 siis saab vastuseks 143 423,7 g ehk 143,4 kg .
Eneserahustuseks mõtlen juurde et see samade mõõtudega nagu keskmine lõhkumata puupakk , siis võiks see rauast olles niipalju kaaluda küll :mrgreen:
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Lugemata postitus Postitas janis »
matcho kirjutas:
Ilus joonis :D
Aga Alumiinium umbes 80kg ja teras 230kg, kui on tegemist täis materjaliga nagu visandanud oled.
Sten
Alumintsi erikaal on 2,7 g/cm3 seega võib igaüks ise arvutada eeldusel et ruumala on õige ...
Sten
Silindri ruumala valem :
"pii" on 3,14 jämedalt
"r" e. raadius on siinkohal põhilises silindriosas 16,5 cm
Eeldan et arvutasin õigesti ...
Edit : Janise post kadus vahelt ära kuhugi ...
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
kust otsida viga?sõidu pealt hakkas spidomeeter hüplema ja siis lõppes lihtsalt ära,odo ka ei keri enam edasi. tross terve,käib ilusti ringi kõris,sõrmega järsult keerates viskab seier kergelt. mingeid mõtteid?
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
millist õli valatakse yamaha fj1200 mootorisse
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Tänatud: 367 korda
Soovitaksin 20w50 mineraali sinna
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Lugemata postitus Postitas Aivar123 »
pyta kirjutas:
1.variant - katseta akudrelliga ringi ajada, kui siis toimib, kontrolli rattapoolset ajamit... tõsta ratas maast lahti ja aja keerlema ning vaata kas tigu kerib. Kui see ka korras, siis kas trossi ots istub korralikult ajamisse?
Parem kui me tööalaselt ei kohtu... mitte et minul klientide vastu midagi oleks.
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
Lugemata postitus Postitas Hardrocker »
pyta kirjutas:
Tere tulemast klubisse :)
Minu rattal samad sümptomid ja viga on selles,et velje küljes olevad "hambad" kipuvad teo sees olevatest pesadest välja tulema.
janis
Gornholio kirjutas:
Tegelt on nii, et joonis on raskesti mõistetav. Oletame et ma sain õigesti aru ja tegemist on sellise detailiga:
Sellel juhul on materjali kaal: Teras= 334,3kg ja alumiinium= 119,2 kg. Andmed tulevad mul programmist.
Sten
Ma sain samuti aru aga programmiks oli mobiili kalkulaator ja sama valem . Seega mul arvutusviga sees , kui juba programm nii ütleb . Üle ei viitsi arvutada , hetkel igav ei ole :wack:
madone
Piipz kirjutas:
kas see meie ilmadega natukene vängeks ei jää kui õues on öösel 5c kanti ning hommikul õli rattas on kah kuskil sama?
miks mineraal? poolsüntil pole ju midagi häda? :P tõenäoliselt seal ju ennemgi poolsünt old...
matcho
Tsikkel: hetkel rattatu
Lugemata postitus Postitas matcho »
ei see peenem osa on ikka võll :D ja ma lihtsalt tegin poppi see päev kui koolis seda õpetati ... selleks ka selles postituses se küsimus . joonis on tõesti vilets :D
parem kaks politseid ees kui üks taga ....
426f
mis ajast papist siduri kettaid tehakse,sattus kätte üks libiseva siduriga fj1200 ja sellel oli 1 papist ketas sees,nagu vaesemehe veojõukontroll
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
Lugemata postitus Postitas Nongrata »
Trimmerit vaja. Kas eelistada 2T või 4T mootoriga?
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Lugemata postitus Postitas Mhhh »
Millest tulevad poe nimed?
Kas Konsumi puhul võib olla algseks sõnaks näiteks "consume" (tarbima) :D ?
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Mhhh kirjutas:
Aga miks mitte sõnast "konsumeerima"?
Mhhh
Nojah..ja see sõna tuleb samuti ju sõnast "consume".
davidsoniharald
Mhhh kirjutas:
Ma oleks veidi ettevaatlik sellise väitega. Nimelt, meie tugeva anglo mõjutusega maailmas arvame, et kõik tuleb inglise keelest. Tegelikult on paljude sõnad pärit hoopis ladina keelest. Tallinna teedele maalitud sõna BUS tuleb samuti ladina keelsest sõnast omnibus e. igaühele, mitte inglise keelsest bus.
http://dictionary.reference.com/browse/consumption
Proovime natuke väljapoole karpi mõelda. :bsmile:
Aga kust tuleb sõna "ladina"? Või "ladin"? Kah ladina keelest vä? Muna versus kana teema ju siis :mrgreen:
Erik
Tsikkel: jawaha
Mhhh kirjutas:
kunagi koolis midagi räägiti:
selver = sõnast selvehall (poe tüüp kus saab ise letilt otse kaupa võtta)
kas päriselt ka nii on ei tea aga vähemasti on midagi meelde jäänud. :)
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
carvik kirjutas:
eiei.. mina olen ikka nii aru saanud, et
Selver - ei no selge
Comarket - koomarakett
Maxima - maksimaalne imavus
Tänatud: 222 korda
davidsoniharald kirjutas:
Mhhh kirjutas:
Ja kui omnibus tähendab igaühele siis võiks igaüks seal seal ka sõita.
Suletud
