Kiirusekaamerad - asukohad, statistika, müüdid ja tegelikkus
virxx
Re: Kiirusekaamerad - asukohad, statistika, müüdid ja tegelikkus
Lugemata postitus Postitas virxx »
[GPS-l on ka "eksimisruum". Olen seda ka varem täheldanud. Muide, soovitan maantee ääres mõne liikluspatrulli juures peatuda, oma mure ära kurta ja testida GPS-i. Ma arvan, et "seadusesilmal" ei ole selle vastu midagi :) Hea oleks, kui keegi veel siia foorumisse ka selle kohta "märgi" maha jätaks :)
Yamaha Virago XV535 ´96
Yamaha Dragstar XVS1100 ´02
motopall
Lugemata postitus Postitas motopall »
virxx kirjutas:
Mina pean sind näiteks eesliks
goal
Tsikkel: Kawa VN 1500 Mean Streak
Lugemata postitus Postitas goal »
Ivoonu kirjutas:
Mina installisin omale navisse kaamerate asukohad koos 800m eelhoiatussignaaliga ja sellega peaks rahu maa peal olema.
Kas oled testinud ja hoitab siis? Kas keegi teab, kas see nüvi 250-le sobib?
Jawa, Voshod, Kawa VN 750, Kawa Mean Streak
virxx
motopall kirjutas:
virxx kirjutas:
Kui sa ei julge liiklluspatrulliga suhelda...võin sind abistada, tee näiteks ettepanek maanteel 80km/h sõitmiseks ja testimiseks GPS-ga(on seda ennegi tehtud nendega kokkuleppel, küll auto spidomeetri kontrollimiseks).
Aga kedagi eesliks nimetada...:wack:
Ivoonu
goal kirjutas:
Ivoonu kirjutas:
Proovisin, hoiatab nii heli kui pildiga. Heliga hoiatamist tõenäoliselt ei kuule, seega tuleb veel saada terve ekraan vilkuma, seda ikka silmanurgast tähele paneb. Ma usun, et 250'e ssaab ka hoiatama panna.
ping
Kuidas seda kaamera kohta sisestada, et ta (nüvi 250) hoiatama hakkaks. Kas mingi konkreetse märgiga tähistatult? Juhendis on kirjas, et kaamerad peab kas POI`na sisestama või kasutama Garmini andmebaasi .
Need valikus olevad tähistusmärgid on selline kribu, et head fantaasiat on vaja nendest arusaamiseks. :roll:
Tsikkelröövel
Mina sättisin kiirusehoidiku ca 102 peale. Reaalselt seega mingi 96. Ei välgutanud seal keegi, ei minnes ega tulles. Aga, seal on mõni üleval ka 70 tsoonis, nendega vaadake ette.
Üldiselt aga, peab tunnistama, on sõit seoses nende massinatega muutunud märksa sportlikumaks. 85-ga sõitev rahvas pole ju kusagile kadunud ja neist legaalse kiirusega mööda sõita pole võimalik. Möödasõidukohti on TRT-TLN maanteel alati vähe olnud, nüüd on veel vähem - sisuliselt vaid vahetult peale kaamerast möödumist. Seega - nagu kaamerast mööda saadakse, tuleb resoluutselt ja maksimaalse kiirendusega mööda põrutada. Ja nii tehaksegi. Reede õhtul vähemalt küll. Mis kõige hullem asja juures - kaamera hirmus tõmmatakse peale möödasõitu momentaalselt kiirus maha ja kui möödujaid on 2, pole tagumisel enam kusagile pugeda. Palju õnne siis. Kaamerate asukohad - need kuluvad niikuinii varsti päehe, seega pidevaid sõitjaid need eriti ei pea ja kaamerate vahe-alal pannakse nagu vanasti. Selle vahega, et seal pole politseid.
Ma pole tglt kaamerate vastu. Aga leian, et "pilti" peaks tegema +20 alates. Ja siis tegema ka juba asjakohase trahvi. Tähtis on välja sortida nahhaalsed sihilikud kihutajad. Juhuslik kõõlumine võiks siiski jääda tolerantsi piiridesse.
Ivoonu
http://piret.planet.ee/moto/Poi.gpi
Minu katsetusfail, hoiatab 800m enne kaamerat.
http://home.comcast.net/~ghayman3/garmi ... agepoitext
Siin pikem jutt Garmini kustomeerimisest.
siil_udus kirjutas:
Huvitav kas terve tee sees olnud GPS-i logi oleks piisavaks argumendiks, kui ikka GPSi 88km/h pealt väidetakse et oli 97km/h ja enam?
Kohtus küll ilmselt mitte... Kuidas sa tõestad, et see gps oli sel ajahetkel nimelt sinu autos? Või et sa peale välku korrektselt uuesti ei sõitnud? OK osadel on navi tehasest sees, kuid... Sel juhul tekib varsti uus bisnis - logidega hangeldamine. Lõpetades vana hea taatlemise/atesteerimise teemaga...
G
tok-tok
Lugemata postitus Postitas tok-tok »
grahv kirjutas:
siil_udus kirjutas:
Logidega hangeldamise teema on sama spekulatiivne kui see, et kas alkoholi aktsiisi suurendamine toob kaasa salaviina müügi suurenemise või mitte. On selge, et salaviina müük kasvab, kuid aktsiisi tõstetakse sellegi poolest.
Mul on väiksem kui Sul!
Benelli TNT 1130
siil_udus
Lugemata postitus Postitas siil_udus »
grahv kirjutas:
siil_udus kirjutas:
G
GPSi logi on ju teatavasti ajalise parameetriga koordinaatidest koosnev XML fail. Ehk kui kaamera mingis kindlas punktis salvestas minu kohaloleku seal konkreetsel ajahetkel, siis saab seda üsna täpselt võrrelda paari koordinaadiga XML-st. Fotolt võiks ka näha olla, kui miski kolakas iminapaga esiaknale kinnitatud on. Hangeldada saaks heal juhul väga lähestikku sõitnud teise auto logiga. Merenduses on GPSi logi ju tõendusliku iseloomuga..
Tänatud: 118 korda
siil_udus kirjutas:
Miks teise auto logiga? Alati võib ju sobiva XML faili genereerida.
siil_udus
njah :D Mul sedasorti mõtlemine pole nii arenenud :wack:
Lugemata postitus Postitas 417 »
aga kuida soleks navireci laadse logiga
maksuamet aksepteerib ju seda sõidupäeviku alusena
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
noh, kui arvestada ikka seda, et maksuamet aktsepteerib ka täitsa lambist käsitsi täitedut sõidupäevikut, siis ei saa vist päris ikka mõõtmisega paralleeli tõmmata.
pezz
Tsikkel: CRF1000L
Lugemata postitus Postitas pezz »
Õlle kõrvale tekkis tehniline huvi, kuidas antud fotoputkadel vooluga varustamine ja andmeside lahendatud võiks olla? Kastid on laiali 80km pikkusel lõigul. Korraliku aku kastis, mida hoolduse käigus vahetatakse ja krüpteeritud andmeside kanal üle GPRS/3G? Fotole teab mis erilist kvaliteeti vaja pole ja väidetavalt 200tk kõhutunde järgi umbes 200KB fotot päevas on 40MB andmesidet, mis ei pea ilmtingimata laivis keskusesse jõudma. Samas on tegemist statsionaarsete seadmetega, seega variant siiski on, et toide kaablist, mis teeb selle samas kergesti lõhutavaks?
bigdog
Tsikkel: HD
pezz kirjutas:
Õlle kõrvale tekkis tehniline huvi, kuidas antud fotoputkadel vooluga varustamine lahendatud võiks olla? Mis teeb selle samas kergesti lõhutavaks?
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=26448341
Asukohtade valimisel on silmas peetud inimkannatanutega liiklusõnnetustega statistikat viimase viie aasta jooksul, liiklussagedust, sõidukite kiiruseid sel lõigul, elektri kättesaadavust ja kohalikke olusid. Teelõikudele paigaldatakse automaatkontrollist teavitavad liiklusmärgid.
Kuusteist kiiruskaamerat paigaldatakse ligikaudu 65-kilomeetrisele lõigule.
Testperiood ei too liiklejatele kaasa mingisuguseid karistusõiguslikke tagajärgi, st väärteomenetlust või isikute trahvimist ei toimu. Kiiruste automaatkontrolli terviksüsteemi käivitamine on kavandatud käesoleva aasta detsembrikuu algusesse. Avalikkust teavitatakse süsteemi rakendumisest eelnevalt meedia vahendusel ning kiiruskaameratega kaetud teelõikudele paigaldatakse automaatkontrollist teavitavad liiklusmärgid.
Kaamerad on varustatud videovalvega.
Ja mul ikkagi selgusetu et kuidas nokitakse välja VIPpide rikkumised ning kas ka välismaiste numbrimärkidega sõidukitele liikluspolitsei aktsiaid kuhugi saadetakse?
gs
Lugemata postitus Postitas gs »
VIP-de rikkumiste väljanokkimiseks hakkab tööle hiljuti uudistes kajastatud "andmetöötlusbüroo" ja välismaa numbriga sõidukitele ei saadeta arveid.
Tsikkelröövel
PEZZ, neil kastidel on ikka korralik statsionaarne kaabeltoide. Nende liitumiste väljaehitamiseks nägin igal juhul, et Jaotusvõrk oli omal ajal välja kuulutanud hanked nende liitumiste väljaehitamiseks. Kaabli lõhkumine pole tark mõte. Ja see tehakse korda kiiresti - jupp kaablit (madalpinge kaabel pole kallis) kaks muhvi ja veidi kaevamist. Kõik.
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Siit saab siis kiiruskaamerate asukohad ametlikult alla laadida kõigile süsteemidele.
http://www.poiplaza.com/index.php?p=dow ... sts=_LSTS_
Ivoonu
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Ivoonu kirjutas:
Tegelikult EOMap lingib ka samale saidile, aga seal on suuremal valikule seadmetele failid allalaetavaks.
t2g
Tsikkel: zx6r suure R-iga
liikluskaamerad ja mootorratas
Lugemata postitus Postitas t2g »
tekkis selline küsimus ,et kui auto ületab kiirust tehakse sellest pilt ja fikseeritakse number aga mootorrattal on number taga kas siis kaamera teeb pildi kui olen sellest möödunud ka taga osast või võin neile naeratades lehvitada?
pole plaanis kihutama hakata vaid tekkis lihtsalt selline mõttekäik.
Cado
Re: liikluskaamerad ja mootorratas
Teeb sinust eest pilti ja võid lehvitada. :D
Antik
Tsikkel: rat-ta-ta
Lugemata postitus Postitas Antik »
Huvitav kui kiiresti süsteem ringi tehakse, kui 90% piltidest on lehvitavad mootorratturid :)
Yamaha YZF1000R Thunderace '96 (Hooajad 2007;2008) --> Kawasaki ZX9R Ninja '94 (Hooaeg 2009) --> Kawasaki ZX10R Ninja '05 (Hooajad 2010; 2011; 2012) --> Yamaha YZF-R1 '04 (Hooaeg 2013)
Õnnekas
Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Lugemata postitus Postitas Õnnekas »
Tegelikult on sellest juttu olnud, et Eestisse paigutatud kiiruskaamerad ei ole võimelised mootorrattaid pildistama-tuvastama.
Cado
Eesti ratta numbri märkidega et tee tulemusliku pilti ka Saksa kaamerad.
Meedias Eesti kohta lihtsalt see jutt ,et siiski kiirust ületavaid ja õnnetusi põhjustavaid tsikli mehi nii vähe ,et investeeringud ei tasu ära ja jääb nii.
Kindlasti kui mõned nüüd eriliselt pahatahtlikuks muutuvad ja ajakirjanduse veergudele satuvad võib olukord siiski muutuda.
Kuid ilmselt siis peavad ka numbreid muutma.
all
Lugemata postitus Postitas all »
Mida vähem rattaid kaameratesse kiirusega sisse sõidab seda väiksem on tõenäolisus et neid keegi tsiklite tarvis ümber tegema hakkaks. Ega see provotseerimine eriti tark tegu poleks, tuleviku silmas pidades :wink:
nüüd hakkavad kõik tagarattal kaamerasse püssima
ja dudy 4 ongi täispiikk dvd sellelst
Tsikkelröövel
Üldiselt arvan kah, et kui meil on mingi eelis tavaliste sohvrite ees, ei ole mõtet seda eelist arulageda käitumisega ära solkida. Paraku aga see solgitakse ära, nagu elu näitab.
