parim matkakaaslane (elutu)
Ivoonu
Re: parim matkakaaslane (elutu)
Meenub, kuidas ma ülikooliajal läksin geograafiatudengitega rappa Vabariigi aastapäeva tähistama - neil oli kõikvõimalikud magamiskotid ja vahetusriided ja veel miljon asja kaasas, minul oli üksainus asi seljakotis - kitarr. Sama moodi olen ma siiamaani ka ringi matkanud, ei mingeid erilisi asju kaasas. Eestisisese matka puhul on muidugi head alutud kaaslased telk, magamiskott, gaasipriimus ja tikud. Kõige muuga on suutnud mind kohalik kaubandusvõrk varustada.
Erik
Tsikkel: jawaha
p-4 kirjutas:
carvik kirjutas:
Ei tea kui teemasse läheb aga keegi rehvivahtu ei kanna kaasas? Mõtlen just, et seda "tüüpilist" 400ml pudelit on kehv asjadesse ära mahutada. Äkki on kuskilt saada väiksemas koguses? Kui lõpp lähedal või aega vähe koheselt remontida, siis oleks päris hea lahendus.
Omalt poolt pakuksin välja keemilise metalli. Kurat teab kas aga äkki läheb vaja. Aitab paremini parandada kui nätsuga toppides. Olen katsetanud ja tõesti saab parandada ka õliseid pinud. Neid erinevaid "metalle" on saada ka prismast.
Matkal mahlad välja! :bsmile:
Hõmm, see rehviparandus vaht tundub kahtlane ,toimib vaid pisikeste aukude puhul,kindlam varjant on see rasvanööriga paranduskomplekt .
Ruumi võtab see rasvanööri komplekt kah oluliselt vähem ,pakkendi sisu saab edukalt sadulaalla ära mahutada.
Jah. Aga mõni hull sõidab õhukummidega tänapäeval. Ei tea muidugi kui hästi see vaht augustatud õhukummi seal rehvi all parandab... Aga mõte oli mul omast arust hää.
Raigo
Parandab ka siselohviga rehvi edumeelselt, ainult pudel ei suuda erilist rõhku rehvile sisse lüüa.
p-4
Tsikkel: Suzuki DR 650/Bmw R1200 GS/KTM
Lugemata postitus Postitas p-4 »
Jah. Aga mõni hull sõidab õhukummidega tänapäeval. Ei tea muidugi kui hästi see vaht augustatud õhukummi seal rehvi all parandab... Aga mõte oli mul omast arust hää.[/quote]
Sisekummiga varjandi puhul toimib väga hästi jalgratta liimitav or löödab paranduskoplekt(maksab mingi 50 eeki),vajalike heeblite ja muude tööristade olemasolul ,kummi mahavõtmiseks! Sisekummile lapp peale ,rattas alla ja sõit jätkub! :bsmile:
The Great Australian Ride 2015 16000km east to west
Simpson Desert french line 2014 1100 sand dunes
Tasmania and australia east coast 10200km 14
Vetnam-Laos 3600 km 2013.
Tai-Kamboza-Malaisia-austraalia 2011-2013 20000km
Nordkinn-Nordkapp 2011
Tänatud: 367 korda
Ise ostsin endale Slime kompressori ja mingi rohelise löga komplekti. Vähegi pikema matka puhul käib ta muga kaasas. Selle töökindlust ei ole saanud veel ise testida, kuid see kompressor on küll väga hea, proovimõttes lasin sellega rehvi tühjaks ja uuesti täis tagasi.
Smart Spair 15 Minute Emergency Tire Repair (#SS-PDQ/06)
Raigo
p-4 kirjutas:
Ma ostsin tripile igast lappimise komplekte ja krt ükski neist ei jäänud pidama. Isegi rehvitöökojas peale pandud lapp ei jäänud pidama. Igatahes tulevikus võtan ikkagi kaasa ka tagavara lohvid.
Tänatud: 367 korda
Raigo kirjutas:
Nüüd saad aru ise ka onju, et esimene mõte on alati see kõige õigem Pilt
Erik
Tsikkel: jawaha
Leidsin lõpuks omale 100ml rehvivahu. Kes ka oma kuupsentimeetreid hoolikalt loeb ja rehvivahtu kaasas tahab kanda, siis pisikese pudeli leiab Tondi selverist. Hind 52.-
Raiki
carvik kirjutas:
pisike pudel on hea küll aga nii kaua kuni seda ei pea laskma rehvi
sest sealt pisikesest pudelist ei tule seda vajalikku ollust nii palju välja, et saaks lõpuks edasi liikuda ...
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Karutapja
Tsikkel: EuroPannoonia
Lugemata postitus Postitas Karutapja »
Piipz kirjutas:
Slime mõte on tegelikult väga hea ning seda ST-owners foorumis paljud kiidavad. Asja mõte selles, et kui uus kumm alla panna ja slime sisse ajada, siis väikse lekke puhul on kenasti näha, kust tulema hakkab. Seega immitsevast lekkest saad aegsasti aimu, enne kui kumm ohtlikult tühi. Ainus, mida soovitatakse meeles pidada on kummivahetajale öelda, et sul see löga kummis, muidu võib kummivahetusonu sundida kogu tema töökoda sellest lögast puhastama.
Endal kogemus "parandusballooniga" tänavuselt motoexotikalt, mille ukse ees avastasin, et kumm oli ära tühjenenud. Noh, koduni sain sõidetud (5 km) ning garaažis voolas kogu see atsetoonihaisuline kraam ikkagi põrandale. Õnneks oli uus kumm juba enne seda purunemist tellitud ning eks see balloon olegi mõeldud järgmise tsiviliseeritud punktini sõitmiseks väikse torke korral. Kuigi usun, et nöör tõesti tõhusam.
traat
Tsikkel: BMW 1200GS KMZ 650, HD Glide
Lugemata postitus Postitas traat »
ahoi.. veel peaks olema käesoojendused ja korralikud saapad...sellised tule,vee ja kuulikindlad (w)
jääme ellu :D ja kontrollime õli olemasolu...:D
Raitz
Lugemata postitus Postitas Raitz »
Kui ma nüüd tänavusele tripile tagasi mõtlen, siis käepideme soojendused kvalifitseeruvad raudselt parimaks lisatarvikuks.
J a n n o
Tsikkel: YamahaXT, DneprMT16
Lugemata postitus Postitas J a n n o »
Raitz kirjutas:
kui ma Antalyasse hakkasin mägedest laskuma ja voolava asfaldi jõgesid vältida üritasin, siis mulle käepideme soojendused esimese asjana pähe igatahes ei tulnud, aga mõtlesin, et ei tea kas mootorrattale konditsioneeri pole veel välja mõeldud. seal ei aita isegi see, kui ujukate väel oled. pigem juba kinni katta. käevarred olid mul igatahes turvasärgi võrgumustriliselt ville täis. niiet oleneb kohast. mina leian, et üks korralik päikesekreem ei tee ka liiga.
Riga 13-Mini mopeed-... pikk vahe... -Kawasaki VN-Suzuki Intruder M1800R,Dnepr,Ural - Honda Varadero xl1000v - diisel Ural,Dnepr MT16, IZ Jupiter'68,YamahaXT660R
Tsikkelröövel
Manomeetrid, lehtkaliibrid (!?) ja nii edasi?
Mul vana rondi jaoks kaasas vaid ketimääre, tangid ja mutrivõti, et ratta alt kätte saaks. Paar peamist mõõtu võtit veel.
Kui ikka klapivahed paigast, on kodus midagi tegemata ja ilma uute seibideta sa teel niikuinii asja ei paranda. Ratas reeglina sõidab nii, nagu sa ta KODUS ette valmistasid. Ka vana ratas (mul 22 aastat). Ainsad tõsised riskid ongi lõhkine rehv või kukkumine.
soolo
Tsikkel: Africa Twin
Lugemata postitus Postitas soolo »
Raitz kirjutas:
Sama siin- poleks kunagi arvanud et juulikuus miinuskraade näen.
dubweiser
Tsikkel: bmw r1150 gs adventure
Lugemata postitus Postitas dubweiser »
ilma telgita ei tahaks tripile minna. muidu oled hommikusest kastest läbimärg 8)
Alex
Tsikkel: Punane Roller
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Alex »
Raitz kirjutas:
Kuldsed sõnad...kolm suve ja ca 8000km skandinaavias...suvel :twisted:
Kolme ratta peale...päris mitu häält...(neli kuni kaheksa koos sadulajänkudega)mõne aasta jooksul(olin nutikas ja astusin rehale vaid ühel aastal&alex soojendustega juba anno 2007-ndast) :P
Morse
Lugemata postitus Postitas Morse »
Leatherman, Maglite (esimese puhul on bränd tähtis, teise puhul mitte), loomulikult soojendusega rutskad, kukkumisrauad (olenevalt rattast mootorile, lenksule jms), Primus ning gaas ja muidugi VESI (või vähemalt pudel ja koht kohvris vee jaoks).
Ei tea kas pärast viit lehekülge midagi originaalset üldse välja saab tuua... Isand paugu vene ratta tööriista komplekt võiks ikka japsiga kah kaasas olla :D
Jussi
Re:
Lugemata postitus Postitas Jussi »
isandpauk kirjutas:
Lemmikutest pakun välja vihmavarju moodi avaneva telgi, mille ülespanek päeva lõpus võtab tühise minuti ning samapalju hommikul kokkupanekuks. Tihtipeale on sõidu lõppedes pime või ollakse muidu väsinud (seda öeldakse teistele, tegelikult tahaks kohe hakata õlut libistama) ning tavaliste telkide kokkupanek võib olla ilgelt tüütu.
Oskad juhenda kus kohast leida sellist telki?
pohjakonn
Re: Re:
Lugemata postitus Postitas pohjakonn »
Jussi kirjutas:
Lemmikutest pakun välja vihmavarju moodi avaneva telgi, mille ülespanek päeva lõpus võtab tühise minuti ..
Sarnane on nt Ferrino Syncro-Matkasport müüb,ülespanek väidetavalt isegi alla minuti. Hind rsk aga :evil:
ozzipov
Tsikkel: BMW R850R & KTM LC4
Lugemata postitus Postitas ozzipov »
Kätesoojendusele minu hääl samuti. Lisaks Leathermani multitool on kohustuslik.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
parim elutu matkakaaslane... American Express?
Tänatud: 367 korda
roheline kuusamo lant, millel punane pärl sees :P
H.P
Tsikkel: Tiger 800 XCA
Lugemata postitus Postitas H.P »
Sellel mehel on elutuid matkakaaslasi ikka üsna mitu :P
Ex: Yamaha FZ6
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Piipz kirjutas:
Njaa ja siis ma tean et landis pole viga.. viimane kord Soodlas loopisin omal käed otsast ära.. mida pole on kala ... (togi)
sry for OT
stray
Tsikkel: BMW F650
Lugemata postitus Postitas stray »
Mina ilma kokkupandava noata isegi jalgsi ei liigu- Mitmeotstarbeline tööriist ikka.
Pidurdada pole raske, raske on mitte pidurdada
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
J a n n o kirjutas:
Raitz kirjutas:
Samad mõtted kummitasid mind eelmisel suvel lõuna prantsusmaal ja itaalias,aga selle vastu aitas kohe kõvasti Rev`it Turbine riietus,mis oli ainult minul,aga teistel ei olnud.Mina tundsin ennast võrreldes kaaslastega ikka väga lahedalt.Kui isegi linnavahel kiirust juba vähemalt 30-40 said ,oli õhk liikvel ka ümber keha.Tunne nagu sõidaks T-särgiga,aga samas olid olemas kõik kaitsmed ja taskud jne.Ostsin ekstra soojas sõitmiseks ka lahtise kiivri,ning ka see on igati aus asi,kui temper +40 kanti kisub.Riided küll kallid,aga hinda väärt.Koos voodriga sõitsin tegelikult oktoobrini välja.
Raiki
Viimasel reisil oli asendamatu abiline viimasel hetkel igaks juhuks kohvrisse visatud kanüüli voolikujupp :)
remlak
Tsikkel: F650ST
Lugemata postitus Postitas remlak »
Vähemalt pudel viina või viskit. Käibib ka valuutana.
'74 Verhovina 5 -> pikk paus -> 97' BMW F650ST
kuusikuj
Lugemata postitus Postitas kuusikuj »
Raha kindlasti ja pudel kangemat.
Reklaamtooted L&L Reklaam-ist
