Rumalad küsimused 2
Tänanud: 2008 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Maaks kirjutas:
Tort kirjutas:
Küsimus aiaomanikele. Tarvis on lihtsat ja odavat muruniidukit suvilasse. Kas no-name niidukid käivad ka või peab kindlasti brändi kaup olema? Ega need odavamad nagunii mootoreid ise ei tee ju? Pole veel otsustanud, kas kogumiskastiga või ilma. Vedama ei pea aga võib. Akuga oleks kõige parem, aga need kallid.
Paar "noname" asja:
http://www.bauhof.ee/muruniiduk-a510m.html
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/toori ... -99cc-51cm
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/toori ... 139cc-51cm
Ja üks õige pisut nimekam:
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/toori ... 125cc-51cm
Ka kallimad tootjad ei tee ise mootoreid :-) Ja mootori pärast ära üldse muretse - see kestab igavesti. Kõikide niidukite nõrk koht on korpus. Kui on sile maa, siis kestab, aga kui pead tihti edasi-tagasi nikastama ja pöörama (ühte serva üles tõstma), siis pane juba eos sangale kinnituskohale tugevdused lisaks. Päris hästi võiks töödada trossid eest nurgast sanga keskele näiteks.
Võibolla vanemad mootorid olid igavesed,aga mul vend vahetas näiteks Husku raideril eelmisel suvel mootorit,sest see oli läbi kulunud.Masinal ,mis maksis mingi üle 4 tonni
Ja kestis vähem,kui 5 aastat.Asi oli kodukasutuses,mitte teenust tegemas.
Mul oli vana MTD traktor aastast 97 ja eelmisel aastal läks tagasild pooleks.Müüsin selle maha ja ostsin uue MTD,aga see tundub juba suht pehmemast materjalist olema.Mootori kohta ei osaka veel midagi öelda,isegi mingi katakas on vahel.
Tänatud: 178 korda
Tuleb katsuma minna jah. Minu silma järgi suht normaalselt projekteeritud, st et rattad pole päris õhukese pleki küljes väga nurkades ehk et kere tundub pisut tugevam, kui need teised plekkpannid.
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Lugemata postitus Postitas Vulcan500 »
Minu soovitus oleks eelistada nn nimega toodet, neile leiad vajadusel ka varuosa kiiremini. Mul on näiteks läinud niiduki käepide ja ratas katki ja mingile FXO-le seda tõenäoliselt ei leia. Küll aga Husqvarna, Jonsered, McCulloch/Partner jupid on paari päevaga olemas (kui kohe poes ei ole). Muidugi igasugu varuosad on suht kallid, ja kui on 130 eurone niiduk, siis on juba uus niiduk võibolla sama hinnaga, mis mõni varujupp. (Partneri tagumine ratas maksis nt ca 40 €)
Samas kui niidetav pind on väga väike ja sile, siis pole vahet kas nimega või ilma – tõenäoliselt ei juhtu niidukiga midagi, kui ise ära ei lõhu.
Minu niidetav pind on ca 3500 m2 ja plaanisin ka esialgu tavalist lükatavat ja 51 cm osta, aga õnneks kuulasin soovitust ja võtsin vedava ning nn 3in1 süsteemiga (külgväljavise, multsh ja kotti kogumine).
Multsiv on seepärast hea, et teeb rohu peeneks ja ei pea riisuma pärast (nagu võib juhtuda külgväljaviske puhul, kui jäävad rohuvaalud). Mults ei jõua aga siis multsida, kui lased muru üle kasvada, liiga pikaks. Sisi on hea jälle külgväljavise.
Kotti kogumist kasutan ainult sügisel, kui on puulehti vaja muru pealt kätte saada - kui lehed kuivad, tõmbab nagu tolmuimeja lehed kotti ja samuti ei pea iga nädal rehaga kraapima. Kott toimib muidugi väikese maalala peal, sest see saab suht ruttu täis (eriti kui muru niidad) ja selle kotiga kuhugi kaugele aianurka tühejendama joosta on pisut tülikas.
Vedavat niidukit tasub minu arvates osta siis, kui niidetav pind suurem kui 500 m2 ja pind on ebatasane, nt on künkaid või nõlvu.
Oma kogemusest: Jonseredi niiduk pidas vastu 10 aastat (iga nädal siis ca 3500 m2), siis ütles tagavedu üles ja remontida ei olnud mõtet. Lükatavana töötab aga edasi siiamaani (+6 aastat veel). Partneri esiveoline niiduk sama pinna peal on vastu pidanud 6 aastat ja ma arvan et 4-5 aastat paneb kindlasti veel edasi. Metallkorpus on parem kui plast, seda saad vähemalt keevitada kui ära laguneb. Pead ainul puhastama, muidu roostetab läbi.
Tort kirjutas:
Rock or Bust!
Kui vähegi kannatab, siis soovitaks veel laagritel rattaid vaadata.
Tundub täiesti tühine asi, aga liikumine on palju konkreetsem ja kergem (eriti peale paari hooaega).
Kui oled mees kes niidab järjepidevalt ja ei jäta niitmist vahele, siis sobib suvaline mootor. Kui aga on ohtu et muru üle kasvab, siis kindlasti valida võimsaim mootor ja korralik külgväljavise.
Käivitinööri võiks ka proovida sikutada enne ostmist. Osadel kärakatel on käivitamine eriti raske.
Tänanud: 2008 korda
Kauri kirjutas:
Jaa laagritel rattad on olulised juba sellepärast,et need ilma laagrita kuluvad läbi ja maksavad tõesti 25-40€ tükk.Lükkamise kergusest pole mõtet rääkidagi,vahe on suur,eriti kui nais pere ka vahel niidab.Mul oli ka tagaveoga ja see oli,kuni töötas(6 aastat 5000ruuru+teises kohas 1200 ruutu) ikka väga mugav.Mul on ka see variant et koguja,mults ja tagant välja vise.Põhiliselt kasutan multsiga.Muideks ka see multsi plastik kulub ära või saab näiteks kiviga ja siis seda uut vaja.Minu omale Looduses kohapeal alati olnud 13€,uus tera ka umbes sama.
Tänatud: 178 korda
Välja toodud FXA niidukid, McCulloch ja ka muud, mis ehituspoes väljas olid, KÕIK olid plastiliinist. McCulloch oli seistes juba kõveraks läinud. Ka kallimad pillid, ca 400 hinnaklassis olid vedelad mis vedelad. Loodusinvestist lohistasin Alpina ära, vist Briggsi mootoriga oli, kogumiskott, suured laagritel rattad ja korralikult jäik korpus, ilma veota. Oli veel soodushinnaga. Ca 250 eur hinnaklassis oli veel üks Stiga, ilma kotita, pisemate ratastega aga toruraamil ehk et ikka mehine tükk. Need harilikud plekk-korpusega paberõhukesed ei kesta tõesti ilmselt kuidagi, seal pole kuskile keevitadagi ilmselt ja ega ma keevitamiseks muruniidukit ei taha.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Vedav niiduk on ikka üle prahi. Niidan sellega 700 m2 muru juba 3 aastat, enne seda niitis 5+ aastat iganädalaselt kuskil 3000 m2 muru. Husqvarna. Mingit kotti kogumist pole kunagi harrastanud, külgväljavise on muretum. Kui lasengi muru üle kasvada, siis on see vähene vedelema jäänud muru nagunii hiljemalt järgmise päeva õhtuks haihtunud. Mis sest väetisest ikka muru pealt minema vedada.
Peaasi et ära ei unusta õlitaset kontrollida ning talveks tühja paagiga seisma ei jäta, päikese käes pole ka vist hea mõte hoida teda pikemat aega.
Korra aastas läheb katki käimatõmbamisnöör (suur mootor, annab sikutada), samas jõudlust on ikka meeletult. Niidab ühe labaga, mitte ketta otsas tilpnevate teradega. Laps tassib ikka teinekord kive muru sisse, väikesed terad läheks suht ruttu töntsiks. Igal aastal niidan sügisel peale lehtede langemist kõik lehed külgväljaviskega ühte suunda kokku ning selle vähese mis niiduki üle on elanud, tõstan kärusse ja viin lõkkesse.
Minu 5 senti.
Tort kirjutas:
Käisin loksutasin Stiga Dino47b d
Robustse raamiga, mu meelest defloniga kaetud kere, millel kiirelt võimalik lõikekõrgust muuta. Pidigi olema "heinamaa" niitmiseks idealnõi, peal briggs&strattoni mootor millele saab varuosi ka lebolt. Tehnikakeskus müüb seda hetkel soodukaga 209.-
Tänanud: 2008 korda
Nii palju võin oma kogemusest öelda,et kui on nö "heinamaa",siis võiks olla veoga niiduk.Kui sile pind,siis saab muidu ka hakkama.Tähendab saab ka ilma veota hakkam,aga vahe on väga suur.Briggsi mootorile pole veel varuosi vaja läinud.Laguneb üldiselt kõik see ümbritesev.
Tänatud: 178 korda
tito kirjutas:
Käisin loksutasin Stiga Dino47b d...
Stiga vist oskab tõesti asju teha. Loodusinvestis on vist rammusamgi mudel ca 250 eur praegu. Sellel läheb käepideme toru niiduki korpuse juurest ette välja ehk neid hingesid niiöelda naljalt puruks ei logista. Umbes selline, mudelit ei vaadanud: http://www.stiga.com/products/stiga_en/ ... ip-50.html
Ise ostsin selle: http://www.alpina-garden.com/products/e ... 460-b.html Öö ja päev võrreldes teiste laiatarbe pannidega. Alpina kuulub samasse gruppi, kuhu Stiga.
Tänanud: 2008 korda
Tort kirjutas:
tito kirjutas:
Sa ostsid põhimõtteliselt samasuguse nagu mul on.Mul ainult veoga ja ilmselt on firma vahepeal nime vahetanud,sest mul korpus punane,aga kõik muu täpselt sama.Korpus on sellel kõva ja niidab ka hästi.
isakene
Tänatud: 45 korda
Tort kirjutas:
Paar "noname" asja:
Mul seisab kuurinurgas kasutult selline asi, Partner P 4056 SM: http://www.keymer-gartentechnik.de/angebot-614.html Pommikindel Briggs&Stratton mootor, 56cm lõikelaius.
Praktiliselt uus, töötunde kokku kümmekond. Isegi tera pole veel teritatud. Tuttav müüs paar aastat tagasi mulle, ostis uuena poest, aga kasutust tal see õieti ei leidnudki. Hiljem müüs mees kogu elamise maha, mina ostsin asja ära. Sain paar-kolm korda oma aia üle niita ja siis tekkis majapidamisse murutraktor, käsiniidukile enam kasutust ei leidnud.
Raha tahaks sajalise kehtivas vääringus. Asub apastraat Lääne-Virus Kadrina kandis. Kontaktid allkirjas.
Tänatud: 178 korda
Sota eest oleks ilmselt võtnud küll, aga äkki kulub nüüd kellelegi teisele ka ära.
Tänanud: 221 korda
Mul õnnestus kunagi üks Partneri-nimelise korpusega Briggsi mootoriga käsiniiduk niiöelda "lõpuni ära kulutada." Aga see sai ikka vatti kah, sest niitsin aastaid sellega tükki, mis suuruselt oleks murutraktorile paras olnud. Korpust sai sada korda keevitada, aga lõpuks kulus mootor ka nii hõredaks, et käivitamiseks tuli 2-3x järjestikku kiired nööritõmbed teha, et mootorile hoog üles saada. Iseenesest polnud see raske, sest mida edasi, seda kergemalt mootor ringi käis. :D
Tänatud: 178 korda
Aiateemadel jätkates. Kuidas puhastada salvkaevu? Rendist mudapump ja paar korda lõpuni tühjaks?
Tänanud: 1097 korda
Tort kirjutas:
Ja kui pump enam ei võta siis ronid redeliga tühja kaevu sisse ja hakkad ämbritega mudapläga välja ammutama.
Kiiver muidugi pähe ja abimehi on ka vaja. Kui vesi hakkab kiiremini peale tulema, kui jõuad ära ammutada, siis on töö valmis. Kui kogu sodi väljas, pane kaevu põhja suured lamedad paekivid ja nende peale graniitkillustiku, see hoiab vee selge ja puhta.
Tänatud: 421 korda
Tort kirjutas:
Seda abimeeste juttu tasub väga tõsiselt võtta! Ja enne kui kaevu ronid kontrolli, et seal midagi hingata oleks. Vanasti tehti seda põlevat küünalt alla lastes.
Tänanud: 1097 korda
Maaks kirjutas:
Abimehi on jah turvalisue huvides vaja ja see kiivri mainimine polnud ka niisama - meil ühele kukkus ämber tagasi kaevu. Mees pääses vaid ehmatusega, ilma kiivrita oleks tulnud kiirabi kutsuda.
Hingatava õhu osas joogiveekaevude puhul muretsema ei pea, see reegel kehtib aga 100% sadevee ja kanalisatsiooni omade puhul kus surm on lihtne saabuma. Samas väike kontroll ei tee kunagi halba.
Tänanud: 221 korda
Eks ta joogiveekaevu puhul oleneb ka sügavusest. Olen kunagi mõnd aega elanud Saaremaal, seal olid mõned kaevud ainult 3-4m sügavad. Seevastu Virumaal pole 20 ja rohkemgi meetrit sügav salvkaev mingi haruldus (enda puurkaev on 35m) ja paarikümne meetri sügavuses salvkaevus võib küll hapniku asemel midagi muud olla aastate jooksul kogunenud.
Tänatud: 178 korda
Kaev ei ole küll sügav, aga sisse sinna ronida otseselt ka soovi pole. Püüan võimalikult vinge pumba võtta laenutusest. Joogivett sellest ei oota niikuinii, pesuveeks kõlbab praegugi vist.
Tänanud: 2008 korda
Tort kirjutas:
Survekaga võib seinad ka üle lasta,kui välja imemiseks pump olemas.Samas ega ükski uputatav pump ei võta täitsa tühjaks.Seda saad,kaevu ronimatta ,ainult sibiauto laadse vaakumiga teha,kus vooliku otsaga imed kõik,mis sinna voolikusse sisse mahub,kaevust välja.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Jim Beam - Cola. Kunagi oli igas suuremas kaupluses selline valmis kokteil saada. Nüüd peale rumm-koolaga ja coolerite midagi ei leia. Käisin isegi Regalias küsimas. On seda meie maal enam saada?
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Purkuosat.net. kes on sealt juppe hankinud? Kuidas tellida? Mul see küprokimaa keel suht nulltasemel.
フーリガン
MarekM kirjutas:
Tuono on ju kalevipoeg, äkki aitab?
Tänanud: 221 korda
MarekM kirjutas:
Pole ise küll miskit ostnud, aga kunagisest markade kokkukraapimisest on sealne paskapuhe külge jäänud, nagu pigi. Mis konkreetselt tahad?
andrias
Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Lugemata postitus Postitas andrias »
Jäi silma Tallinnas Mustamäe kandis kõrgepinge liinil ülemise traadi küljes olevad punased pallid. Samasuguseid kohtas Poolas ja Saksamaal. Milleks sellised vajalikud on? Õhusõidukitele?
Annaks jumal häda- küll abi ikka saab!
Las ma arvan - Mustamäe haigla juures?
Need on päästekopteritele, mis sealsamas kõrval maanduvad. Suht piinlik oleks, kui mõne kannatanu transpordiga kannatanuid lisaks tekitatakse ja vool ka veel pealekauba ära võetakse..
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 461 korda
andrias
Õigus, Seal haigla juures jah. Aga Poolas minumeelest oli neid ka suvalisel metsaliinil. Kohati oli, kohati polnud. Punased ja valged. Eks neil muud füüsilist ülesannet ikka pole kui nähtav olla :bsmile:
kiviingel
Lugemata postitus Postitas kiviingel »
Need pallid on selleks, et kui tuleb üleujutus, oleks näha kus traadid jooksevad :P (ühe sõbra seletus peale teatava koguse õlle ärajoomist :D)
Suletud
