Rumalad küsimused
tali
Re: Rumalad küsimused
Nongrata kirjutas:
Kas auto ATF õlisid (sünt, poolsünt, mineraal) võib omavahel segada?
Omavahel võib segada erinevaid mineraale, erinevaid poolsünte ja erinevaid sünte. Kindlasti ei tohi segada mineraali sünteetilisega. Kui ei ole kindel, mis mootoris on, lase parem välja (eelnevalt sisepesu ainega soojaks) ja siis uus sisse.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Veelkord küünlavõtmest.
Ehitus- ja autotarvikute poodides on müügil "torupadrunid", nt. ühes otsas 18 ja teises otsas 19 jne
Kodukandi ehituspoest ostetud "kwb" padrun maksis vist 2€
Piisavalt pikad ja õhukesed, et ka peigilistel küünlale ligi pääseda.
JuSS---
Tsikkel: kx250F
Lugemata postitus Postitas JuSS--- »
oskab öelda palju on kawasaki kx85 normaalne tosooli tase? ma sõitsin täna esimest korda uute juppidega (kap. remont. eile töötas 10minta vaikselt kohapeal.). tegin väikese tiiru vaikselt ja nägin et radika ülevoolust tilgub... ennem oli radikas ääreni täis, nüüd ribini vms...
punase jooneni on tosooli(vajuta siia)
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
kui rohkem ei lange on ok (ära kuumalt lahti keera), kui langeb siis kas lekib või on silindripea tihend ära.
kui tihend läbi laseb, ei pruugi isegi valget suitsu tulla, lihtsalt vedelik kaob ja suur surve on pidevalt radikas.
yeekim kirjutas:
...Ehitus- ja autotarvikute poodides on müügil "torupadrunid", nt. ühes otsas 18 ja teises otsas 19 jne
Kasutan ka sellist. Mu Proxxoni komplekti padrunid olid vähemalt ktm-ile liiga jämedad aga torupadrun sobis hästi. Tõsi - pidin selle pisut lühemaks tegema ja mugavuse mõttes puurisin ühe horisontaalse ava veel lisaks.
Willie
Tsikkel: FLH
Kärukonks ja ARK.
Lugemata postitus Postitas Willie »
Kas tsiklile käru taha riputamine vajab ka erilist registreerimist ARK-is? Hetkel teh. passis haagise mass 0 (või oli seal kriips, ei mäleta).
Kui jah, siis on see ka lihtinimesele läbitav kadalipp?
Tänatud: 439 korda
yeekim kirjutas:
Neil on üks miinus - neil puudub see kummipuks mis küünla keraamilise osa haarab ja küünla pesast välja aitab. Enamusel on küünal ikka väga augus ja muudmoodi väljasaamine peavalu.
Tänatud: 439 korda
JuSS--- kirjutas:
miski sent üle ribi umbes.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
badandevil kirjutas:
@ Yerba, ma suht alles ostsin mingi kohvrikese, küll võtmete oma, seega ei hakka nüüd nii spetsiks ka ära minema. Võib-olla kunagi hiljem kui mänguruumi väheks jääb :)
et siis... võtan küünla ja lähen poode kammima ja targemaid togima...tänud kõigile, kes vaevusid aitama :)
No mismoodi sa saad küünla võtta, kui võtit pole? Või ostsid turult sonimütsiga mehikeselt, kes kinnitas, et just sellele rattale need küünlad on jah?
No mine tsikli poodi ja küsi küünla võtit, selge ja julge häälega. Tsikli margiks ütle CB 500. Ei julge ve? Või häbened midagi, mes?
Kui siis kaupmees sulle mõistmatu näoga otsa vaatab, lähed sirge seljaga järgmisse tsikli poodi ja ostad sealt!
No ei ole nii võhikut kaupmeest, kes ei oska võtit müüa! Ja see CB pole ju selline haruldus, mida vaid paar isendit euroopas, onju!
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Kuidas ingliskeeles õigesti on šarniir ja rooliots (näiteks ülemine šarniir ja sisemine rooliots). Vaja netist kaupa osta.
___________________________
tasujatom
Lugemata postitus Postitas tasujatom »
Tie rod peaks olema rooliots.
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
Võtan küünla selles mõttes, et ma ju tähistust tean? Ja kui tuleb uus küünal osta, siis ma saan ju selle järgi ka võtme vaadata? (eeldusel, et selles kohas müüakse mõlemaid) Ja teine võimalus on oma käekotist üks vana küünal võtta ja sellega poodi jalutada :mrgreen:
No ei saa olla nii palju rumalaid küsimusi ühe küünla pärast :mrgreen:
Vaatad manuaalist järgi või lased motopoes katalogist järgi vaadata mis küünlad käivad ja ostad ära. igaks juhuks võta teh pass kaasa,(juhuks kui sa ei mäleta mis ratas sul on.)
Manuaal pakkub küünlaid vastavalt kliimale kus sa motikat kasutad, ehk siis cold, normal, hot. Mõtle välja mis kliimas sa elad ja osta küünlad ära.
Käekotist võetud küünlaga on see jama et pead kindel olema et see küünal ennem samal mootoril peal oli. Muidu võib juhtuda nii et ostad silma järgi samasuguse küünla aga näiteks keerme on palju pikem kui peab olema.. Sama võib juhtuda kui hakkad küünlavõtme järgi küünlaid ostma :mrgreen:
Küünlavõtmega on keerulisem lugu. Mingi hetk oli nii et nr.18 küünlavõtit ei olnudki kusagilt saada, ka mitte vastavaid padruneid igasugustes ehituspoodides.
aga kõige kindlam on ikka osta küünlavõti mitte mingi padrun, eelnevalt vaata kuidas sul küünaldele ligi pääseb..
Motodepoos oli mingi aeg tagasi nr 18 küünlavõti täitsa saadaval. (kui su hondale see käib)
_________________
Just Do it,
http://badtolka.tumblr.com
Tänanud: 1096 korda
Bad Boy X kirjutas:
Saab ikka. Kuidas see vanasõna oligi: üks loll jõuab rohkem küsida ...
(vabandust, badandevil) :roll:
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Kui tõesti asi nii keeruline küsida, siis kindlasti ikka vana kaasa jah. Kui kondoomi lähete ostma, vana kindlasti kaasa ja igaks juhuks naine ka. :wack:
ralf
Lugemata postitus Postitas ralf »
Kuidas osta parajat küünlavõtit? :oops: kas kuskil manualis on see ka kirjas..küünla järgi... või tuleb poost küsima minna või...?
Ah mis sa pikalt piinled, küsi ikka sealt, kust midagi teada ka saad! :D
Küünlad lähevad NGK CR9EH-9 või DENSO U27FER9 mis on ka kohapeal olemas ja hind 6.95EUR tk.
Küünlavõti läheb 16mm ja see on ka kohapeal olemas, ning hind on 6.95EUR'i. Hädapärast on võimalik kasutada ka 17mm võtit!
Lihtne! :D Külasta meie boxi! :D
Viimati muutis ralf, 03 Nov 2011, 00:04, muudetud 1 kord kokku.
Motopood BIKER24.EE
kaiman
Tänanud: 48 korda
macintosh kirjutas:
Bad Boy X kirjutas:
kui sinu postituse arvu nüüd võrelda banda omadega, siis sa oled tunduvalt üle kaalus , huvitav kas sa oled need 568 postitust ainult vastanud ve, 5 kuu jooksul ,või siis pole jõudu mahti olnud midagi klüsidagi (lol) suht samal ajal olete liitunud :)
kaiman
Tänanud: 48 korda
küsiks, kuidas pilte ülesse panna siin :D
Täpselt samamoodi nagu teistes teemades! :mrgreen:
PS! http://www.biker.ee/phpbb/faq.php?mode=bbcode
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
ssxs kirjutas:
Piltidega õpetus eesti keeles :P
http://forum.bikebeasts.ee/forum/viewto ... ?f=13&t=14
_________________
Just Do it,
kaiman
Tänanud: 48 korda
Loff kirjutas:
thänksud,se asjalik link jh ma vaatan :bsmile: :mrgreen:
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Kas tegelt ka on sellised olemas? :mrgreen:
Tuono
Kaasaegsed tibid on enamus sellised!
Tänanud: 1096 korda
Tuono kirjutas:
Ah ole nüüd, see peab olema nali (või siis on mõne tõeliselt lapsemeelsega [loe: ülimadala IQ'ga] tegu).
http://buduaar.ee/Foorum/Forum/topic/288921&lk=0
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
miks atv automaat sidur selline pask peab olema millega võimatu normaalselt kohalt minna koormaga sedasi et kinni ei jää tegu polaris xp850 masinaga,on küll 53kw ja nm parajalt aga sellest pole mingit kasu kui see sidur selline käkk on.palgi käru järel ja vähegi märjema ilmaga peab vintsi kasutama et kohalt minema saaks kalju mäel,ma ei saa aru kuidas rahvas saab nautida metsas atvga üle palkide ja asjade ronimist,see kuradi sidur hakkab värdjalt tööle,gaasi pannes algul pole midagi ja panen veel gaasi sellest napakast hoovast pöidlaga ja ikka vähe ja nats veel pannes asi hüppab kohalt minema,ainult sedasi on võimalik aeglastes kohtades veereda kui nussida selle kuradi gaasi hoovaga
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
426f kirjutas:
mul küll palju lahjem masin, aga probleemi lahendasin aeglasema ülekandega tagadifri paigaldamisega. kohalt liikumine garanteeritud igast asendist ja iga koormaga :D
Planeeta korvis sündinud
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
tnacc kirjutas:
Kas kakkuma ei hakka 4wd ga sõites kui aint tagadiffer aeglasem on ?
Kas L asendis käigukang ei päästa ?
tnacc
Gornholio kirjutas:
tnacc kirjutas:
ainult tagavedu ongi, vabandan valesti väljendamast
Jorma
Lugemata postitus Postitas Jorma »
426f kirjutas:
Kas on variaatoriga? Siis äkki nagu rolleril, vaheta sidurivedrud ära.:D
Sten
tnacc kirjutas:
Gornholio kirjutas:
tnacc kirjutas:
Quadiga käid koormaid vedamas ?
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
oskab keegi öelda,kui tellin korteri hindamise kinnisvarafirmalt, kui kaua see hindamisakt kehtib?
Suletud
